+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989073, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.04.2015 р.
Первый день на обкатке. Как оказалось 4000 об/мин - это аккурат 40 км/ч
Ребят, а сколько у вас жрет в городе? Мне бортовой комп показывает 5.2 литра на сотню. Это норм?
Burgman 400 L5 "Iuki"
16.04.2015 р. відповів для rabbit
А как взводить натяжитель цепи?
Словами сложно объяснить. Сними его - там всего два болтика - повертишь в руках и сам всё поймёшь. Сначала взводишь (утапливаешь толкатель), потом ставишь на место, а после этого отвёрткой отпускаешь. Пружина сама выберет люфт.
16.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Странно. У меня на 4000 70 идет, а на 6000 110-115 Но у меня щеки вариатора поменяны и новый ремень. Пробег тысячи три. Пробег вариатора и ремня
Змінено: 16.04.2015 р., Bosun
Burchik0548 модератор теми
16.04.2015 р. відповів для aser
Не совсем понял про отвертку. Наверное вы что-то не так написали.
Перед тем как снять натяжитель, мануал советует выкрутить центральный болт и вытянуть пружину.
Перед тем как его ставить обратно, Нужно нажать на "кнопочку" и задвинуть шток до упора. Потом установить его, и только потом всунуть пружину с центральным болтом. Пружина сама его натянет до нужной натяжки.
Burgman-shop.com.ua
16.04.2015 р. відповів для Burchik0548
Правильно, Саша, совершенно верно. Так я и делал.
Я имел в виду центральный болт. Только почему-то подумал, что он под отвёртку. Не важно. Главное - регулировать клапана после взведения натяжителя.
17.04.2015 р. відповів для Bosun
А стоит какой-то тюнинг или все стоковое? И сколько всего у вас оборотов на тахометре?
17.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
При 40км/ч на обкатке это нормальный расход. Будешь ездить быстрее, он упадёт. А 40км/ч как-то маловато для 4000, но у меня была К5 400ка, там другой двигатель. У знакомого 250ка уже из самых последних, так тоже не знает что делать с оборотами. На больших трогается и большие обороты в движении, возможно это такая фишка новых моделей чтоб избежать вибрации 1цилиндрового двигателя.
У тебя ж техника новая!!!  Может японцы банку солидола на вариантор намазюкали, чтобы тихенько работал  08_lol
Ну а если серьезно то при обкатке показатели конечно и по расходу будут больше, да и торк будет в любом случае немного выше чем после обкатки! (возможно там на вариаторе еще и слюни не подсохли японца что собирал)  03_biggrin
И ответила она,-
17.04.2015 р. відповів для Hunter_83
У меня движение с 3000, но может это нормально, потому что тахометр до 10500, с красной зоной от 9000. Я почему и спросил у других какое максимальное количество оборотов  на тахометрах - скорее всего другое.
Накатал уже 100 км за 2 дня и что самое забавное и неожиданное - на улицах народ не только выворачивает голову, но и фоткает(!) как-будто какой-то кастом. Ну и нет отбоя от вопросов сколько прет/жрет/стоит.
И наконец-то сегодня собрал и привел в порядок все доки и купил масло с фильтром для первого ТО. Фильтр оказался по размерам в 2 раза меньшим чем на К2.
17.04.2015 р. відповів для Yastreb
Вот кстати не исключаю) но вроде как за 100 км на одометре кажется скорость по чуть-чуть начинает расти, по ощущениям - буквально на километр-два. Расход на малых оборотах, в режиме старт-стоп - 5.5 литра по компьютеру.
Тюнинга никакого нет, все родное)) Грузики по 23 грамма, тоже родные, брал у Бурчика. Тахометра конструкционно нет, стоит компьютер, установленный уже мной. На нем все показатели, в том числе и тахометр. Когда были по 19 расход был больше.
Такое же и у меня с Китайцем, внешность которого скопировали с твоего, мой так же белый, при чем это длиться 3 сезон уже))) Японец тем более изящней
18.04.2015 р. відповів для Yastreb
С днем рождения!  20_drinks
С Днюхой! 20_drinks
Сунь Дзы "Искусство войны".
18.04.2015 р.
Сегодня поехал на родительский день в село. 40 км от города со скоростью 40 км/ч по трассе, набитой транспортом и под переменным дождем. Ребята, не повторяйте мой эксперимент  03_biggrin
Почти всю дорогу ехал смотря в зеркала, а не на дорогу, чтобы сзади не прилетел какой-то летчик или фура. Хорошо что байк и шлем были белые и жилетка ядовито желтая - был виден издалека и объезжали. Ну нельзя на бурге ехать 40, совсем 01_smile
18.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Надо было ещё аварийку включить...
Нужно было 650-ку брать))) Вчера специально проверил, 4000 оборотов это около 100 км/ч, нормальная скорость для обкатки)))
ты действительно соваеш 40км/ч???? До 40км/ч обкатачная скорость для полтышей! Угробиш сцепу к чертям.
Слава Украине!
