+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989071, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.05.2015 р.
Ну вот сегодня закончил сразу несколько важных дел по Бургу. Замена масла, фильтра, долив ОЖ, замена масла редуктора (кстати, залита была трансмиссионка и я заменил ее на аналогичное масло), осмотр варика, ремня - без нареканий, сцепа тоже еще ниче так (одно НО колокол местами с синевой, очевидно перегрет, но вот из-за чего?  21_umnik ). Свеча: осмотр, проверка зазора - все ОК. Ну и главное получены номера и ТП - ура.
После всех манипуляций были небольшие покатухи (ну совсем небольшие) и вчерашняя вибрация при невысоких оборотах и езде в натяг исчезла. Думаю, из-за нормального ХХ, спасибо за подсказку.
06.05.2015 р. відповів для Bender025
У меня центральная шайба тоже синяя. Почему - не знаю. Но рабочая часть нормальная. Биений нет. Забил.
06.05.2015 р. відповів для aser
А у меня именно сам колокол. Ну я бы, допустим, понял если бы была замена сцепы и ее не притерли толком и был перегрев, например. А так очевидно, что накладки там родные и износ колокола минимальный. короче пока загадка.
Burchik0548 модератор теми
07.05.2015 р. відповів для Bender025
Не обращайте внимания. Мойте чаще фильтр, не ездите по городским пробкам, не ездите в горы и сцепление не посинеет  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
07.05.2015 р.
@Bender_25
Мои поздравления!  20_drinks
А есть фоточки ласточки?
Burgman 400 L5 "Iuki"
07.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Есть, но они так сказать "жизнные" не постановочные. Пока томился с ним на таможне пару раз щелкнул:
07.05.2015 р.
Кстати, посоветуйте чехол на скутер. Время от времени он будет оставаться на улице, поєтому хочу прикупить непромокаемій чехол под размер.
Чехол ОКСФОРД.
Вечером закину фото.
Размер кажись XXL...
Цена около 30$.
Змінено: 07.05.2015 р., kaadoc
Я купував в Епіцентрі, тоненький, сіренький. Розмір - XL. Дуже мені подобається, займає мало місця. Одне НО - з кофром не влазить. Користуюсь ним, коли на зиму ставлю в гараж.
Також можеш глянути - http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=12955
07.05.2015 р.
AndriyT, kaadoc - спасибо.
Burgman с прозрачными передними поворотниками!? Как-то необычно.
Burgman-shop.com.ua
08.05.2015 р. відповів для Burchik0548
Саня, сенкс за чертежи съемника, уже сделали. Буду заниматься дальше)))) Всех с наступающим праздником 20_drinks
08.05.2015 р. відповів для rabbit
Не за что. Только я чертеж не рисовал, я его стырил в Бургман клубе  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Очевидно зависит от комплектации. S или SS с открытым рулём и белыми стёклами. У меня тоже такой.
08.05.2015 р. відповів для aser
А у вас разве не SkyWave ?
Burgman-shop.com.ua
Скай. А разве есть разница?
08.05.2015 р.
Возможно причин может быть несколько:
Японские версии идут с прозрачными поворотами
Владельцы япошки устанавливают прозрачную оптику
Возможно отличие по годам
P.S Европа кличит их Burgman,япошки Skywave хотя это одно и тоже,а может и наоборот...
Запчасти Yamaha Majesty 400
Змінено: 08.05.2015 р., Juck
08.05.2015 р.
Sky это чистая Япония.
Burgman - Эвропа.
И это не совсем одно и тоже.
08.05.2015 р. відповів для 3BIP
Burgman - Эвропа.
Бург - тоже Япония. Но сделанная на экспорт.
Модет я неправильно высказался.
Скай - внутрияпонский рынок.
Бургман - европейский рынок.
Со всеми соответствующими отличиями.
