+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989040, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
27.01.2013 р. відповів для aser
Ну да, чтоб импульс был)))
27.01.2013 р. відповів для vovas
Фигасе  05_shok , мои соболезнования. Явно кривые руки затягивали эти болты не динамометром по мануалу, или ваще не затянули.
Сунь Дзы "Искусство войны".
vovas
27.01.2013 р. відповів для Arthol
......или ваще не затянули.
скорей всего, наживили и все.
27.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Подробнее плиз про обороты. Напиши хотя бы примерно на какой скорости какие стали обороты? Тоже присматриваю тюненый варик сейчас, просто интересно какая будет разница по сравнению со стоком.
vovas
27.01.2013 р. відповів для Hunter_83
В среднем подымутся обороты на 800-900об. на сотне. Не помню где но где то читал (по пробую найти), на СпидГире так и было и жужжала как пчела. 03_biggrin
Burchik0548 модератор теми
Не скажу, так как не помню  66_pardon
Burgman-shop.com.ua
Вот когда полный газ крутишь то да, обороты держатся в районе 7000, но я ж не всегда пулять буду. Хочется чтоб при спокойной езде были не такие высокие  01_smile
А с геной, конечно, трабла... Скорейшей починки и возвращения в строй!
28.01.2013 р.
даа. засада с геной. блин когда китаец 150 был даж как то и не задумывался о поломке, запчастей на них куча. а на этот корабль ппц. зато когда все как надо это кайф!! :-)
28.01.2013 р.
ребят а еще задумался над сигнализацией. ставил кто сам? там просто фишки 3 под мордой незадействованы. мож туда надо подключать или другие концы выводить. на китайца сам все выводил. скут к3
28.01.2013 р. відповів для kolomeec82
Лично я не приверженец сигнализаций на мототехнику, особенно со всякими блокировками и запусками стартера. Сколько раз сталкивались в скутерной толпе: пора ехать, а оно не заводитсо, разборка пластика, поиск проблем и всё такое. Всегда юзаю качественные замки на тормозной диск. Максимум на что повёлся-это сигнализация в кофре. И то, она мне там прицепом досталась, и при первом выёживании вырежу её нафиг  07_dirol
28.01.2013 р.
Сигнализация с дистанционным запуском - это вещь. На сигнализацию никогда не ставлю - достаточно и замка на рулевой колонке, а вот автозапуском пользуюсь постоянно. Нажал на кнопку - и пока с пятого этажа спустился - он уже прогретый. И никто не сможет меня убедить в том, что инжекторные двигатели не нужно прогревать.
28.01.2013 р.
Значит скутерная толпа ищет "подешеВше" сигналку, ставит тоже у "подешеВше" мастера, который до этого чинил утюги и у него хорошо получалось, а потом "почему-то" надо ехать а она глючит.
Если не жмотится и купить за нормальные деньги сигналку и поставить корректно, то такие ситуации очень маловероятны. Даже на худой конец глюка, у хороших сигналок есть вариант кодового отключения через кнопку, чтобы уехать а потом разбираться...
Считаю сигналки очень нужными, особенно с обратной связью.
28.01.2013 р. відповів для pashaburgman
поддерживаю полностью касательно необходимости данной штуку. Но, как и было сказано, при условии корректной установки. мне моя досталась в нагрузку со скутом, и дистанционный завод есть.. круто! Но... летом как-то провтыкал, не снял с сигналки, автоматом сел, завел, поехал, и только аварийка почему-то мигала, проехал три квартала, остановился... и только потом догнал что не снял с сигналки. И при этом - ни звука, ни блокировки зажигания - нифига 02_sad  Щас чешу репу что делать - пытаться разобраться и правильно доподключить что есть или искать новую и грамотно ставить.
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
28.01.2013 р.
сигналка мне нужна. буду обязательно ставить с обратной связью. были случаи когда уходил на базар а там он помешал человеку с тачкой, по пейжеру ток и услышал что трогают. вопрос то в другом, там концы выведены или самому надо выводить? просто там под мордой 3 фишки незадействованы. одна просто с перемычкой какойто. но там всего 4 конца. на другой концов 7' и вот. просто на китайцах уже асе выведено. купи, воткни и радуйся. а тут? в кто мож схему скинет куда подключать? уффф
При покупке нормальной сигналки с ней идет схема, что и куда подключать. Есть так же электросхема скута что куда идет, но лучше пусть это сделает знающий человек  01_smile
28.01.2013 р. відповів для Hunter_83
да схему сигналки то знаю.  а вот по скуту надо будет просмотреть. че за концы блин. жаба душит кому то отдавать прокинуть там 7 концов каких-то. с снимвт как за 20'  10_ireful2
Подключал год 5 назад на 250К3 sheriff zx-1060
Пробовал сделать чтоб заводился с кнопки, но ничего не получилось. 06_question
Помучился день и плюнул.
Зато сделал чтоб от брелка сидушка открывалась. И в добавок амортизатор сидушки на время поставил от пассата. Получилась такая себе катапульта для кошек  03_biggrin
Подключал врезаясь в электросхему скутера.
Я думаю что в К3 должен быть разьем для сигналки.
Burgman-shop.com.ua
28.01.2013 р. відповів для Bosun
http://letitbit.net/download/22826.29fb97a468a7dde182dbe88df41d/Suzuki_SkyWave_400_1999.rar.html
Это ссылка на сервисную инструкцию для Suzuki Sky Wave 400 99 на русском языке. Строго за перевод не судите. Ссылка рабочая, сколько она будет такой, не знаю.
Мануал сейчас качаю. И выложил в шапке темы. 18_good
Burgman-shop.com.ua
не парься, особо, если захотят *****, от дятлов тебе и самой дешовой с пищалкой хватит, а на факт тырки прицепи в сеть мобильник. Тогда хоть какие не какие но шансы найти есть.
Внимание! На сайте запрещены •Нецензурные выражения, мат, транслит, "падонковский язык"
Змінено: 28.01.2013 р., Vervet
28.01.2013 р. відповів для vovas
Съемник есть, во вторник или среду сниму тогда и буду все заказывать.
Да вот что еще забул, знаю как проверить датчик коленвала на работоспособность в домашних условиях.
Берем и подключаем к проводам датчика вольтметр и проводим рядом с его магнитиком отверткой и он дает импус на вольтметр 3,7 - 4,5 вольта, значит все ОК!
Рылся по мануалам чтоб глянуть по схеме электропроводки К3, как человеку сигналку подключить и нарыл как проверить твой датчик положения коленвала.
Burgman-shop.com.ua
