+9 °С
Переглядів: 8223133
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.05.2013 р. відповів для motowolv
Я почему хочу разобраться, потому что существует ещё вариант 1 по которому стартер крутится против часовой и коленвал аналогично. И какой из них правельный?
&#9758;
28.05.2013 р. відповів для r02
Вот тебе фотка съемника колокола генератора и чертеж с размерами. Я себе заказывал на заводе.
(Oper: Добавлено в "шапку", в раздел "ТО: уход, ЗИП, размеры и т.д." )
r02,
Правильный - вариант №2, при котором стартер вращается по часовой стрелке. Если в нашем случае он будет вращаться в обратном направлении, то сухари бендекса не будут вращать колен-вал.
На последней фотке не могу понять, маятник вкручивается в крышку гены?
Если бы я ещё знал что такое маятник, если это та штука к которой прикручен глушитель и правый задний амортизатор, так вроди нет она прикручена к картеру двигателя, крышка болтами к ней не крепится.
Алексей (белый мужичек) маятником назвал именно этот кронштейн.
Змінено: 29.05.2013 р., Oper
Сегодня вечером сниму стартер, подключу к акумулятору и посмотрю в какую сторону крутится. Если крутится правельно, то буду пытаться снимать крышку, правда вчера снять не смог, вроди все болты открутил и крышка сидит намертво.
&#9758;
28.05.2013 р.
Напомните какие свечи НЖекашные(фирмы)стоят у кого,и какой ключ размер?)) 01_smile забыл
Жги резину, а не свою душу!..
28.05.2013 р.
Мужики, начала подниматься температура... Датчик жигулёвский, раньше включался на предпоследнем делении, а выключался на середине, а сейчас включается между предпоследним и последним и выключается между серединой и предпоследним. Хантер говорит, шо пробка воздушная... как она там появилась?  И кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Не иду, а еду - ура мопеду)
28.05.2013 р. відповів для Bombardier
NGK - DPR7EA9  размер не знаю.Не стандартный какойто.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
28.05.2013 р. відповів для l2Toxa
все сталкивались,процедура не приятная и долгая((
открываешь крышку радиатора,доливаешь жидкости если надо,и начинаеш щупать жмякать шланги все что с антифризом,если есть воздух будет булькать с горловины,и понимногу доливай,как перестанет хлюпать,попробуй заведи не закрывая крышку на сек 30,заглуши и повтори процедуру
У меня такое было.Убрал пробку и наладилось.У меня вент вообще не включается никогда.Температура постоянно на середине или чуть выше.Выше не поднимается.Датчик жиговский стоит.
28.05.2013 р. відповів для tabatsky
я сам то поставил какуюто НЖК не помню уже и не увижу думаю,и размер забыл( надо купить ключ и запаску(свеча)
У меня ключь стоковый .Всё некак не куплю нормальный.Забываю постоянно купить  06_question
NGK под ключ на 18.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
28.05.2013 р. відповів для whiteman
во 100% помню какойто конченый ключ 18` спс.....аа какой именно лучше нжк 9тка?
 Ключь на 18,купил длиную головку хромированую просверлил отвертвие под шток и полутше тех что на рынке свечьные, 18_good у меня стоит родная Denso Iridium про запас взял NGK - DPR7EA9 обе на 18 размер ключя.
Djeymss
На наших Бравиках стоит 8 ка.
28.05.2013 р.
Кстате РЕбята кто может переслать мне задний подкрылок у кого магаз находится рядом просто посылку в 30грн не кто не хочет пересылать( надеюсь на Одессу Харьков Чернигов
29.05.2013 р. відповів для motowolv
Подскажите в какую сторону откручивать гайку которая держит колокол, против часовой или за часовой, и нужно ли откручивать три болта, которые держат обгонную муфту (бендекс) для того чтобы снять колокол, или можно неоткручивая снимать вместе с бендексом.
&#9758;
29.05.2013 р.
Добрый день друзья мои. Вот и в мою дверь постучала проблема. Перестал стартер работать. Реле щелкает, а стартер не крутит.  Вернее то крутит, то не крутит. Напряжение на него подается, а он не берет нагрузку. Снял стартер, подключил на прямую к АКБ, работает. Поставил на место, не работает. Разобрал, все чисто, масла нет, щетки целые, обмотки нормального цвета. Грешу на какую-то обмотку (не прозванивал), видно как на обрыв обмотки попадает, не крутит, как после катания скутера в пред назад, ротор чуть сдвинется, работает. Пока заказал новый стартер  в бегемоте, жду ответа. Было ли у кого такое, можно ли отремонтировать своими силами?
29.05.2013 р. відповів для alexv3
Реле стартера поменяй.
Как проверял что напряжение подается? Только по щелчкам реле? Или замерял прибором? Если только по щелчкам реле, а вольтметра для проверки нет, попробуй какой нибудь перемычкой замкнуть контакты реле. Если виновато реле, стартер должен заработать.
Если точно уверен что неисправен стартер, проверь не залегают ли щетки, они должны свободно перемещаться в своих гнездах. Бывает из-за попавшего лака щетки заклинивает в гнездах и они теряют контакт с коллектором. На вид будет все нормально, а работать не будет. Можно еще попробовать чуть чуть проклепать ламели коллектора в местах подвода к ним проводов обмоток якоря.
Змінено: 29.05.2013 р., Igor6412
29.05.2013 р.
Так кто то знает обычная резьба или левая на гайке которая держит колокол?
&#9758;
