Переглядів: 8201957
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.04.2013 р. відповів для l2Toxa
А что ты хотел за 6000 грн?))) Торнадки в хорошем состоянии стоят 1400-1500 у.е.
Все равно дешевле выйдет даже с ремонтом. Нужно разобраться что стучит, если со стороны варика, то скорее всего, что колено т.к. цепь маслонасоса с другой стороны.
26.04.2013 р. відповів для Hunter_83
да в том то и дело, что фиг поймёшь! Со стороны варика тишина, как будто де то посередине. Голова умеет стучать?
Не иду, а еду - ура мопеду)
1000 поздравлений с покупкой01_smile Заклей манжетик главного тормозного и все будет нормально работать.....я так понял после стука в моторе пока не до этого будет. Может стучать из-за выработки сепаратора шатуна, а подшипники целыми остаться, хотя я бы покатался пока не начнет конкретно стучать раз точно не известно что, как говориться ,- " Хороший стук себя проявит"
26.04.2013 р. відповів для Blata
Манжетик главного тормозного.. это де?))   Выработку наверное завтра проверю, но млин... уж этот стук непонятный не даёт покоя.
Накопал, в теме, что возможно стучит цепь распреда. На холостую есть, на оборотах нет... Пища для мозга)
С тормозами не шути . У меня задний тоже начал пропадать , оказалось порвался шланг . Три дня назад резко тормознул шланг заднего лопнул , а от переднего начало нести в сторону пришлось ложить на бок . В итоге левую сторону скутера стёр , морда в дребезги и хундаю разбил бампер .  02_sad
26.04.2013 р. відповів для alecsandr
ох ёёё(((  У меня машинку шторит... короче менятьЮ срочно. спс.
27.04.2013 р.
Подскажите  где прикупить  привод спидометра ?   та пластина которая  в колесе стоит , под сальником --на сайтах смотрю сами приводы есть а вот пластинки той что в колесе не вижу.
27.04.2013 р. відповів для Blata
1000 поздравлений с покупкой01_smile Заклей манжетик главного тормозного и все будет нормально работать....."
      да, у Одесситов хорошее чувство юмора.  Заклеить тормозной манжетик,я первый раз такое слышу.  Народ, хоть думайте, что пишете,советуете.
27.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
А что тут такого? Пропадут тормоза в самый нужный момент, всего то и делов  01_smile
27.04.2013 р. відповів для alecsandr
А сам то как?
krab23
27.04.2013 р. відповів для Hunter_83
мне это напомнило-"ты не бойся. Мы тебя небольно зарежем. Чик ножичком по горлу,и ты уже на небесах"))
Нормально работает с заклееным, и новую машинку конечно куплю, так долго ездить нельзя.
А вот когда l2Toxa сможет эту машинку получить, заказ с интернет-магазина прийдет через дня
4 , плюс праздники значит дней 10, лучше ездить без тормоза чем с заклееным тормозом??
Темболее вся процедура займет минут 15-ть. 01_smile
27.04.2013 р.
Многие сталкивались с проблемой угона, у меня самого лет 5 назад был угнан скут, у кума угоняли 3 раза. Вчера решил доработать штатную сигнализацию, для этого был использован телефон моей молодости 01_smile . Почти у каждого телефона есть функция быстрого вызова, удерживаем более 2 секунд клавишу и телефон звонит на заданный этой кнопке номер. Для изготовления дозвонщика нам понадобится реле 12 В, один конденсатор от 10 до 20-ти вольт с наибольше ёмкостью и один диод. Подключаем" + "с поворотников или сирены через диод к реле, а минус пускаем напрямую, параллельно подключаем кондер который эмитирует долгое нажатие клавиши, выходы реле припаиваем к любой из кнопок телефона на которой забит быстрый вызов. В итоге при срабатывании сигналки включается быстрый набор и телефон звонит к вам на мобильный.
Я это делал наспех из того что было под рукой можно еще добавить датчик на сдвиг колеса, на открытие бардачка, вывести микрофон наружу что бы слышать происходящее возле скутера, поставить реле на отключение или разряд аккумулятора.
Бюджет мероприятия составил 00 грн 00 копеек  01_smile  Кому интересно обращайтесь помогу собрать 01_smile
   да накой ее заказывать с инетмагазина?  этого хлама в каждом городе, на каждом рынке полно. пошел и купил. не дефицит.
27.04.2013 р. відповів для l2Toxa
Голова, как правило, стучит с глубокого перепоя!  03_biggrin  А теперь по делу - меняй коленвал! У моего скутера были точно такие же симптомы. На холостых стук был слышен, а при увеличении оборотов и в движении звук пропадал. При сбросе газа стук появлялся снова. Заменил колено и теперь все ОК*. 18_good  Заодно замени цепочку распредвала. Цилиндро-поршневую группу менять не нужно. И ставь новую тормозную машинку. Не шути с тормозами! Они отвечают за твою безопасность !!!
Наверно я дурак.......раз во всей Украине это хлам на каждом углу продается, а в Одессе проблема.
27.04.2013 р. відповів для motowolv
А стучал шатун или подшипник? После какого пробега колено умерло???
Колено начало стучать после 15 000 км. так прокатился еще 500 км. А перед поездкой в Крым заменил. Не стал рисковать. Делов-то на пол-дня. Сейчас 19 000 км. Все  18_good
А откуда шел стук (от подшипников или шатуна) не стал определять. Заменил и все.
Змінено: 27.04.2013 р., motowolv
