+9 °С
Переглядів: 8223133
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.05.2013 р. відповів для r02
Если резьба чуть чуть выглядывает можно и самому определиться в какую сторону нужно откручивать. А так, не подскажу, не разбирал.
Так кто то знает обычная резьба или левая на гайке которая держит колокол?
Да здесь уже все знают,даже те кто не интересовался данным вопросом, смотри на фото выставленные выше!
И ответила она,-
О к стати, хорошая идея, а я как то не смиканул, она же там немножко выглядывает, попробую определить.
&#9758;
29.05.2013 р. відповів для Yastreb
Просмотрел все фотки ничего не нашел
&#9758;
Да вижу, тебе там на фотках направление вращения шестерни отмечали а резьбу нет! Ну реально посмотри на резьбу, она же слегка торчит, таким образом увидишь направление.
И ответила она,-
29.05.2013 р. відповів для Igor6412
Перестал стартер работать. Реле щелкает, а стартер не крутит.  Вернее то крутит, то не крутит. Напряжение на него подается, а он не берет нагрузку.
Как проверял что напряжение подается? Только по щелчкам реле? Или замерял прибором? Если только по щелчкам реле, а вольтметра для проверки нет, попробуй какой нибудь перемычкой замкнуть контакты реле. Если виновато реле, стартер должен заработать.
Если точно уверен что неисправен стартер, проверь не залегают ли щетки, они должны свободно перемещаться в своих гнездах. Бывает из-за попавшего лака щетки заклинивает в гнездах и они теряют контакт с коллектором. На вид будет все нормально, а работать не будет. Можно еще попробовать чуть чуть проклепать ламели коллектора в местах подвода к ним проводов обмоток якоря.
Проверял тестером на +стартере =+12,… . До проверки замыкал реле пассатижами, ни каких изменений, даже лампочки не притухают. Щетки чистые ходят свободно, а вот обмотки по ламелям не проверил. Буду проверять.
29.05.2013 р. відповів для alexv3
Ну тогда правильно сделал что заказал новый стартер. Проклеп ламелей в большинстве случаев ненадолго. Если там уже подгорело, то хороший контакт создать проблематично. Но попробовать можно. Удивительно что стартер совсем ток не берет. Неужели неконтакт сразу в нескольких ламелях? Впечатление такое что щетки не достают. Это я так, мысли в слух.  01_smile
Змінено: 29.05.2013 р., Igor6412
29.05.2013 р.
Всем привет. Кто продает в Киеве Торнадку ? Хочу себе максик, а то штормик надоел.
29.05.2013 р. відповів для v1n4enzo
Жди следущего сезона)
Жги резину, а не свою душу!..
29.05.2013 р. відповів для Bombardier
Надеюсь в этом повезет. 01_smile
В Ирпене на базаре стоит серый Торнадо неделю.Ценой интересовался-12-14тыс.Двиг нормальный.
....и это пройдет.
Я в этом году купил свой на 250 сс за 9 тыс. грн., на спидометре 800 км. наезжено, продавец сказал что это его реальный пробег, правда через пол сезона обгонная муфта политела.
&#9758;
Змінено: 29.05.2013 р., r02
Мужики привет. Есть вопрос. Пропала внезапно тяга, резко стал вялый, 06_question  05_shok  на полный выворот ручки 90 км все это максималка. Все было гуд, а тут вот тебе. Мож у кого что то похожее было где рыть чтоб не везде. Все возможные регулировки прошли недавно 1000 км назад. Не перегрел, не давал пи....ы. Пробег 4 куска.
Я за Петю Бампера!!!
Змінено: 29.05.2013 р., IDimon
Эх везет вам, какие цены! А у нас б.у. китайца ваще днём с огнём... Новый 2800$ стоит, есть смысл брать? За сезон планирую тыщ 20 накатывать. Интересует вобщем надёжность.
29.05.2013 р.
Сегодня торнадик порадовал поломкой двигателя за городом, почти на трассе... благо до ближайшего населенного пункта около километра, оставил сегодня на ночь у добрых людей. Завтра думаю забирать - и тут вопрос как... на эвакуаторе или в бусике? если в бусике то как , лежа что-ли? Хз, первый раз такое.
29.05.2013 р. відповів для Seawalker
я перевозил свой когда двигатель делали,дядя приехал на минивене загружали как: сняли стекло ветровое,зеркала,кофр и затящили под углом его,там привязали веревками вот так
так я и думаю как бы его в бусике перевезти, эвакуатор за 500 рубасей очень не хотелось бы привелекать  02_sad
все сталкивались,процедура не приятная и долгая((
открываешь крышку радиатора,доливаешь жидкости если надо,и начинаеш щупать жмякать шланги все что с антифризом,если есть воздух будет булькать с горловины,и понимногу доливай,как перестанет хлюпать,попробуй заведи не закрывая крышку на сек 30,заглуши и повтори процедуру
Ага, пасиба, буду делать. Вчера вроде как попустило, а сегодня опять 25.
Не иду, а еду - ура мопеду)
Найми газель. Дешевле выйдет, чем эвакуатор.
29.05.2013 р.
Я вёз в Фльксвагене, сняли правые сидения, вошёл как родной, да и пол у него низко, с бордюрки закатил, поставил на подножку, сам рядом сел и всю дорогу держал за руль, на крайняк, бывают грузовые такси.
Тормоза придумали трусы!!!
