-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675518
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
08.01.2013 р. відповів для Leonid1961
20_drinks  42_friends
с Праздничками ! ! !
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
08.01.2013 р. відповів для shishka
1. 20_drinks  ВЗАИМНО.
2.Ты уже прикупил СШ-ку???
3.У меня обнаружилась проблема за месяц стоянки СШ-ки в гараже.
Подклинило переднее колесо в тормозе так, что даже не прокручивается (обнаружил,т.к. надо было перекатить с места на место в гараже).Возможно, подкис тормозной поршенек.Первым делом весной буду сливать и менять тормозную жидкость(на этом скуте еще не менял)...и ревизировать тормозной механизм
нет, я пока еще авто-пешиход)))
02_sad  12_cray
а колесо у тебя скорее всего просто примерзло!
потеплеет и все станет на свои места 17_wink
это 99%
тупо колодки к диску примерзли.
2.Лично мне непонятны споры по поводу сравнения максималки у СШ-ки и китайских клонов...Я свою максималку даже и не знаю. Езжу с крейсером 85-90, на обгонах бывает 110.
За все годы эксплуатации СШ-ек у меня не было серьезных проблем в пути (тьфу-тьфу-тьфу).ВОТ ЭТО -  ПОКАЗАТЕЛЬ.
Ну так и у меня не ломается.
А по скорости скажу так: по городу - и динамики и скорости хватает выше крыши. По району - тоже. А вот по минке 85 - 90 - мало. Весь транспортный поток идёт 100 - 110. И вываливаться из этого потока очень опасно: когда фуры идут на обгон - они только поравнявшись с тобой включают правый поворотник и начинают выдавливать тебя на обочину. Кто ездит по магистралям - понимают о чём это я.
Хотя здесь я согласен - сашка - сугубо городской транспорт. И нехрен на нём в дальняки пулять.
а карб быстррее, по тому, как нету отсекателя.
Зато и раход больше. У меня по трассе выходит примерно 3,2 - 3,5л на сотню. В городе может и до 5 литров доходить, если со всех перекрёстков пулять.
08.01.2013 р. відповів для aser
да, расход больше у карба,
у нас тут рекорд минимального расхода - 2.7л (Leonid1961), а максимум как я понял был у меня) бак на 150 км))это около 5.5л)
это инж 150сс)
170сс я думаю 5.8 может скушать))) 30_crazy  30_crazy  30_crazy
а так средина это 3.2л/100км.
1.Езжу в основном по международке Киев-Чоп. 2 полосы в одну сторону. Езжу не по краю правой полосы а по центру.Иногда фуры обгоняют меня, иногда я их...Меня их большое количество на трассе не напрягает...Держу свои 90.
2. В дальние поездки ездил несоклько раз. Да, желательно чуть повыше крейсер.Как вариант мне лично хватило бы СШ-300. Но это - дороже в эксплуатации и еще проблемнее в регистрации...
2,7 - это у меня расход в смешанном цикле.
За городом с крейсером 85-90 расход вообще радует - 2,5л/100км 18_good
Да, тоже думаю, что проблема с наступлением тепла уйдет сама собой.Но тормозуху все-равно поменяю. В прошлую зиму колесо только заметно тормозило, а в эту - полный непроворот.
Выставил на продажу,звонят. И как-то стремно, что если приедут смотреть - колесо не крутится.Знающий поймет, что проблема в морозе.А начинающему,думаю,трудно будет понять. 27_dash
03_biggrin ну вот, даже 2.5л/100км))) 18_good
да это все поймут, что мороз.
другой причины быть не может.
не клеем же кто-то диск намазал)))
это не проблема!
можно поставить обогреватель и все отогреется! 42_friends
вот как раз и закосы под 50сс))
А у вас гаишники на спидометр смотрят? Неужели они такие тупые?
нет кика - кубатура.
не факт. наприклад апрілія ср 50 дітеч -50сс без кікстартера
08.01.2013 р. відповів для IGOR1
Двигатель Д-8 - тоже нет кика
и Верховина 6 - завод вперед)))) 59_rofl
Змінено: 08.01.2013 р., shishka
д8 на кубатуру навіть здалека непохожий  01_smile
я навів приклад про скутер, а відчизняний 50сс мотопром це вже історія
Змінено: 08.01.2013 р., IGOR1
да я понял)))
это так, для прикола)))) 59_rofl
sh300 после 150-ки по трассе просто сказка 25_spiteful  150-по городе хватало с головой,а вот на трассе 80-90 маловато На сш300 120-130 иду еще с запасом на обгон,а вообще крейсер 110-120 км...Но на дальняки не очень удобно жостковата, ну и посадка больше росщитана на короткие прострелы,если ездить далеко  я бы брал t-max 2011г  03_biggrin  03_biggrin
08.01.2013 р. відповів для Tyomich55
...  я бы брал t-max 2011г
Были бы у меня такие деньги - я бы давно на свежем Бурге 650-м ездил и не выяснял в чём отличие SH150i и  Stels Outlander 150 sport. 03_biggrin  08_lol  56_yahoo
Да я все это понимаю...Но как правильно говорят - это совсем другие деньги.
К тому же  ПДД установлены ограничения для езды на мото (кто имеет права - тот знает какие  30_crazy )
но права у меня есть А,В,С  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  но техника без док то так и ездим 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
если остановят то лучше уже и вовсе не паказывать права)
дешевле!
продам цпг150сс хонда сш.
08.01.2013 р. відповів для Pervintin
дешевле!
100%!
08.01.2013 р.
Народ!не соглашусь!170сс у меня(проверено)хавает менее 4л!!!!!!!после того как у жены был сузуки летс 2 бабочка с движком в который никто не лазил и она жрала 4л на сотню+масло....!!!!!!!то санек устраивает на все 200! 03_biggrin
