+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989073, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.04.2015 р. відповів для D_ELF
Привет!
Попробую помочь.
Я катаюсь на К3 AN400 Type-S уже четвёртый год.
Мой рост 192!
Первый год очень болел копчик после первых 150 км. непрерывной езды. А когда пытаешься вытянуть ноги - колени действительно упираются в бардачки.
Попытки снять спинку ни к чему толковому не привели - седло не есть ровное.
Но есть выход - на моём максике регулируемый по наклону руль. Я отрегулировал под удобную для себя позицию. До 200 км. вообще без проблем) ... а потом закидываю ноги на пассажирские подножки, сгибаюсь как при езде на "спорте" и через 10-15 мин езды в положении спорт-имбриона - еду ещё 200км)))
А для езды по городу - ни каких неудобств не испытывал!
10.04.2015 р. відповів для Arthol
но понимаю, что под мой рост чёт подинее нужно.
На чём я реально вытянул ноги, эт BMW C 850 GT 01_smile
Да ну ты что Артем это ж уже не максискутер, это бетмобиль )))))
И ответила она,-
Cамый просторный ....Yamaha Maxam
Запчасти Yamaha Majesty 400
Змінено: 10.04.2015 р., Juck
11.04.2015 р.
Наконец то попал к лучшему мастеру и снял размеры своей поршневой!!!
Цилиндр - 83 ровно.
Эллипс - 0.04
Поршень - 82.97
Точить мне отказался. Сказал, что все допуски в норме.
Че посоветуете, господа - бурмаводы?
Жду ваших рекомендаций к дальнейшим действиям.
Змінено: 11.04.2015 р., SKAY
11.04.2015 р. відповів для SKAY
Сделать хонинговку и поставить новые кольца. Неспешно обкатать. И поработать с головкой: притереть клапана, пролить керосином и заменить маслосъёмные колпачки.
11.04.2015 р. відповів для Juck
Тогда не Ямаха а Suzuki Gemma.
Змінено: 11.04.2015 р., Hunter_83
11.04.2015 р. відповів для Hunter_83
Оба таксу напоминают - вроде и собака, но уж слишком мультяшная 62_sarcastic
11.04.2015 р. відповів для aser
Дизайн конечно не ординарный, мне нравится, но вот унитаза в Гемме совсем нет.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Дело не в этом, я бы 650ку посоветовал, для ног места больше, чем на 400-ке. Просто человек уже 2 раза в теме сузуки советует ямаху. Я скинл такой же сузуки)) Понятно, что каждый хвалит свое, но я же не захожу в тему ямаховодов и не спрашиваю почему они не купили сузуки...
Да я понял.
Кстати, сидуху от комплектации SS можно немного переделать, отодвинув "ступеньку" сантиметров на 5 назад, подрезав поролон. Я думаю при желании можно найти мастера, который занимается перетяжкой.
11.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Здравствуйте. У Бургмана 250/400 есть 4 варианта кузова.
Вы для начала сообщите какой кузов присмотрели, а то вам сейчас начнут отвечать каждый по своей модели.
В шапке темы должно быть понятно по вариантам Бургманов.
Да я вчера до пол второго рыл инфу...  С кузовом не определились еще. Нужен самый большой судя по всему...
Есть ещё альтернативное решение - спинка, которая ставится вместо стандартной. Сидишь дальше - места для ног больше
http://www.shop.bestbackrests.com/
Есть ещё такая модель:
https://www.youtube.com/watch?v=Sy7oZaPG4dg
Спасибо, уже думали над этим. Обратили внимание на сидение тоже. Будем теперь ждать открытие мотосезона, думаю кто-нить все-таки да приедет на одном из таких аппаратов.
Тестюха решил не спешить, говорит -покатаюсь до осени на китаезе, а там гляди за зиму еще денег подкоплю, может чего посвежее возьму.
11.04.2015 р. відповів для Yastreb
Привет! Не являюсь владельцем скайвея, но частенько на нем езжу (скут кума, обслуживаю его только я, покупал его тоже я, перегонял с Винницы в Днепр тоже я же )))   , временами и езжу на нем, если вдруг нужно)! А именно 250 в кузове к4.
Мой рост 190см, ездить не удобно (спинку сдвинул в упор на сколько это можно было) колени очень согнуты, если сесть на сколько это возможно назад, то примерное расстояние от передних бардачков до колена сантиметров 5. Но при езде ты же ерзаешься туды сюды, особенно если дорога ужасная (а они у нас не фонтан), и получается что вечно коленями бьешься о эти бардачки!
Скутер прикольный, мне нравится дизайн, да и вообще сам по себе аппаратик ниче, но вплане удобства лично мне с моим ростом не комфортно, особенно на большом расстоянии очень болят колени, и копчик!
Это сугубо мое мнение, просьба камнями на забрасывать!
Намек понял))  20_drinks
11.04.2015 р. відповів для Arthol
Мой рост 1,85м, Суза первого поколения, особо не напрягает, но понимаю, что под мой рост чёт подлинее нужно.
ОГО,  05_shok  Боюсь это ему не по карману...  03_biggrin  03_biggrin
Привет!
Попробую помочь.
Мой рост 192!
Я понял, та он просто еще и капризный, сядет-не понравилось, все... Психует, слюни летят... А толку  06_question   03_biggrin  03_biggrin
Руль как вариант, но это если колени не будут выше бардачков, как получилось на маджести))
На максаме он сидел) Не понравилось, говорит -я ему хвостик с зади приделаю, и будет на "сосисочку" похож... А как я на нем на рыбалку буду ездить..??  Ахах
Как то так... Печаль)) 35_hang
11.04.2015 р.
Ребят, насчет Бургмана я все понял. Нужно пробовать садиться за руль) Только так...
Спасибо огромное всем за отзывы.  Будем искать.
11.04.2015 р. відповів для D_ELF
Чёт я срамсил  30_crazy , не 850, а 650.
12.04.2015 р.
Вчера прокатился на своём буквально 200 метров до заправки и обратно и по ощущениям на L5 места для ног таки больше чем на К2, во всяком случае вытягиваю их на бОльший угол.
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.04.2015 р. відповів для Arthol
Вот кстати не рекомендовал бы эту Бэху, особенно первый-второй год выпуска. Есть эпичная ветка на скутер-клабе, где 4 человека купили их новыми из салона, в итоге 3 из них с судами (!) вернули их обратно через год и на эти деньги пересели на 650 Бургман. Всего одна Бэха на удивление доехала до 20 000 км, остальные сдохли в районе 10-15 тысяч.
Всего 15 страниц хоррора: http://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=150329
Змінено: 12.04.2015 р., Foxyrhei
12.04.2015 р.
Кто ищет запы б/у на к3-к6 будьте осторожны с предложениями пользователя OLX Павел из Днепра.
Меня киданул: в счёт долга 50$ выслал мне распредвал, с его слов рабочий, снят с нормального Бурга после ДТП.
Состояние на фото.
Наш коллега Sedoy250 из Запорожья пробовал его вернуть к жизни, конечный вывод- металлолом.
Думаю там всё остальное в таком же состоянии.
Змінено: 12.04.2015 р., kaadoc
