+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2970783, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.09.2014 р.
цена вопроса пятиколодочного?
24.09.2014 р.
[мат]....написал небольшой отчет о покупке своего скутера, может кому интересно:
http://bikepost.ru/my/loxic/garage/
Не трогай технику, и она не подведет.
Змінено: 24.09.2014 р., loxic
vovas
24.09.2014 р. відповів для pashaburgman
....... подбирать материал колодок, который не будет терять свойства трения при нагреве ? (или наоборот их приобретать )
Уже заканчиваю юзать второй сезон переклеенными Владом колодки, прошел 8000км..
Стиль езды агресивный, если светофоры метров через 200, то третий светофор идет на повышенных оборотах, А так доволен как слон, большие пролеты без замечаний, даже крутые горки с буксовкой колодок держит.
Да только перед этим отдал колокол на проточку и балансировку. Было небольшое биение.
24.09.2014 р. відповів для rusa
все нужно проверять бывает.малооси колодки быстрей стираються чем наше фередо.что я клею!! максимальная температура выдержует до 350градусов по клею но даю горантию до 300градусов.все нужно пробовать так сказать не могу?
Ну как я понимаю ты даёшь гарантии градусами на то, что не отклеятся при таком то нагреве верно ?
Вопрос стирания тут вторичен, первично коэффициент сцепления при возрастании температуры...
25.09.2014 р. відповів для loxic
****** ....написал небольшой отчет о покупке своего скутера, может кому интересно:
...Suzuki Burgman 400 — это расточенная версия Suzuki Burgman 250. В связи с этим отличия между моделями не существенны...
Смелое заявление.
Расточеный у меня Дио ZX, из 49.9 сделал 70сс, было 40мм теперь 47, какая там теперь толщина гильзы- хз, мало...
Сколько "сняли" с цилиндра 250 чтоб стал 400- можно посчитать, в итоге гильза исчезнет.
06_question
Змінено: 25.09.2014 р., kaadoc
25.09.2014 р. відповів для kaadoc
Смелое заявление.
06_question
Это не мое "смелое заявление", в блоге запрещены прямые ссылки, поэтому я сделал у себя перепост. А так, вот прямая ссылка откуда я это взял:  01_smile
Вот в этих статьях:  http://maximusmoto.ru/
Змінено: 25.09.2014 р., loxic
25.09.2014 р. відповів для rusa
Я так понимаю гарантию на градусы ты даешь в смысле что до определённого нагрева колодки не отклеятся так ?
И тут не важно быстрее или медленнее стираются, важно чтобы при нагреве коэффициент трения сохранялся (или приобретался )
06_question
Думаю более корректно будет звучать "Растянутая !!! версия цилиндра 250 " ))
25.09.2014 р.
Линейка двигателей незабвенных классических ВАЗов по объему начиналась с 1200 и заканчивалась 1600, и ничего, как то работала.
25.09.2014 р.
откуда в скае декомпрессор? и как по вашему он тогда работает?
25.09.2014 р. відповів для scorpionbwc
Декомпрессор там не на головке, как в некоторых мотоциклах. Распредвал там хитрый с автоматической компенсацией, пока двигатель не раскрутится до пусковых 200 оборотов. Я столкнулся с этим, когда попытался померить компрессию, которая может много рассказать о состоянии двигателя.
Моторы у нас знатные  18_good
Сунь Дзы "Искусство войны".
26.09.2014 р.
Для повышения комфорта езды хочу установить упор для спины, что-то типа этого :
Завтра скатаюсь на разборку и куплю подголовник с чего нибудь. В магазинах по одному не продают, только парой .  13_evil
Змінено: 26.09.2014 р., loxic
27.09.2014 р. відповів для loxic
Интересная идея. Если получится, выложи фотоотчет. Вот только с таким подголовником аммортизатор сидушку уже держать  наверное не будет, прийдется усиленный ставить.
Мне больше будет интересен отзыв по целесообразности такой спинки.
Поясню:
на не очень хорошей дороге даже штатный упор весьма чувствительно бьёт по пояснице, при проезде таких участков у меня привычка чуть выпрямлять спину, отрывать поясницу от упора, эта позиция смягчает езду.
ИМХО такая спинка будет комфортна на очень хорошей дороге.
У нас таких нет.
02_sad
27.09.2014 р.
Посмотрим, я в блог небольшую статейку пишу про этот тюнинг, а пока предварительные прикидки, завтра доделаю. Ехать на разборку не пришлось, у соседа по гаражу нашелся подголовник от давно разбитой ВАЗ-2110, он мне его с радостью и подарил, избавившись от ненужной вещи.
Змінено: 27.09.2014 р., loxic
Я ездил на водительском месте со спинкой, правда на BMW R 1200 С, там пассажирская сидуха превращалась в спинку, очень впечатлило. Но там был большой плюс того, что спинка ещё и имела несколько положений угла. Я к тому, что есть процент того, что фиксированное положение твоей самодельной спинки может не подойти к твоей посадке. Есть смысл задуматься о возможности изменения угла (высоты) хотя бы в экспериментальном варианте, что бы если потом и делать фиксированную, то в оптимальном положении.
29.09.2014 р.
Всем добрый день.
После продажи ская осталось пару запов на 250 k3-k6
Маслянный фильтр hf972
Ремень вариатора бу Daytona 44934 (ширина 21.8) Состояние 4+
Все гамузом 60$
Короткое ветровое стекло бу (тонировано) type-S 10$
http://www.moto.com.ua/forum/message-1464017/
Змінено: 29.09.2014 р., ticon
30.09.2014 р.
В общем, вот что у меня получилось. По моему неплохо и для меня очень удобно:
В блоге более подробно: http://bikepost.ru/blog/50055/Pojasnichnyj-upor-na-Suzuki-Skywave-400.html#cut
Змінено: 30.09.2014 р., loxic
30.09.2014 р.
Ждём фото с водителем.
01_smile
