+26 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2971990, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.01.2013 р. відповів для Burchik0548
я уже изучил матчасть). все правильно. именно в 42 и 43 кузовах обе 250. со слов продавца, в 43 тоже карб и он берет карбюраторные, снова-такки, с его слов, так как они менее проблемны и более просты в использовании и ремонте.
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
Смотрел, правда 250, 42 и 43 кузов. Рядом стояли, обе карбюратор, т.е. 43 кузов и в карбе есть.
Не правда!!! Видать там сдох двигатель и вкинули карбюраторный.
Вот кузов 41
Вот кузов 42
Вот кузов 43
Если есть фотки тех двох скутеров, то выкладывай, посмотрим что там к чему.
100 по спидометру это намного меньше 100 в реале (снова-таки, пишут, что родной спидометр врет).
а по городу по динамике сильно отличаться будут 250 и 400?
по кузову они абсолюно идентичны?
А по крейсеру , думаю чтобы 250ка откатала свои 50 000, крейсер должен быть 90 кмч, и поверьте это не так уже медленно.
Выбрал для себя оптимальные 100км/ч по спидометру на 250сс с грузом и пассажиром.
Иногда 110 лупил.
Как было сказано выше, в дальняке что 250 что 400 приедут одинаково. Могу добавить сюда и 650 ку. Тоже одинаково. Понятно, что если я захочу упереться, то приеду раньше, но это надо упираться, а хочеться ехать в кайф. Так вот я не однократно обращал внимание гасая в крым по выходным, что если луплю 140 и более ,трачу на дорогу примерно тоже время если еду крейсер 90...
Отчего так думаю ?... Начал анализировать и поянял, что когда долго едешь на пределе, больше уходит сил на внимание и прочее, быстрее устаешь, больше остановок на кофе,  заправки уже не просто заправки а долгие кофебрейки и не только, так и исчезает время. Если же упереться, то приедешь в конечный пункт уставшим и никаких дискотек и прочего...
18_good  18_good  18_good
Хороший ответ.
Поддержу, в дальняке чем быстрее едешь, тем больше устаешь и приходится больше отдыхать.
И кроме заправок в дороге ничего не помнишь  03_biggrin
А так едешь себе соточку и расслаблен и головой можно покрутить и на девок, ой, на пейзажи посмотреть. 01_smile
29.01.2013 р. відповів для infinity
еще вопрос (может кто в курсе): правда, что type s 250 (тот который без спинки) будет динамичнее просто 250 (которая со спинкой пассажира)? Речь о 250ах в 43 кузове.
и еще вопрос: у 43 у всех одинаковая комплектация?
29.01.2013 р.
Ну ты можешь и 120 лупить... и он будет ехать и все такое. Я про ресурс. 90 скорость когда ты еще ничего не нарушаешь ( условно, то есть не наказуемо) , это еще не медленно, и ресурс не страдает. Идеальная скорость это конечно вообще 80. Маджеста 250 у меня ест на такой скорости 2.5 литра, думаю бурги и прочее так же будет. По крыму 80 одно удовольствие ехать....
Спасибо за отзывы!
По-порядку.
Для чего - в основном одному попу возить на работу по Киеву, также предположительно придется ездить из за города (семейство на даче)+поездки в радиусе 150-200 км. за городом каждые выходные (скорее всего).
По состоянию..
Тут, собственно в этом понимать что бы оценить нужно. Также, нашел чела, который с Италии может привезти (конкретно сейчас есть в 42 кузове, 2001 г.в., 400ка по бюджету, но тут как бы кот в мешке, хотя без пробега по нашим дорогам)
Также, прочитал эту тему и еще много разного..вопросы:
1. бытует мнение (назовем это так) что до 100 250 и 400 разгоняются одинаково. Так ли это (как то не верится)
2. крейсер в 250 будет 100-110 или меньше, предел 120?
3. у 400ки же крейсер 110-120 и предел 140-145 - это так?
4. пробег , скажем, 50 тык для 250 это не губительно?
никто не продает аппараты?
Спа!
Привет всем!
Возьмите в компанию страстно-желающего Бурга/ская и планирующего его же к марту)
Как Вы считаете, лучше 400 в 42 или 250 в 43 кузове?
з.ы. это один из вопросов))
42 кузов это 2001-2002 год (карбюратор)
43 кузов это 2003-2006 год (инжектор)
Нужно исходить из того для чего скут будет предназначен.
Девок возить, то 43 кузов посолиднее будет.
На работу ездить, то 250сс лучше.
На дальняк можно и на 250 и на 400. 1000км что на одном что на другом, в среднем получиться 15 часов.
Просто расход у 250сс до 4 литров, у 400сс до 5 литров.
А если ездить 90км/ч , то и один и второй скушает одинаково (приблизительно 3,2литра)
Места под сидушкой у 43 кузова побольше немножко.
Ну лично я бы склонился к 250 в 43 кузове.
Беги от єтого продавца, 43 єто инжектор и только.
С Италии пригнать стоит, но только лишь в том случае если ты уверен в тех кто будет везти.
250 и 400 разгоняются не одинаково.
У меня была 400 в 1999 года, шпарила дай боже, максималка показала 165 км. Это на штатном варике
Крейсером была 100 кмч
Потом поменял варик на Jcosta разгон стал намного веселее и максималка немного выросла, крейсер же ж стал без напрягов и 110-120, и кстати исчез провал между 80-90кмч при разгоне
Змінено: 29.01.2013 р., MANYL
29.01.2013 р. відповів для MANYL
от какого этого?
не уверен, в нете нашел...
но тут дешевле и без пробега у нас.
как его правильно выбрать/осмотреть?
есть на риа 250 К3, 2,5 к.у.е., но с пробегом 52 тыс...
29.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Я пересел на бург с маджесты, бург едет куда интересней, у маджесты 120 и всё, ну есть экземпляры 135, разгон в принципе не сильно отличаеться, но бурги 250сс 80-90 едут и не чувствуешь, при этом максималка таки больше 140.
krab23
Чекушки мало. Проверено.
от какого этого?
от того у кого к3 карбюраторный.
Не смотри ты на пробег, это всё фигня. смотреть нужно на тех состояние мотоцикла.
смотри на торм диски, по ним лучше всего определить износ, смотри как заводиться, как работает двигатель, там всё чётко лишних клацов стуков быть не должно, хорошо бы заглянуть под пластик, и вообще прокатиться на преобретаемом.
Повторюсь на пробег не смотри даже если и 52 тысячи у него состояние может быть разами лучше чем тот у которого пробег 20 тысяч
то етсь карб - это таки хорошо?
дык это ж нужно знать какой толщины они должны быть..
что даст, если загляну под пластик?
прокатиться зимой проблемно будет, да все это сравнивать с чем то нужно..
Карб или инжектор это у каждого свои предпочтения, мне таки до лампочки.
Но в бургмане после 2003 года уже ставили инжектора, а не карбюраторы, тоесть та типо более свежая 250 уже не со своим движком.
В общем если такая проблема с выбором и не знание чего берёшь поднапряги знающих те кто знают и могут тебе помочь по месту при покупке будущего коня
Burchik0548 модератор теми
Вот поэтому я и уточнил что 100 по спидометру. Так как GPS показывает 90.
Разница в динамике есть, но не такая уже и большая.
Burgman-shop.com.ua
Думаю что нет, но не в курсе.
Нет, не одинаковая.
Есть обычная, есть тип S, а есть LIMITED
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.01.2013 р., Burchik0548
Карб это не очень хорошо. Инжектор да, сложнее (больше электрики и датчиков), но лазить туда и регулировать ничего не нужно, сам работает с максимальным КПД, а вот карб, как настроишь. С инжектором топливный фильтр находится в баке и его вообще не нужно менять, он рассчитан на всю жизнь скута, что тоже плюс.
Если планируется ездить за город, то только 400сс, что бы ни говорили, но на обгоне фуры под горку с полной загрузкой, со скорости к примеру 80 км/ч, динамика 250сс и 400сс ОЧЕНЬ отличаются. 250сс на обгонах будет очень не хватать, 400сс с лихвой. Даже удивлялся как мы с женой ехали с Крыма и думал обогнать только одну фуру, а успевал обгонять две, скорость после обгона 140, на обгон выходил, было 90. А лишней мощности не бывает, это безопастность на обгонах на узких дорогах. По городу с головой хватит и 250сс.
Опять же, не бывает К3 карбюраторных, либо инжектор навернулся и поставили карб с мозгами, либо двиг стоит "левый", либо продавец не компетентен и не разбирается.
Змінено: 30.01.2013 р., Hunter_83
30.01.2013 р.
10_ireful2 ну есть в 250 слабенький разгончик. ну и фиг с ним. по городу хватает. на трассе дал ему и поехал. хотя признаюсь хотелось бы 400 :-) . у меня тож инжектор стоит. проводов хренова туча. на выходных начну к клапанам подбираться, а жена пусть рядом на сотку снимает, чтоб собрать потом обратно... ггг :-) :-)
30.01.2013 р. відповів для krab23
Мало для чего ? Мне 650-ки тоже допустим иногда мао .. кому-то литра мало и что теперь ?
Чекушке уже подвластен любой дальняк, при разумном режиме и использовании.
30.01.2013 р. відповів для infinity
250 таки мало...был у меня такой карбовый,на трассе-жесть,хрен кого без нервов обгонишь.в италии моты ушатывают похлеще чем наши люди,риск нарватся на труп очень высок.бушный скут брать лучше из японии или у знакомого.не сочти за рекламу 04_blush ,продаю т-мах ,если интересно,звони,договоримся 03_biggrin
дуракам закон не писан,а если писан -то не читан,а если читан- то не понят,а если понят-то неправильно!!!
30.01.2013 р. відповів для el_mejor
За 2,5тыщи?  03_biggrin
Бюджет вроде такой  01_smile
Burgman-shop.com.ua
Ой я тя прошу... хрен обгонишь ... Кого ты собрался на 250-ке обгонять ? каены и бумеры ? так их и на тмаксе не обгонишь...
На хрен они впали, едешь себе 90 и получешь удовольствие от пения птиц. А вот фуры обгонять это реальная необходимость, но фуры едут как правило 90-100, и даже не очень свежая маджеста 250ка свои 120 когда надо ехала и обгоняла любую фуру, быстренько возвращаясь на приятные 90 кмч.
krab23
30.01.2013 р. відповів для pashaburgman
накой ты мне это накалякал?  Спор устроить? А зачем?  650 мало иногда бывает.,)))
