+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989085, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.01.2015 р. відповів для Yastreb
Идеально - найти лыжу, которую паяли в другом месте. Но так бывает редко (все ломают в одних и тех же местах).
ИМХО - вырезать дыру везде где паяли, по размеру дыры вырезать заплатку из автобампера (возможно из нескольких кусков, по месту смотреть надо) и вварить её с сеткой по периметру.
20.01.2015 р.
Ребят, я в соседней ветке 650-х Бургов открыл обсуждение и прошу совета в выборе 400 (2011) vs 650 (2013)
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1142105/message-1512099/#1512099
Если есть владельцы либо кто катал на этих аппаратах - можете поделиться мнением?
Burgman 400 L5 "Iuki"
20.01.2015 р.
а почему бы не взять сильвера 600 после 2009г. выпуска! поинтересней чем бург 400 и поменьше чем бург 650! да и по надежней чем суза!
20.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
Дизайн сильвера, особенно его приборку - на дух не переношу. 21-й век, а приборка как на жигулях
20.01.2015 р.
интересно на каких жигулях такая приборка
Burchik0548 модератор теми
20.01.2015 р. відповів для Foxyrhei
http://maximusmoto.ru/index.php/poleznaya-informatsiya/obshchaya-informatsiya/89-muki-vybora-400-ili-650
Burgman-shop.com.ua
2 года проездил на Скае 400 (К5), сейчас полтора года на Скае 650 (К3). Катался на 400 К7, 250 (2011). Как по мне, то 650-ка выигрывает вообще во всем (кроме расхода).
Плюсы 650-ки:
Мощность, динамика, крейсерская скорость (на одной и то же скорости по трассе обороты значительно ниже, чем у 400-ки = ресурс).
Вес, он тяжелее 400-ки и на трассе это чувствуется (менее чувствителен к ветру), проезд ям, рельс и т.д. за счет большего веса происходит мягче (с учетом того, что задние аморты у меня стоят в настройке 4 из 5 т.е. жесткие).
Дизайн мне нравится больше (хотя тут на вкус и цвет... людям вот иногда даже Сильверы нравятся  03_biggrin ).
2 цилиндра (это просто громадный плюс, после того, как прокатился на 650-ке, на 400-ку вообще нет желания пересаживаться).
Сцепление в маслянной ванне (можно забыть о перегреве сцепления т.к. оно охлаждается маслом + очень плавно схватывает без рывков и толчков).
Минусы относительно 400-ки:
Вес (ехать меньше 5 км/ч тяжелее, чем на 400-ке).
Расход — по городу 6,5 (езжу шустро), на 400-ке в таком же режиме у меня было 4,6-4,7.
По Сильверу:
Катался на Сильвере 600 (2002 год вроде). У Сильвера мягче передняя вилка, задние аморты на 650-ке тоже можно сделать мягче. Тормоза у Сильвера хуже (передний у меня хватает гораздо быстрее и сильнее). Вибрации на старте (видимо отвык от центробежного сцепления), динамика существенно хуже.
20.01.2015 р.
2 scorpionbwc
Пардон, эта приборка хороша! Видимо в гугле я попал на более раннюю модель, ибо приборка была как на 2003-м.
Но даже несмотря на приборку, в целом дизайн хонды мне не очень нравится.
2 Burchik0548
Большое спасибо за линк! Новостью для меня стало то, что у 650 помимо большего веса ещё и более высокий центр тяжести. Боюсь что со своими 60 кг в тесном междурядье я тупо с пассажиром на что-нить завалюсь 02_sad
2 Hunter_83
Спасибо за подробный комментарий!
Вы в курсе как обстоит дело на последних 400-ках с маслом? Они жрут при скоростях 120+ как более ранние модели?
Также интересно как у 650 с просачиваемостью в пробках относительно 400.
20.01.2015 р. відповів для Burchik0548
Проблему резких обгонов ( этот момент справедливо акцентирован в статье ) я решаю установкой на 400-ку мультивара малосси, жду со дня на день, купил на SIP, идёт.
По опыту установки мультивара на 260сс знаю что динамика скутера меняется до неузнаваемости. Привыкнув за сезон к мультивару я попробовал ( исключительно из эксперимента ) снять его и вернуть родной вариатор. Это было незабываемо! Общее впечатление- мот ехать не хочет! Прокатился на заправку и обратно, чуть не свернул при этом ручку газа, поставил обратно мультивар и вновь получил динамичный комфортный скутер.
18_good
Жду на Бурге тех же изменений.
17_wink
Владельцы 400к7 на жор масла не жалуются в принципе, видимо вопрос решён.
ЗЫ:
катался на 650, заезжал ко мне наш товарищ Григорий Райдер.
Ну что сказать...
Потом ехал его проводить по городу- как на полтинник пересел. На фото у меня на роже сдержанная зависть
12_cray
Нельзя их сравнивать, это СОВЕРШЕННО разная техника по потребительским показателям.
В сегодняшних непростых условиях ( для меня имхо ) важен расход. Я на 400-ке катаю 90/60, расход около 3.5
02_sad
Кстати Дио 70cc жрёт 4.
ЗЫЗЫ:
в сравнении с 400-кой 650 БОЛЬШОЙ, одним словом. Мне в городе на нём передвигаться было сложнее. Возможно с непривычки, но говорю как есть... Бегемот.
Змінено: 20.01.2015 р., kaadoc
20.01.2015 р. відповів для kaadoc
С непривычки да, сложнее, но когда привыкнешь, то никаких трудностей вообще))
20.01.2015 р.
Если останавливаться на 400СС, то что лучше:
2013 с пробегом 15.000 - 19.999 либо
2011 с пробегом 5.000 - 9.999 ?
Оба стоят одинаково. Я склоняюсь к меньшему пробегу.
20.01.2015 р. відповів для Hunter_83
Возможно, Саша.
Но после 150-260сс пересадка на Бургмана 400 не вызвала никакого привыкания, как всю жизнь на нём ездил.
А вот пока ехал на 650 - был напряжён. Возможно просто сказывалось понимание что мот чужой, не дай бог завалить, но ощущение ЗДОРОВЕННОГО мота не покидало.
Моё имхо:
400 для города и коротких поездок по трассе.
650 для туриста.
400-ки К7 и новее уже вроде как этой проблемой не страдают.
На счет просачивания в пробках, для этого нужны складывающиеся автоматически зеркала. Я когда совсем спешу, то складываю их и тогда по ширине 650-ка наверное как и 400-ка, только плюс в том, что зеркала не торчат и вроде как даже легче протискиваться.
Еще из преимуществ 650-ки это электронный вариатор, который может работать и как обычный вариатор, так и как обычная механика со всеми ее плюсами. В основном езжу на автомате (обычный варик), если нужно, то тыкнул Power и обороты сразу прыгают ближе к красной зоне (аналог тюненых вариков с легкими роликами), динамика сразу резвее. Либо можно включить механику и крутить двигатель до отсечки (максимально быстрый разгон).
Либо опять же можно экономить бензин если уж совсем припечет. Включается 5 передача и держится скорость 55 км/ч, в таком режиме расход 2,5л/100км.
Вот видео где я со знакомым едем эстонский драг (кто медленней, тот и победил). Он на легкой 250-ке, но и то ехал не на много медленней, поэтому когда привыкнешь, то 650-кой можно рулить как хочешь))) В городе с пробками вообще никаких трудностей не возникает.
https://vk.com/procepov?z=video4730683_170574190%2Fab12be6a88a662e93a
11 и 13 год это в принципе одно и то же. Новый мот.
До 24000 никакие расходники ( кроме масла и масляного фильтра ) замене не подлежат.
Ну а "убить" можно и японца.
Надо смотреть индивидуально.
Мой к3 на момент покупки имел 11 лет и 12500 пробега. Новый? Фиг... Всю зиму после покупки ТО делал...Снаружи новый, а в инжекторе и топливной всё было в пластилине...
Да это мелочи, видимо какую-то хрень залили, поэтому такое получилось + бензонасос может от этого же и сдох. Зато теперь будет служить долго.
12500 за 11 лет это 100% скрученный пробег.
Итальянцы продают с таким пробегом за пол сезона-сезон.
Я сам в Молдове 15000 за 2 года накатал
Я тоже так думал, даже был уверен. Но в моём случае пробег соответстовал приборке. Продавец может сказать/сделать что угодно, но грамотный покупатель сам всё увидит.
У меня оказалась родная передняя Бридж 2002 года с износом около 40%, фактически новые все колодки НИСИН, тормозные диски без признаков износа, идеальный варик, ну и т.д. Мот я раскидал фактически полностью. На фото только начало.
Я к тому что выбирать нужно идивидуально, каких чудес только не бывает.....
Выбирайте тот, который с АБС, ибо с 2007 года перестали делать комбинированный тормоз в угоду двум передним тормозным дискам.
Burgman-shop.com.ua
