+9 °С
Переглядів: 8223149
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.02.2013 р.
Вапрос самого смешит но все же кто то может встречал задние диски в продаже?
Николаев.Одесса.Белгород-Днестровский.Мигея.
28.02.2013 р.
кому нужна резина Dunlop 130/70/13  осталась одна ,одну забрал  http://nadvornaya.if.slando.ua/obyavlenie/dunlop-130-70-13-novyy-ID5RXVn.html   тел-0681040004
влад
28.02.2013 р. відповів для rusa
затирать не будет? у меня кенда сейчас стоит такая, так там меньше 5 мм до картера, и на скорости резина имеет свойство расширяться за счет центробега. и кстати картер на мопеде трохи подполирован у меня в месте протектора на краю, мопед не мой раньше был.. не наю че там и как было... а я пока собираю его
28.02.2013 р. відповів для Odejalo
Влезает на Торнадку и 140/60 и 150/60 вроде как тоже становится. Двигатель Торнадовский стоит или как на Браво?
28.02.2013 р.
подскажите пожалуйста ! как без нанесения каких либо увечий двигу снять магнето ?
43_help просто нужно цепи сменить и ухо на на картере заварить ато лопнуло 02_sad
Змінено: 28.02.2013 р., nikolaimelnik
28.02.2013 р.
Люди добрые, подскажите как подключить gps??????? Подключил на прямую прикуриватель, а к нему адаптер и в GPS,, А он не заряжается(((((((   ПОЧЕМУ??? 02_sad
GPC
28.02.2013 р. відповів для GPC
потому что для навигатора напряжение тока нужно как минимум 1А а лучше 1.5А или 2.1А.....на работе постоянные разговоры
Жги резину, а не свою душу!..
28.02.2013 р. відповів для Bombardier
Игорь причем тут сила тока? 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
28.02.2013 р. відповів для Pashe
я так понял что мало мощное зарядное устройство 08_lol  08_lol  08_lol
С GPS в комплекте есть адаптер в прикуриватель, с ним нормально заряжается.
01.03.2013 р. відповів для Odejalo
не знаю как на кенда резина, уже три сезона юзаю 130-70-13 ничего не затерает,и резина разныз роизводителей стояла.
влад
01.03.2013 р.
всем спасибо !!!ну прям завалили ответами  01_smile  не знаю с чего и начать  12_cray
01.03.2013 р. відповів для nikolaimelnik
Начнем с того, что у Торнадо нет магнето !!! Здесь стоит трех-фазный генератор. А для того, чтобы заменить цепочку ГРМ нужно разбирать двигатель - вымыть его, слить масло и охлаждающую жидкость, отсоединить провода и шланги, снять правую крышку двигателя, головку ГРМ с распредвалом, ротор генератора, обгонную муфту. И только потом ты увидишь цепочку ГРМ на оси колен-вала.
А приварить ухо можешь на снятой крышке двигателя.
01.03.2013 р. відповів для motowolv
ты наверно что то не правильно понял смотри,вот енто чудо магнето или трех-фазный генератор не важно,вот злосчастная  гайка которую не просто сорвать,а вот и ухо которое нужно заварить,но прежде чем его заварить соответственно нужно снять правый картер потому как с него нужно снять сальник чтоб осталось чистое алюминивое тело для варки!
Это ротор генератора. А катушки с обмотками - это статор. Чтобы открутить гайку, нужен торцовый ключ на 21 мм. А ротор фиксируется цепным съемником (как на фото). Потом другим съемником срывается ротор с колен-вала (см. другое фото). И т.д. А чтобы снять правую половину картера еще нужно снимать цилиндр, масло-насос, вариатор. И только после этого сможешь выполнить все необходимые тебе работы. Не забудь, что нужно еще подготовить новые прокладки.
Спасибо за информацию !!! 18_good  она оказалась весьма полезной,прокладки и сальники уже заказал на этом сайте, жаль конечно что не нашел сальники клапанов.Да и еще,разборка разборкой а нужно будет еще и правильно собрать,если не сложно то обрисуйте пожалуйста по подробней принцип настройки зажигания регулировки клапанов и.т.д, Ну и может какие то нюансы о которых я еще не знаю,заранее благодарен!!! 01_smile
Донецк ждет меня? 03_biggrin
http: // begemoto.com/index.php?productID=5311
вот тебе ссылочка 01_smile
Змінено: 01.03.2013 р., Bombardier
01.03.2013 р. відповів для Bombardier
спасибо тебе, о не равнодушный человек!!! 01_smile
По цепям ГРМ.
1. Нужно знать, нужно ли ее менять вообще. Проверка занимает 5 минут. Каков пробег кстати?
2. Также следует сказать что если уж разбирать двигатель, то заодно замени цепь маслонасоса. Также не мешало кинуть новые успокоители, если есть существенный износ на старых,чтобы потом лишний раз не разбирать, проверить состояние колец, коленвала и прочего.
3. Альтернативный метод замены цепи ГРМ , на Торнадо еще не менял, для других скутеров способ вполне рабочий. Нужно снять головку, аккуратно разсоединить новый цепь, разрезать или разсоединить старый. Старой цепью протащить новую, новую соединить нормально и радоваться.
