-2 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675576
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
07.01.2013 р. відповів для lisehko8
Да в принципе могу... пока без надобности ...
150
07.01.2013 р. відповів для SH125-Smela
шяс перезвоню!
07.01.2013 р. відповів для aser
Aser, а не расматривал ли ты как вариант Piaggio Beverly 500cc? Некоторое время болел вопросом о его покупке только младшей модели 250сс, как по мне достойный апарат (немного дороговат канешно, для нас), сунет 170 кмч, колеса большие 16" легкий и не такой диванистый и громоздкий. Смотрел много видео и инфу вычитывал....кароче болел, жаль что денег не хватило и не взял его (приобрел Geon_а) двиги у ных довольно выносливы и надежные. Да и уже появился 350сс что лучше 250 и не такой прожера как 500сс 78_search  01_smile
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_block_selection_M30.php?mod_01=4416
07.01.2013 р. відповів для Diesel_zt
Нет. Не рассматривал. Это очень редкая у нас машинка. Значит запов нет нигде. Только заграница. Есть в Москве один в продаже:
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/934576-1d2b21.html
Но опять же это табуретка - ноги никуда не вытянешь. А я люблю чопперную посадку. Даже на скутере. А внешний вид - это вообще уё@@@е какое-то. Какой дибильный дизайнер его рисовал?
Нет уж. За эти деньги я себе Ская симпатичного найду. Согласись, что по дизайну и красоте этот Пядж даже рядом с Бургом не стоял.
59_rofl  59_rofl  59_rofl
100% ) ))
батискаф)))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
07.01.2013 р. відповів для shishka
100% ) ))
батискаф)))
Хуже. Циклоп.
100% ) ))
батискаф)))
Хуже. Циклоп.
та да, это ппц какой-то)))
с боку нормально, с зади - более-менее, но морда - ЭТОППЦ!!!!!!!
а че тут делится то 01_smile сашка 125i  с цпг малосси 170сс.......самое прикольное что это оказалась бывшая лошадка Diesel_zt 01_smile аппарат конечно зверь!но нужно немного поработать.
07.01.2013 р.
Вы провокаторы 03_biggrin , специально провоцируету участников форума на горячии дискусии. 42_friends
Можна сказать СШка 150 и 300 11-12 года идеал дизайнерской мысли, фара как у персонажей мультика Черепашки Нинзя, полик урезали, отражателей наципляли....... Что бы они столько делали новшеств как Китайци в свою технику (тот же Аутлендр), СШ_ка былаб идеальна. Я к тому что я тоже торчу от Sh, но как только себе приобрел её помимо ремонта в список добавил еще ряд модификаций так сказать стайлинг: сеточки всякие, ножка боковая-там ее категорически не хватает и еще всякая куча ыкусностей 25_spiteful . Жаль что не удалось воплотить все в жизнь. Хотя в будущем кто знает)))
отражателей от Украины и Аиста)))
а фара на удивленного кузнечика  похожа)))
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/964728-dd3eb.html       -цены я смотрю в росии на порядокк выше(((   Сегодня приехали дали завдаток за мою сш300 2011г 13500км поздней заберут за 2300$.Так не хочу с ней роставаться(((ппц(((
07.01.2013 р. відповів для Tyomich55
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/959090-1a1c.html - никогда не задумывался что у Росии на скока цены выше(((Нужно было свою сш300 за 3000$ продать в Росию  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
...      -цены я смотрю в росии на порядокк выше...
Не суди про российский рынок из-за одного отмороженного на всю голову.
Он будет продавать эту сашку до третьего пришествия. Цена ей без документов - 20 000 в базарный день.
Ну просто на этом сайте всего две сш и такие цены 05_shok  05_shok  05_shok  КО мне дзвонили с Росии предлагали 2500$ за мою сш притом что пересылка еще 400$ я не захотел гемора 86_bye
20000 RUB = 660.48 USD
не правда!
нет таких цен даже у нас.
1000$ она в любом случае стоит.
но 2400 - перебор 100%) ) ) 30_crazy  59_rofl
08.01.2013 р. відповів для aser
вот как раз и закосы под 50сс))
http://is8.auto.ru/all/images/61/dc/720x540/61dc99c8.jpg
http://is7.auto.ru/all/images/1a/c6/720x540/1ac6ea55.jpg
в место
http://cdn.img.ria.ua/photos/auto/photo/6970/697002/69700202/69700202f.jpg
Змінено: 08.01.2013 р., shishka
http://auto.ria.ua/?target=search&event=little&category_id=2&category=2&bodyStyleId=0&marka=28&model=2425&city=0&s_yers=0&po_yers=0&price_ot=&price_do=&currency=1
вот какие у нас цены))))
08.01.2013 р. відповів для shishka
А у вас гаишники на спидометр смотрят? Неужели они такие тупые?
У нас любой пацан младшей детсадовской группы знает, что:
если кик вперёд - кубатура,
нет кика - кубатура.
И ещё меня очень удивляет обилие нерастаможенной техники на Украине. У нас такое - очень большая редкость. Лично я даже не посмотрю в сторону нерастаможенного скутера. Будь он хоть золотой.
Да хоть 500. На кой чёрт она нужна? Доехать до первого гаишника и подарить её штрафплощадке на веки вечные? Или постоянно отстёгивать гаишникам? Но в конце концов можно нарваться на такого гаишника, что и под суд пойдёшь за взятку - иногда гаишнику выгоднее получить премию 1000 рублей за поимку взяткодавца, чем взять из твоих рук 100 - 200 рублей. А тем более все гаишные машины оборудованы видеорегистраторами. И ты уже не отвертишся.
У нас что неростам. скутеров что машин  уйма,а скока машин двойников я тока трёх знаю кто на таких ездит,а скутера !!!если токо скут с  европы та ещё и свежих годов 90% бездок.На доках нормальные свежие скутера у нас редкость 03_biggrin
