-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675518
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
08.01.2013 р.
не помню кто писал...но соглашусь - у меня 4-х колесная лошадка(шеврик)тупо как-то для передвижения(по делам,работе и т.д.)а вот купил SH....ухххххх!!!!это действительно как-то для души!
08.01.2013 р. відповів для Pervintin
так я их и не вожу на сш,они у машине лежать 03_biggrin
09.01.2013 р. відповів для Tyomich55
А каким образом отправляют мопедки в Россию? Ну и сколько это стоить будет по перевозки...
Хочу всегда лето!!!
09.01.2013 р. відповів для OLEG_GT
точно сказать не могу,отправляют знакомые ,цена от 400$
09.01.2013 р. відповів для SH125-Smela
Здаров Серега!
Сходил г гараж )) помню что запасные были, и там какие то крепежи... наверное они..
Привет, Вадим! Да,это именно они, и без них стекло поставить шансов нет, причём сначала прикручиваются уголки и зеркала, а уж потом стекло, иначе стекло не даст поставить зеркала.
09.01.2013 р. відповів для Diesel_zt
Aser, а не расматривал ли ты как вариант Piaggio Beverly 500cc? Некоторое время болел вопросом о его покупке только младшей модели 250сс, как по мне достойный апарат (немного дороговат канешно, для нас), сунет 170 кмч, колеса большие 16" легкий и не такой диванистый и громоздкий. Смотрел много видео и инфу вычитывал....кароче болел, жаль что денег не хватило и не взял его (приобрел Geon_а) двиги у ных довольно выносливы и надежные. Да и уже появился 350сс что лучше 250 и не такой прожера как 500сс 78_search  01_smile
Это очень хреновый вариант. Мне летом предлагали такое ведро с болтами в идеальном состоянии с пробегом 5 000 км всего за 2000 баксов. Сел я на него, проехался и меня почти стошнило. Уж лучше китаец, на него хоть запчасти есть в каждой аптеке за копейки! А Пьяджик при 500 кубах с места едет как 150-я САшка, разгон до сотни очень вялый, а мотор гремит как камнедробилка, ехать реально стрёмно. И уж очень он валкий и инертный, сказывается слоновий вес. Моё личное мнение---если и брать 500-ку, только Т-max. У него управляемость как у спортяги, просто яростные тормоза и комфорт несравненный благодаря минимальной неподрессоренной массе задней подвески. Я поездил на всех максиках, больше всех понравился Т-мах.
09.01.2013 р. відповів для kot_75
Я тоже один раз ездил на беверли 500  когда искал себе скутер(взял сш300),так он едет не очень и работает как маленький трактор,понравилась только приборка,также ездилна априлия атлантик 500 тоже редкое говницо..... Ну а когда сел на т-мах ....ооооогггооонььььь)))
Поверю твоему мото опыту, все таки через тебя больше двухколесников прошло. На Т-максе не ездил, небыло возможностей, хотя не зря на него все слюни пускают 14_girlevil , про Пяджик подозревал что у них старт для домохозяек так как у брата Спартсити-двиги с одного колхоза. Довелось как-то проехатся на бурге 400-да есть что-то в нем, но не мое, колеса малы, шырок и поворот как у лайнера. Может и есть он и хорош как круйзер, но ямаха есть ямаха)))) Лучший вариант это Фазерок 8_чка 60_tease  ну и СШ 300 38_focus
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_block_selection_M30.php?mod_01=4416
11.01.2013 р. відповів для Tyomich55
У Априллии тот-же говняный мотор, пожиратель собственных внутренностей. Мне попадался экземпляр с пробегом 4 000 км с убитым мотором---разнесло нижний подшипник шатуна, а за ним и всё остальное. И это при том, что в СНГ он не ездил. По поводу Бургманов и Скаев моё мнение---гинекологическое кресло!!! Про активную езду на нём забудь, даже ногу быстро не выставишь, а если и успеешь, то в такой раскоряке её в случае падения просто сломает. Динамика даже у 400-ки реально никакая, только 650-й едет по-взрослому, но опять-таки уступает Т-максу во всём. А больше всего в "Тэхе" мне нравится, как снимается заднее колесо---открутил и вытащил ось и выкатывай колесо, минута делов! А попробуйте-ка туже процедуру на Бурге или на Сильвере! Это-же рассудком тронуться можно! А у меня бывает как зарядит---три-четыре прокола в неделю, как проклятье, блин! Вот поэтому и делаю уже на втором подряд мопеде быстрый разъём на колене, чтобы хоть от головки его не откручивать каждый раз, нервов не хватает. А на Ямахе хоть пять раз в день можно колесо колоть, и почти без вреда для психики.
11.01.2013 р. відповів для kot_75
да, был у меня скай400...
он реально для карликов)))
ногу точно что не выставишь, радиус разворота - это просто ппц!!!
у рено кенго и то меньше)
ехать начинает только после 80км/ч, чтоб выехать со двора через калитку - нужно подъехать, поставить его на ножку(при этом заглушить, так как на центральную облом ставить), слезть с него, открыть калитку, завезти, выехать, снова на ножку(заглушить), слезть, закрыть калитку, залезть, завести, а потом только ехать!!! 34_wacko2  33_wacko  35_hang  30_crazy
он очень длинный во все стороны))
не хватает длины рук, чтоб с мотика открыть и закрыть за собой  калитку(((
в Тмах - этой проблемы нет!!!
все как на СШ: подъехал, открыл, дал газу, выехал, захлопнул и улетел!!!
для меня это ОГРОМНЫЙ ПЛЮС ! ! !
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
11.01.2013 р.
подскажите, подойдет ли цпг от Honda SH  150, на китай 150сс?
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22749
11.01.2013 р. відповів для romapovst
смотря какой киттай....
воздушка или водянка?
11.01.2013 р. відповів для shishka
у його мустанга воздушка, напиши нехай не париться з цпг від сш я за 1500грн(котрі вона коштує) йому  8 китайских комплектів піджену, ще і внукам залишиться  03_biggrin
Змінено: 11.01.2013 р., IGOR1
Не на много длиннее. Всего на 65 мм. Колёсная база - на 10мм. При том что вес у ская на 25кг меньше и высота по седлу тоже меньше на 105 мм. Но, как говорится - каждому своё.
11.01.2013 р. відповів для aser
значит как-то сиденье смещено...
или еще что-то... я хз, говорю, то что было.
очень не удобно... 19_negative
11.01.2013 р. відповів для IGOR1
ГАГАГГАГГАГА )))))))
100% ))) ) )  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
фраза "відро запчастин" тут приймає буквальний смисл  03_biggrin
прекращай)))))))
истерика))))))
гагагагагаггагаагагагагагагагагга))))))) 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
это ппц))) 59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
12.01.2013 р. відповів для shishka
прекращай)))))))
истерика))))))
прочитав останні сторінки і бачу що піаджо і апрілію тут з говном змішали.за 500сс від дійсно шумний мотор а 125-200 норм мотори, а воздушка лідер 125-150 взагалі неубиваємий, при наявності масла у картері  18_good
12.01.2013 р. відповів для IGOR1
Беруши в помощь 30_crazy  03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
