Переглядів: 8201751
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.04.2013 р. відповів для tabatsky
Всё собирался выточить,так некогда было.Вот сегодня выточил себе на скут.А кому мне надо было вытачивать?
я не так спросил
зачем они тебе нужны ???
20.04.2013 р. відповів для MAKC
Я хочу сделать механический пусковой обоготитель. Так как стоковый хреново работает.Можно было бы заглушить!! Но у меня есть возможность выточить. И ещё я пробывал разобрать с 150 ПО,не получилось выкрутить.Резьба крепко держит.В общем он у меня лопнул и от туда вытянул все внутриности. На крайний случай заглушу.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
Любой бери - не ошибешься. Они стандартные 01_smile
20.04.2013 р. відповів для rabbit
И где ж ты раньше был  05_shok   я целый день посвятил снятию колеса 12_cray    поставил прямой гнутого в ближайшем магазине не оказалось.
Но зато обнаружил что колодки  на заднем колесе по диагонали стираются.....подставил шайбочку под суппорт....может поможет, на форуме читал у многих  такая проблема была.
21.04.2013 р. відповів для Blata
Привет. На счет колодок. Та же ситуация. НЕ равномерный износ из-за того что поршни сильно выходят с цилиндра, попадает грязь и со временем начинает один поршень немного хуже работать.Решение пришло само собой. Задвинув цилиндры, расстояния куда колодки вставляются хватает чтоб установить еще одну пластину от старой колодки, предварительно сняв накладку колодки до метала, и к одной из колодок прихватить сваркой, вставляем ее со стороны поршней. И вот цилиндры практически работают не выходя не пачкаясь и все равномерно изнашивается 2 комплект износился все гуд.
Я за Петю Бампера!!!
21.04.2013 р.
Мужики есть вопрос. Пружины в продаже на колодки сцепления наши есть вообще, и что лучше??
21.04.2013 р.
Вопрос по поводу размера ремня.У нас оригинал 918-22.5 а еще есть ремень 922-22.5.Чей это ремешок,и можно ли на торнадо его ставить?
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
21.04.2013 р. відповів для qwerty123
Напишу еще раз, торнадовский ремень(поверлинк) имеет размеры по длине  никак не 918, а поболее, около 940(новый). Ставил дайковский 918*22.3, оказался маленьким и значительно. Хорошо должен подойти 930-935.
21.04.2013 р.
Народ, у кого есть нерабочий стартер? Нужны пружинки щеток, прое....л 2 штуки. Може у кого чего найдется, буду признателен. Может кто может купить комплект щеток вместе с пружинками? 04_blush
21.04.2013 р. відповів для rabbit
Пружинки сам можешь сделать найди похожую пружину как те по жосткосте и если у тебя будет длиней отрубай сам так делал. А щетки потходил там где ремонтируют дрели турбинки показал старую щетку он замерял и подобрал такиеже по размерам только длиней а там берешь напильник и трешь подгоняешь размер работает.
Когда была 150 куб то щетки брал с гены волги работало на ура но только тереть намного больше нужно
я ставил новый стартер себе может где валяется старый нужно глянуть
Жги резину, а не свою душу!..
21.04.2013 р. відповів для IDimon
Или что б не варить можно нарастить одну тормозную колодку, года 2 назад это стоило 15 грн.
смысл чтоб потом выкинуть, так замарачиваться???? 06_question
22.04.2013 р. відповів для MAKC
щетки я сделал из таврийских, пришлось точить много и по форме и по длинне. А вот пружинки - эт хуже. Стартер я менял, но шота он мне не нравицца. С самого начала крутился с трудом, а сейчас так ваще на холодную даже с помощью авто. пускового с трудом проварачивается. На горячую проблем нет. Да и токовое потребление на холодную ох. Со старым такого не было
22.04.2013 р. відповів для rabbit
А щетки не сильно плотно стоят?
Они же пружинками прижимаються может сильно плотно вот ему и тяжело крутить.
Я себе был поменял когда к АКБ подключаешь крутит что дурной а вот в движке как буд то АКБ севший но брал 60 А с машины а машину заводит думал бандекс а оказался все таки стартер ккпил новый заводит с полу тыка наверное подгоревший якорь или на себя стартер берет
я не знаю, это новый щас стоит. Старый (с таврийскими щетками) лежит дома разобранный. Когда покупал (брал б/у) скутер, стартер не работал, потому щетки менял сразу, точили из таврийских. Потом решил поменять стартер. Заказал новый. Начались проблемы практически сразу с установкой. Может масло туда попало - это беда наша. Не знаю. но на холодную еле-еле крутит. Прогревается стартер - крутит нормально. Да и на горячем движке заводится с пол тыка
посмотри конечно масло может и за него
я тоже новый поставил но пока все ок
Та блин так не хочется разбирать стартер. Его потом собирать такой гемор 02_sad
так сними так что бы якорь не вынимать из щеток
Я щетки обвязывал ниткой а потом вставлял якорь и срывал нитки вытягивал и все готово
Быстро получаеться )))
Старый стартер отремонтирую, тогда уж буду разбирать тот, шо стоит сейчас
