+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989040, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.01.2013 р. відповів для Burchik0548
сталкивался с этой проблемой, когда разорвало заднее колесо и пришлось 8км на ободе ковылять до дома. Аварийка тупо не работает без зажигания, а с зажиганием + фары - садится акум. Видимо, нужно схему разбирать и переделывать, наверняка кто-то уже с подобным заморачивался 07_dirol
делаеться очень просто, на скайвее особенность, и отличие от бургмана.
тебе просто нужно вывести тумблер - головного света, всё, снимаешь фару там 2 плюса и минус, разрезаешь минус и ставишь кнопку. Именно так когда то сделал на своём скае
Как вариант, можно поступить немножко иначе.
Я нашел центральный плюсовой провод что шел к переключателю ближний/дальний и в разрез ему подключил тумблер с 12вольтовой лампочкой.
В итоге габариты светят всегда (не отключаются) а фару можно при желании включать выключать принудительно.
Моргалка дальним светом останется рабочей даже при выключеном тумблере.
Лампочка на тумблере светит когда включена фара.
Такой вариант очень удобен для 2003-2006 года, темболее что тот центральный провод именно там и проходит магистралью.
Цвет того провода могу посмотреть если кому нужно.
Я о том же, только Я этот провод что бы не искать прямо около фары разрезал
23.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Вылазьте давайте.. а то нам скучно, зима всё таки.. хоть такой фигнёй помаемся )))
Сочувствую вам братья, я катаю полным ходом  17_wink  . На выходных впервые вывел Скай на трассу (с женой прохватили за город 20 км),  придавил гашетку, понравилось, самолёт! Двоих на серьёзный подъём с такой лёгкостью, красота 18_good
Я очень доволен своим приобретением, пока по мере возможности облагораживаю, попозжа выложу фотки установленных: багажника, кофра, тахометра, вольтметра.
Мне сочувствуешь ? ))) можешь найти на бург клабе чего я вытворял 31го декабря и 1-го января этого года )))
Просто из твоего сообщения, я подумал, что мототоксикоз шибёть 03_biggrin если ездишь-молодца.
Я описывая первый выезд Ская, имел в виду на скоростную междугородку, а так катаю по городу на работу-с работы каждый день с момента как пригнали из Одессы, за неделю до Нового Года. 31 декабря слетались с байкерами (мотоциклистами) на главной ёлке города 01_smile
2 OLL:
Сёня перепаяли какую-то срань в плате РР, порядок зарядка 13.6-14.7V 18_good
По свету, я этот проводок ранее нашёл, который идёт на управление фарой на левой ручке, терь нуна купить кнопочку и воткнуть.
По аварийке решил так: штатную не победить, там всем управляет главный проводок (оранжевый с зелёной полосой) он от зажигания, если его посадить на постоянный плюс, аварийка будет работать без зажигания, но тогда так же заработает всё остальное... По этому, когда буду вести гламурную подсветку днища, бортов и всё такое, поставлю кнопку с тремя положениями: вкл, выкл, реле. Когда стану в темноте, воткну реле и будет весь скут мигать  03_biggrin
А штатной аварийкой по полной пользуюсь в дороге: извиниться, поблагодарить, раздвиньтесь консервы-я по междурядью щимлюсь 56_yahoo
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.01.2013 р. відповів для MANYL
решение Бурчика просто удобнее в плане протягивания проводов и работы, обязательно так себе сделаю 07_dirol
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
23.01.2013 р. відповів для hermes
спору нет,Я же просто не заморачивался поиском провода
24.01.2013 р.
Чёт, кто-т сообщения по реле регулятору потёр... 06_question
Выкладываю фотки своих свежих ништяков. Тахометр нормальный, работает, вроде даже не врёт, только подсветка в нём реализована тупо, вольтметр хороший. За дизайн расположения дополнительных приборов не ругайте, исходил больше из практичности, своего рода стиль "асимметрия", знаете, такое на мотыках BMW любят 01_smile Вольтметр специально крепил не в поле постоянного зрения, эти мигающие цифры в ночи могут достать, так опустил голову, глянул да и всё.
Багажник ваял из уголка, резал, варил, сверлил дизайнерские дырки, красил баллоном.
Кофр очень интересный: 48 литров, два модуляра влазят спокойно, внутри мягкая обивка, диоды на тормоз и сигнализацию. Да, он оснащён полноценной, автономной сигнализацией, с пультом, регулируемым датчиком удара и электрическим замком.
Над отражателями диодов пришлось поработать, перед ними стоит белая планка с тупыми двумя маленькими отверстиями под свет от диодов, увеличив дырки и покрасив отражатели в белый, я добился яркого и красивого рассеивания света при торможении.
Змінено: 24.01.2013 р., Arthol
24.01.2013 р. відповів для Arthol
весьма информативные фотки, за багажник - респект 18_good
но, все-таки, немного покритикую-поспрашиваю:
1. сама конструкция багажника навевает воспоминание о советских детских конструкторах, и, похожа на мою, фотки прилагаются. Недостаток моей - кофр приблизительно такой же вместимости на нем нормально не держались, сказываются тонкие металлические планки конструкции + малая площадь багажника. Испытывал ли ты ее в езде? Или это пока чисто первая установка? И сюда-же - покарска съожа с моей, зараза, облетает очень быстро и царапается.
2. Скорее вопрос ко всем: нафига на скае 250/400 тахомтер? Если передачи мы не можем переключать.
3. Кофр Coocase - тоже новый или уже катался с ним? Я себе сейчас выбираю кофр подороже, выбрал испанца марки shad, ибо мой, даже не начав кататься - уже развалился практически.
Burchik0548 модератор теми
24.01.2013 р. відповів для hermes
По б/у кофрам бывают тут интересные предложения:
http://moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/1267358591954
Лучше всего позвонить и спросить что есть.
Ты уже установил свой багажник?
Burgman-shop.com.ua
24.01.2013 р. відповів для Burchik0548
за линк - спасибо, буду изучать 31_bigboss
еще нет, скут стоит с прошлой недели разобранный, ждет очередной пятницы - в другие дни нет времени. Завтра, если поставлю, обязательно сфоткаю и выложу, в продолжение данной темы 07_dirol
Я потер. Про стабилитроны в личке общайтесь.
Меня особо порадовала наклейка на баку  59_rofl
Burgman-shop.com.ua
Меня тоже интересует инфа по кофру  01_smile Какая это модель, и как он по качеству исполнения, скрипы, стуки при езде и т.д. Сейчас у меня стоит китайческий на 47 литров, но он мне не нравится начиная от замка, заканчивая звуковым оформлением при езде   03_biggrin
Змінено: 24.01.2013 р., Hunter_83
24.01.2013 р.
Если кому интересно, то GIVI V46 очень не плох  18_good
46литров. Два шлёма интеграла без проблем влазит.
Проехал с ним ооочень много.
Грузил так, что погнулась рама !!! и металическое крепление под кофр, но пластиковые крепления кофра выдержали.
Пластик в нём очень мягкий и крепкий. 18_good
P.S. Это я не продаю, это я советую. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.01.2013 р., Burchik0548
24.01.2013 р.
Стоит мёртво, езжу с этим кофром уж как неделю. Если приложить усилие и пошатать руками за кофр, то весь скут ходором ходит, а кофр к багажнику-не шевельнётся  01_smile
Красил типа по понятиям: обезжирить, загрунтовать, покрасить. Всё это в кучу слоёв, если где-то и деронётся, подкрасить не проблема.
К тахометру очень привык, на 2х прошлых скутах они были с завода. По мне, тахометр-это пульс мотора, когда его видишь, значит он работает  03_biggrin А вообще очень полезно, особенно когда эксплуатируешь скут и летом и зимой. Ориентируешься по холостым в тепло или в холод, для экономии топлива следишь за соотношением оборотов и скорости, ну и т.д.
В общем, когда поюзаешь его, то поймёшь полезность.
Кофр новый, лежал дома ещё с лета, в начале чемодан купил, потом скут 08_lol . Мне его пригнали (по ходу на них тогда была акционная цена) в полном фарше, дешевле, чем в магазинах голый, т.е. без внутренней обивки и сигналки.
Меня тоже интересует инфа по кофру   Какая это модель, и как он по качеству исполнения, скрипы, стуки при езде и т.д. Сейчас у меня стоит китайческий на 47 литров, но он мне не нравится начиная от замка, заканчивая звуковым оформлением при езде
На предидущем скуте стоял Шад 37, красивый, модный, но как-то не замкнул на ключ, и он на асфальтной волне открылся, собирал потом на перекрёстке инструмент, тормозок и всё такое  08_lol С тех пор всегда замыкал.
Кукейс меня просто поразил своим качеством и конструкцией (поверьте, в кофрах толк знаю), замок надёжен, можно и на ключ не замыкать, хотя сигналка его сама замыкает, а если удер жать кнопку на брелке то становится на охрану. Обивка внутри чёткая, сам кофр к площадке пристёгивается мёртво, пластик гибкий. В дороге пока ничего не дребезжит, снимал задние катафоты, так там под саморезами маленькие резиночки, что бы вода во внутрь не попала. И всё это Китай, правда везде там патенты, инструкция и всё такое. Читал где то отзывы об этом Кукейсе модных людей на модных байках, которые могут себе Гиви позволить. Их мнение, что этот кофр ничем кроме цены Гиви не уступает.
25.01.2013 р. відповів для Arthol
О информативно
Есть пару вопросов:
1. для стекла какой использовал пластик
2. стекло регулируеться по высоте? в ручную или электро?
3. с чего даные о оборотах
4. где взял наклейку саймонкета? 01_smile
25.01.2013 р. відповів для hermes
Мой товарищ себе ооочень жирную площадку сварил, Я даже подумал что купил, и она кстати не упираеться на надфонарный пластик
25.01.2013 р. відповів для MANYL
Крепление на 1998-2000 и 2001-2006 отличаются. Может у него 2001-2002?
Ибо в 1998-2000 так конструктивно задумано что под пластиком скрывается крепление
Burgman-shop.com.ua
25.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Мы то знаем что так конструктивно задумано, но оно совсем нам не нравилось по виду, вот и подумав придумали...
Так как крепилось крепление ?  06_question
Burgman-shop.com.ua
Вот плохо мот не подносом...
Там 4 точки крепления, 2 над фонарём, и 2 сверху, вот спомощью хорошего железного прута, и 4мм железной полосы, эта рамка жестко крепиться только к верхним 2 точкам, при этом мёртво, можно ещё и к спинке притуливать если она остаёться, но мы спинку снимаем... Кофр не тилипается. всё стоит оочень надёжно
26.01.2013 р. відповів для MANYL
О информативно
Есть пару вопросов:
1. Писал ранее: купил универсальное лобовое стекло с креплениями Китайского производства с белой надписью "SAKOU" за 50 грн. Подрезал, поднагрел, поддеформировал, прикрутил к тюнинговому коротышу. Само оргстекло  хрупкое, неосторожный пропил-трещина на непредсказуемую длину 35_hang
2.Стекло никуда не регулируется, но при желании можно продумать конструкцию. К стати, в хозяйственных магазинах встречал листы орг стекла разных размеров и толщин.
3. Данные об оборотах снимаются с провода управления катушки, там один провод-плюс от зажигания, второй от коммутатора.
4. Всё заказывал на "Begemoto"
2 OLL
К стати, уже залил плату самодельного реле регулятора эпоксидкой, получилось чинно, всё работает 18_good
И по кофру, сама модель (соответственно и крепления) расчитаны на 10 кг и скорость не выше 120 км/ч.
Змінено: 26.01.2013 р., Arthol
26.01.2013 р.
товарищи, подскажите плиз еще пару дилетантских вопросов разок по регулировке клапанов, прикрепил две фотки с циферками:
1. это именно те зазоры что регулируем?
2. регулируем с помощью этих гаечек, отпуская гайку, вставляя щуп, далее придерживая регулировочный винт затягиваем плотно гайку?
3. это выпускные клапана?
4. это впускные клапана?
десят тысяч извинения за тупость, но делаю первый раз, стараюсь не наломать дров 04_blush
