+4 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2989070, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.05.2015 р.
хлопці, хто їздить на піреллі? поставив на перед пірельку 70, до нього стояла метцелер 80ка, таке вічуття шо взагалі без зрезини їзжу... нерозумі чи то резина таке гавно чи масло в перах треба міняти.....одним словом в розтЄряності я! 06_question
13.05.2015 р. відповів для Vetal19893
04_blush якраз прода хороший апарат! 2007 рік 400ка!
13.05.2015 р. відповів для mimi1983
Апарат класний но бабла не хватить 02_sad
13.05.2015 р. відповів для sash1993
Сам знаю що 400 краще ніж 250 але мені впринципі й останьої хватить так як планую поїздки на роботу живу 5км від міста швидше ніж 60-80км/год не поїдеш дороги занадто класні у нас 03_biggrin інколи до брата в гості або до сестри моєї жінки по трасі Київ-Чоп там можна спокійно 100-ку їхати дорога дуже хороша,короче поїздки нк відстань більш ніж 100км в одну сторону не планую.
А який розхід в 400-ки порівнянно 250-ю і чи сильно відрізняються ціни на запчастини для обох апаратів?.
Дякую20_drinks
13.05.2015 р. відповів для aser
Дякую за пораду,буду думати.
ЗЧ стоят примерно одинаково, расход по трассе с одинаковой скоростью тоже будет одинаковый))
Ну хрен его знает, на старых карбюраторных скаях 400 у меня парочка знакомых выжимали 160 и 175.
175 идёт Бург 650.
Знакомые мягко говоря преувеличивают.
На высокой родной Бридж у меня было 145. Поставил Пирельку того же индекса, но она чуть ниже- максималка "увеличилась" до 150.
Если поставить китайскую 13060, которая высотой примерно 5 см пойдёт и 160.
Ну а если вообще без резины, на диске...
30_crazy
Змінено: 13.05.2015 р., kaadoc
13.05.2015 р. відповів для Hunter_83
Дякую за відповідь,а наскільки відрізняється по комфорту підвіски,сидіння і т.д К2 від К3?
Не отличаются. Отличаются только сами сиденья - есть со спинкой для водителя (регулируемой в небольших пределах), а есть без спинки (комплектация SS)
13.05.2015 р.
Спасибі всім за відповіді буду складати грошенята,а там побачемо на слідуючий сезон можливо й вступлю у ваші ряди якщо не куплю Piaggio Beverly 250 від його коліс особливо від заднього я просто у захваті!
Какой смысл выносить на двух страницах "моск"владельцам Сузуки,если ты "тащишся"от пиаджика? 06_question
13.05.2015 р. відповів для L_rider
Скузуки бургман мені подобається набагато більше ніж Пиаджо Беверли просто в першого мене лякають малі колеса,а так я двома руками за сузу тому тут запитував власників даного апарата як він з своїми малими колесами веде на наших українських дорогах,після почутого мені на душі стало леге і я готовий зробити вибір в сторону бурга,але для мене головне безпека на дорозі не всі ж ямки вдається обминути тому і поглядаю в сторону Пиаджо.До кінця сезону маю час подумати який з цих двох апаратів собі придбати.
З повагою Віталій.
Змінено: 13.05.2015 р., Vetal19893
У этих поколений разницы 5 тыс грн
http://svmoto.com/ua/index.php?route=product/product&path=61_162&product_id=10168
http://svmoto.com/ua/index.php?route=product/product&path=61_162&product_id=10165
Я бы брал более свежего однозначно, там и свет отличный, и выглядит он гораздо симпатичнее.
13.05.2015 р.
А есть у кого на продажу крышка аккумулятора на K4? А то у меня без неё куча пылюки в бардачок летит через мелкие отверсия возле аккума.
13.05.2015 р.
на раунок розходу палива)
Ого 05_shok а чому такі низькі ціни вони що не розмитнені?.
Если тебя "пугает" размерность резины Бурга 400ки,бери "толстого"Бурга - там размерность резины зад/перед - 14/15.Тем более цены на "толстого" упали....за 3500$ можно взять отличный аппарат. 03_biggrin
Не хилый такой расход...следуя тому что изображено на дисплее - 87.5л/100км..как у хорошего грузовика! 18_good
Я зрадістю взяв би 650-ку апарат огонь но бабла ну ніяк не хватить максимум 2200-2500$
А що це кантора яку вказав  sash1993  ціни там підозріло низькі можна взяти Honda SilverWing 600 за 41тис. гривників це ж капець як низько.
13.05.2015 р.
Никто не продает ветровое стекло на Бург К5?
У меня короткое - смотрится конечно бомбезно, но весь комфорт от мягкого, комфортного и шустрого скутера развеевается сильными потоками ветра в голову  03_biggrin
Модет на обмен его?  06_question
Змінено: 13.05.2015 р., Bender025
