11
+5 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2988952, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.10.2014 р. відповів для loxic
Продукты ХАДО ( если оригинал конечно ) позволяют продлить доремонтный пробег в 2-3 раза. Если ориентироваться только на "подбрасывание" колец- вариант вполне приемлемый, можно менять кольца нулевого ремонта 2-3 раза. А вот точить под ремонтный размер такой горшок проблематично.
Так что аргументация вполне прагматичная: или лить ХАДО и ездить тыщщ 80 без ремонта и потом выбросить ЦПГ, или пойти классическим путём с ремонтными размерами и капиталкой в общеизвестном объёме, капиталить ЦПГ каждые 40-50т.
Ну и немаловажно сомнение в аутентичности продуктов ХАДО, бардак в стране...
02_sad
07.10.2014 р.
Ребят такой вопрос кто может сказать какое масло лить в вилку и сколько(я нашел инфу 10w по 284ml в перо).размер сальников вилки или на их ссылку,и размер подшипников переднего колеса если можно тоже ссылку или фото их...скай 2003 года Спасибо
Жги резину, а не свою душу!..
07.10.2014 р. відповів для Bombardier
Я лил на фото, объём верный.
Цена 150.
leshiy
К Саше бурчику обратись, он и продаст если понадобится.
07.10.2014 р. відповів для kaadoc
тааак хорошо спасибо значит двигаюсь в верном направлении теперь надо прокладки и подшипники
07.10.2014 р. відповів для leshiy
Будем ждать Сашку в онлайне,я Атеновские  хочу проставить,на оригинал денег не хватит в даный момент
Хм...
06_question
Покопал мануал- размеров подшипников переднего колеса не нашёл.
Однако!
02_sad
На ЗИПе вот:
B1 15x35x11 bea
08123-62027-000
B1 15x35x11 bearing rh
Bearing (nach);
Змінено: 07.10.2014 р., kaadoc
07.10.2014 р.
http://kami.kiev.ua/catalog/search/
впишите в поиске 15x35x11
и скажите какие лучше заказать? 01_smile
Из опыта знаю что дороже всех японские КОЙО.
Пользовал в свое время НачиФуджикоши, дешевле, сколько ходят не знаю, как правило переживали сам скут.
17_wink
Я в прошлом году менял в переднем колесе (люфта не было, но на виражах начали шуметь). Снял подшипник с колеса и пошёл в магазин, торгующий авто- и тракторными запчастями. Продавец померял штангелем и принёс на выбор несколько штук: открытый, закрытый с одной стороны  и закрытый с двух сторон. Это отечественные аналоги (двести какой-то). Я взял закрытые с двух сторон. СтОят копейки. Пробег на них уже что-то около 20 000км. Не люфтят и не шумят.
Змінено: 07.10.2014 р., aser
Хм...
06_question
Вот здесь есть каталог, можно взять, но на японском:
http://www.moto4.ru/fiches/suzuki_skywave400_ck43a/
Это из него.
Не трогай технику, и она не подведет.
Burchik0548 модератор теми
08.10.2014 р. відповів для Bombardier
Здравствуйте.
#10 по 284ml в каждое перо.
Размер сальников не скажу, не мерял.
Стоят:
51173-14F00 пыльник в вилку 15$ (в наличии)
51153-14F00 сальник в вилку 14$ (в наличии)
51156-49440 штопорное кольцо сальника вилки 3$ (в наличии)
По подшипникам:
08123-62027 подшипник переднего колеса 13$ (под заказ)
Сейчас держу его в руках.
На нем написано 6202RS KOYO JAPAN (закрыт только с одной стороны)
Burgman-shop.com.ua
08.10.2014 р. відповів для Burchik0548
пыльники у меня мои еще вроде в нормальном состоянии есть в одном месте трещинка не значительная но еще походят а вот сальники скорей Саш буду у тебя брать,а что за штопорное кольцо?его обязательно менять при замене масла?
и вопрос можно точный размер подшипников раз на руках они 01_smile
08.10.2014 р. відповів для aser
Вот как! А я не пойму почему при прохождении затяжных поворотов в наклоне гудит переднее колесо...
Значит и мне подшипники на замену.
02_sad
15x35x11
Через трещинки в пыльниках попадает вода в верхнюю часть вилки. Там она разрушает верхнюю пружинку сальника и стопорное кольцо сальника. Если трещинка недавно, то эти пружинки могут быть еще не сильно поржавевшими.
Burgman-shop.com.ua
Да, получается каталожный номер подшипника равен его типоразмеру: 6202. Это и есть 15х35х11.
08.10.2014 р.
нет смысла менять сальники в вилке не меняя пыльников! это деньги на ветер!
08.10.2014 р. відповів для scorpionbwc
Учитывая, что есть трещинки-полностью солидарен.
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.10.2014 р.
Много времени ушло конечно на поиски размеров сальников вилки и размеров пыльников вилки но информация найдена Спасибо Хантеру Сашке,прошу модератора занести данные в шапку ветки Пыльники 41х53,5х12, сальники 41х53х8/10,5
Скаи к3 по к6
11.10.2014 р.
Выкладываю обещанные снимки поясничного упора с человеком. В роли человека мой шурин ну и я. У шурина рост 190 см, мой рост 180.
Заодно я установил на скутер крепление для центрального заднего кофра Givi Monokey. Подробности в моем гараже:
http://bikepost.ru/blog/50377/Ustanovka-kreplenija-tsentralnogo-kofra-na-Suzuki-Skywave-400-2004.html#cut
По моему, получилось неплохо.
Змінено: 11.10.2014 р., loxic
