+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989085, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
ivan_s_a
14.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
Чем ниже расположен груз - тем лучше его управляемость. Я как-то проехал 10км с бензогенератором (вес около 50кг) на месте пассажира - ужас! По асфальту нормально, а по грунтовке капец, чуть не приложил скут.  Присмотри крепления для боковых сумок, я как-то сам делал (в ветке Браво-260 были фотки) , но так и подарил не обкатав.
15.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
Так я навьючился в декабре на Одессу, в дороге пару раз уронил скут и еле поднимал. Тяжёлые сумки и забитый кофр с унитазом, плюс полный бак делали своё дело. Очень опасно ставить на централку, нужно быть предельно сконцентрированным. Когда в этот момент навьюченный скут хоть чуть сунется от тебя на противоположный бок, уже ничего не сделать, тупо отпускаешь и он всеми мощами грохается на грешную землю  12_cray
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 15.01.2015 р., Arthol
15.01.2015 р. відповів для Arthol
Ну довольно компактно ещё и гармонично всё получилось.
Если человека прижало и он не могёть се позволить фирму на колёса, поставит китай и подгонит стиль езды под него.
Не, хлопцы, я последние штаны сниму, но китай на такую мощную технику не поставлю. По городу, где больше 80 не разгонишься от перекрёстка до перекрёстка, ещё можно. Но в таком случае для езды по городу и 150-кубового китайца-водянки вполне достаточно. Но ская я брал не для того, чтоб и за городом 80 ездить. Там режим езды от 120 и выше.
Нынче вообще думаю на Heidenau заморочиться.
15.01.2015 р.
Вчера позвонили из моей страховой на Сузу, из Донецка, напомнили о поджимании срока ОСАГО. много лет на ней сижу. Один раз получал выплату по ДТП. Спросил, а есть "Вусо" в Одессе, ответили, есть. Хотите, дадим координаты, хотите, вышлем бесплатно полис на адрес. Блин, вот это сервис, уважаю. Определились, вышлют по Новой Почте, 150 грн на год.
Такой сервис потому что дорого.
Страхуюсь в Арсенале, у меня осень, в 13-м платил 87 грв, в 14-м 110.
15.01.2015 р. відповів для kaadoc
Эт за круглый год?
Наврал.
Не 110, а 91 грв, на год.
Делал 18 сентября 2014.
А в случае чего они денег дадут?
15.01.2015 р. відповів для Hunter_83
Когда попадёшь в ДТП и будешь виноват то твоя страховая выплатит ущерб пострадавшему. Меня впечатал в своё время чел, который был застрахован в той же конторе, что и я. http://dcc-dsc.su/forum/85-1080-20338-16-1273073126
Наврал.
А франшиза нулевая?
Я страховал у них новую машину, в течении 6 лет, полное КАСКО с франшизой 1%, заставил конечно банк ( машина была кредитная ). Денег конечно содрали за эти годы около 30 тыс, но отказаться я не мог...
Страховой случай был один- камешком треснуло лобовое, всё проплатили официалам чётко, за минусом франшизы конечно, но всё равно я нормально денег съэкономил, около 1500 грв ( стекло оригинал с работой были около 3000 ).
ОСАГО слава богу не пользовался ни авто ни мото...
71_superstition
Франшиза 1000.
Возмещение по здоровью 100 тыс, по авто 50 тыс.
На машине я ещё заключаю доп.соглашение на +50 тыс по авто: стОит недорого, стольник, зато не так стрёмно, машины щас такие что возмещения в 50 тыс может тупо не хватить...
02_sad
Вот уже из-за присутствия франшизы твоя страховка дешевле, у меня нулевая. Ну и понятно, у разных контор цены могут отличаться.
16.01.2015 р.
Страховку прислали из Киева, я думал звонили из Донецка, не удивлюсь, что там конторы уже нет. А сопстна, какие у нас там могут быть страховые, если никакие платёжные системы не работают...
17.01.2015 р.
Ребята нет ли у кого нибудь из Вас за разумные деньги кусков от правой лыжи? Пытаюсь востановить правую лыжу на скут К4 куму, но блин зараза (ее до этого паяли и шпакленули) повторно уже тяжело с ней чтото сделать! Возможно у когото завалялся гдето кусок правой лыжи после неприятных последствий, и он какраз мог бы пригодится!
СПАСИБО!
И ответила она,-
17.01.2015 р. відповів для Yastreb
Самый популярный и потому самый дефицитный кусок пластика- хренова крашеная лыжа.
Моя правая тоже "деланая" примерно там где расположена моя нога при езде, как говорит моя знакомая: срала-мазала-лепила...
12_cray
Пробовал заменить на китайский аналог с Браво, но не вышло: при внешнем сходстве ВСЁ совсем другое. Возможно потому что китайцы слизали более поздний к7.
Я к тому что достать лыжи Браво в принципе можно, будут такие советы, но поставить...
06_question
Змінено: 17.01.2015 р., kaadoc
19.01.2015 р. відповів для kaadoc
Я брав бу пластик на www.ebay.it або на www.subito.it. (ціна+10% + доставка по Італії + доставка в Україну + по Україні)
Шукати потрібно "DESTRA PEDANA BURGMAN 400 k3-06". Наразі немає правої лижі, але якщо знайдеш, допоможу з доставкою.
Раніше, після аврії, купував навіть у штататах морду, чорний з бардачками і лижі.
Минулої зими купував боковий пластик (де написано БУРГМАН 400) по 20 евро. В моєму поломались усі кріплення. Доречі може комусь потрбно. Є і куски лиж, не памятаю у якому стані. Гляну на наступні вихідні в гаражі. Сфоткаю, подивитесь. Віддам безкоштовно, оплатите тільки доставку.
Зараз, звичайно, з таким курсом воно буде золотим, але якщо треба...
Ось в останній момент знайшов ніби те що треба http://www.subito.it/accessori-moto/carene-burgman-400-lecce-96035614.htm?last=1
Невідомо тільки ціна за один чи за все!?
Змінено: 19.01.2015 р., AndriyT
19.01.2015 р. відповів для AndriyT
Андрей мне какраз нужны куски, может получится более менее сообразить до кучи все вместе!
И ответила она,-
20.01.2015 р. відповів для Yastreb
Делается это примерно вот так. Я по стыку деталей полоску из сетки ещё вплавляю. Заготовка - автомобильный бампер (битый) с разборки - стоит копейки, большой, радиусные куски можно вырезать, чтобы обойтись почти без формовки. Важно - заготовка - крашеный бампер (некрашеные из другого пластика, на таком не будет держаться шпаклёвка-грунтовка). Инструменты - нож, ножницы портняжные, резак по пластику ("зуб" из обломка ножовочного полотна), обычный паяльник на 60-100Вт и фен (с этим сложнее). Рекомендую паяльный фен (сам такой пользую), он со стабилизацией температуры, строительный тоже можно, но без опыта поначалу будет много брака. Ценник (1000грн+), конечно, напрягает, но оно того стоит. Сперва потренируйся на ненужных кусках пластика. Разогретый пластик легко (почти как пластилин) формуется руками, одеть нитяные перчатки, сверху них медицинские резиновые.
Змінено: 20.01.2015 р., denis_1992
20.01.2015 р. відповів для denis_1992
Спасибо за советы, они реально ГОДНЫЕ!
Но есть одно но, опыт подобных дел есть! И рихтовка кузова, и поварка кузова, и ремонт авто всегда делал сам (до последнего времени, сейчас нормального мастера нашел, и теперь к немо гоняю авто если что), с востановлением как пластиковых и металлических деталей для мототехники сталкиваюсь далеко не первый раз. Так как машина машиной а мото это ведь удовольствие поковырять!
Беда вся в том (повторюсь) пластик до этого был паян еще в японии! Человек возит контейнеры оттуда, я брал скут у него, видел и фотки скутера в контейнере (чисто случайно Женя мне показывал как возит мототехнику и там на фотке мелькнула фотка скута) , здесь с ним ничего не делали (нижний пластик что идет от переднего колеса и по днищу был лопнут, Женя мне его в догонку целый дал, чтобы я сам поменял по возможности). Так вот к чему я все это, то что лыжа была паяна, и теперь в пластике есть металлические волокна (на сетку не похоже которой мы все привыкли пользоваться) и что самое хуже, лыжа пошпаклевана, и как на зло шпаклевка держится ужас как крепко, сейчас ее по немногу отчищаю но это ужас! Если бы до этого небыло шпакла и паек, я бы давно уже все сделал! Вот и спросил у ребят куски пластика может у кого есть, чтобы легче было востановить!
Андрей откликнулся, пофоткает что у него есть, может подойдеть!
И ответила она,-
