13
-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675461
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
12.01.2013 р. відповів для romapovst
подскажите, подойдет ли цпг от Honda SH  150, на китай 150сс?
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22749
Не подойдёт! И даже на "водяной" китаец не подойдёт, там совсем другой мотор, и  цепь там ГРМ с правой стороны, а у Хонды слева. И главное ---это поршневой палец, на китае 15мм, на Хонде 14.
12.01.2013 р. відповів для shishka
Двумя руками ЗА!!!
12.01.2013 р. відповів для aser
он очень длинный во все стороны))
Не на много длиннее. Всего на 65 мм. Колёсная база - на 10мм. При том что вес у ская на 25кг меньше и высота по седлу тоже меньше на 105 мм. Но, как говорится - каждому своё.
Вся суть в компоновке и развесовке! У "Тэхи" моторяга расположен в центре базы, и бак конструкторы опустили как можно ниже, честь им и хвала! Единственный существенный косяк---это расположение АКБ, чтоб её достать, нужно  полчаса повозиться, при условии что знаешь, что делаешь. А когда садишься на Ямашку, по ощущениям она весит как SH 300, не больше! Управляемость эталонная, разгон до 60-ти ОЧЕНЬ динамичный, а потом как из рогатки, только держись! У меня много очень искушенных в мототехнике друзей и знакомых, все в один голос говорят: если гиперскутер, однозначно Т-макс. А из макси SH --- ЛУЧШАЯ!!!
12.01.2013 р. відповів для kot_75
... если гиперскутер, однозначно Т-макс.
Депардье не дурак - знает на чём ездить 03_biggrin
13.01.2013 р. відповів для aser
ахахахххаа)))
я тоже заметил!!))))))) 42_friends
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
13.01.2013 р.
Aser Сднюхой тебя всего-всего тебе найлучшего, пусть все твои мечты сбываются и техника не ломается 03_biggrin )) 03_biggrin
13.01.2013 р.
ктонить переднее крыло менял? или кто знает с какого скута подойдет?(для более спортивного вида, ато на вайпер с далика смахивает)
13.01.2013 р.
http://www.google.com/imgres?q=honda+sh&start=428&hl=ru&sa=X&tbo=d&tbm=isch&tbnid=2ey1BxfTnPnmwM:&imgrefurl=http://vk.com/club3866256&docid=ofsql1Y_ZE64HM&imgurl=http://cs418821.userapi.com/v418821187/22f0/TRMBpRNG8lA.jpg&w=604&h=377&ei=GpryUPrMLaTC0QXOmIEw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=317&dur=1541&hovh=177&hovw=284&tx=185&ty=79&sig=110501187892986237144&page=10&tbnh=139&tbnw=228&ndsp=51&ved=1t:429,r:62,s:400,i:190&biw=1676&bih=927
класно смотрится на красном
Змінено: 13.01.2013 р., geka86
13.01.2013 р. відповів для AMG
Спасибо. 20_drinks
А техника не ломается... Аж скучно 03_biggrin
13.01.2013 р.
всем привет месяц назад стал обладателем sh
ян
13.01.2013 р. відповів для geka86
никто таким не интересовался?
13.01.2013 р.
гляньте что я изобрел переделал воздушный  фильтр   на много разовый теперь только поменял фильтрующий элемент через любой пробег и поехал  далее  ВСЕ СТЫКИ И ШВЫ  корпуса ГЕРМЕТИЧНЫ  ПОДСОСА  ПЫЛЬНОГО  ВОЗДУХА  НЕТ проварены и проклеены  если кому интересно из сашководов звоните по телефону все обясню детально 0671999720  0993564447  0930118281 ВЛАД.  Кому нужен свечной ключ для SH 300
ВЛАД 0993564447 0935751341
13.01.2013 р.
знаем проходили. писец поршневой и впускному клапану,жаль мопедку 12_cray
какой вайпер? 05_shok  06_question
13.01.2013 р. відповів для loki3185
при одинаковой площади фильтрующего элемента,через этот(самодельный )который для авто должен пропускать воздуха как минимум на 1000см2,а на родном на150см2 значит плотность бумаги автомобильного в 6.6 раза меньше
13.01.2013 р.
мужики, подскажите, я хочу такой аппарат и уменя есть возможность пригнать из италии бу но какая его цена реальная по годам.
13.01.2013 р. відповів для shishka
клюв как у актива
13.01.2013 р. відповів для kreminal
не пригнать из италии а угнать из италии)
клюв как у актива
ну согласись было бы крыло как у априлии спортсити, было бы красивее
13.01.2013 р.
тоже задавался этим вопросом какое крыло подойдет радное смотрится не очень,щас вот собрался красить подумываю купить другое крыло только надо решить с чего чтоб сразу покрасить в один цвет.
