11
+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2988952, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.10.2014 р.
11.10.2014 р. відповів для kaadoc
Толя мне интересно реальная дальность приёма передачи у это сигналки установленной в скутере, сможешь проверить , а то написано 700 это по прямой видимости наверное .
12.10.2014 р. відповів для ottovan
06_question
Её ещё надо поставить...
02_sad
Под мордой есть такие разъёмы, полагаю они под сигналку.
Инфу по установке ищу, но пока тщетно...
02_sad
Змінено: 12.10.2014 р., kaadoc
13.10.2014 р.
насколько я помню то левый разъем для диагностики!
13.10.2014 р.
После двух вечеров копания в интернете выяснил что установка сигналки на Бургман- великая тайна...
27_dash
Единственная вменяемая инфа нашлась на Бургманклубе.
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-4720.html
06_question
ivan_s_a
13.10.2014 р. відповів для kaadoc
Неужели установка сигналки - такая проблема? На Бург себе еще не ставил, валяется, а вот на Бравика ставил вместе с кумом. Работы на пару часов (с разборкой/сборкой пластика). Мы открыли электросхему мопеда и схему подключения сигналки,  ненужное (дистанционный запуск, турбо-таймер, лишние концевики дверей...) не подключали. Все работало без проблем, даже задействовал выход на замок багажника - сидушку открывал. Толя, сложного там ничего нет. Глянув ссылку, я бы антенну так не ставил - отломать могут. Я антенну крепил на скотч внутри козырька приборки. Чтобы видеть режим работы - от светодиода протянул световод, который вывел над приборкой. Ударный датчик при эксплуатации  быстро выходит из строя - вибрация повыше чем в автомобиле.
13.10.2014 р.
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, перестал работать спидометр, где искать причину? 2003 год.
http://para-crim.com
Змінено: 13.10.2014 р., bera
14.10.2014 р. відповів для bera
Скорее всего развалился магнитик в машинке на переднем колесе. Аккуратно разбери, промой всё бензином и склей эпоксидкой, а лучше - поксиполом - он быстрее сохнет.
Я вот так делал.
14.10.2014 р. відповів для kaadoc
Прикупи еще отдельно к сигналке датчик наклона - мне кажется на 2-х колесной технике он более актуален чем удара.
14.10.2014 р. відповів для ivan_s_a
Привет, Сергей!
Недавно поставил сигналку ( китай, родную с Браво ) на Дио, свой вариант проводки нашел на Ютубе, все предельно ясно, все человек показал, я указаные провода зачистил и установил сигналку.
Ожидал на Бург найти подобную инфу...
02_sad
Буду разбирацца сам...
14.10.2014 р. відповів для dmstealth
Ставил сигналки на всех своих скутерах, в том числе и на бургман. На втором (твоем) фото под красным кружком есть разъем с закороченным желтым проводом. Этот разъем и есть для сигналки.
В нем есть 5 проводов:
R/BL(красно-голубой) - плюс батареи,
Y/BL(желто-голубой),Y/G (желто-зеленый)- реле бензонасоса,
O(оранжевый) - плюс после зака зажигания,
B/W(черно-белый) - минус, корпус.
Все для подключения сигналки. Разве что, поворотники. Они в другом разьеме - Lg(светло-зеленый) и В(черный). Разьем поворотников можно найти в связке чуть ниже руля, идет от переключателя поворотов.
Коцевики унитаза я не ставил. Для подлкючения блокировки безонасоса потребуется дополнительное реле.
Змінено: 14.10.2014 р., AndriyT
14.10.2014 р. відповів для AndriyT
Очень полезная инфа. Гораздо приятней поставить сигналку совсем не трогая стоковую проводку (хотя и не совсем правильно в плане секретности). Насколько я понял - дополнительное реле бензонасоса (блокировка от сигналки) должно быть с нормально разомкнутыми контактами, которые подключить надо вместо закороченного жёлтого провода. На К2 так же или нет?
PS - у тебя не сохранились рисунки плат вот от этого девайса в каком-нибудь "удобноперевариваемом" виде (Sprint Layout, EAGLE Layout Editor, Protel и т.п.) Туда бы ещё одну функцию добавить  04_blush  - включать головной свет только после запуска двигателя и выключить его, когда мотор не крутится. На мелком мопеде я для этой цели реле с диодным мостом к обмотке генератора прицепил, оно обогатитель и свет включает (свет на постоянке).
Змінено: 14.10.2014 р., denis_1992
14.10.2014 р. відповів для denis_1992
Есть платы! С включением головного света - проблема! Как определить включен двигатель, или нет? Надо залазить в генератор, или подключаться к мозгам. Вобщем все не просто. Предлагай варианты!
Кстати, устройство проработало сезон без сбоев. Единственное, что пришлось добавить - фильтр по питанию (катушка и два конденсатора).
58.36 кБ.
В генератор лезть не надо, слаботочный диодный мост + кондёр + реле между двумя любыми белыми проводами РР (которые фазы от генератора), или оптрон вместо реле, если очень хочется бесконтактную схему. Порог срабатывания подобрать делителем из двух резисторов.
Архив забрал, спсб. Буду думать... зима длинная...
Я уже раньше думал о блокировке света. Также о заводе на боковой подножке(все на ответствености драйвера - может улететь  37_fool ). Даже выставлял на бургманклубе идеи.
Вот пару рисунков, думаю, можно разобраться.
По первому рисунку у меня на леаде сделано, но мост однофазный, потому ещё + кондёр-элетролит. Только не надо никакого реле блокировки, всё и так замечательно работает, заглох мотор - погас свет (там АКБ всего 4А/ч). Наоборот, подобрал резистор, чтобы реле срабатывало только на оборотах включения сцепы (утром пока греешь - фара не горит, поехал - тогда включилась). На ХХ не выключается, поскольку ток удержания у реле в разы меньше тока срабатывания.
На бургмане (К3) головной свет отключается при нажатии кнопки стартера. Так что пока проблем с заводкой у меня не было, хотя акум старенький и за недельку может подсесть. Всегда в гараже есть простое зарядное, подключил, покурил минут десять и поехал 01_smile Кстати. зарядку сделал с блока питания старого модема. Блок выдает вольт 20 переменки 1250мА. Поставил диодный мост и последовательно лампочку 6В, 1А. На выходе получилось 500-700 мА, как раз подзарядить аккумулятор. Лампочка как стабилисатор-ограничитель. Многим друзьям такие сделал, все довольны. Благо модемов посписывали кучу на запчасти. Может от струйных принтеров блок подойти и тп.
Спасибо за ответ!
Но всё же спрошу более конкретно:
вот мой разъём.
Какие провода мне понадобятся и куда.
04_blush
Ты накидай сначала что ты хочешь от сигналки, а я подскажу. Например собираешься ли ты открывать пультом багажник, моргать удалённо фарами, габаритами, стопами и т.д. Будешь ли ставить концевик на тот же багажник и т.п.
А то функций у сиги много, а какие ты хочешь использовать - неизвестно, соответственно как тебе помочь не зная чего ты себе хочешь...
