+4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989054, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.09.2015 р. відповів для Arthol
На подъеме и спуске с Ай-петри скай у меня трудился на все 100%, разгон, тормоз, разгон тормоз, все повороты на пределе. Класс!!! 18_good
24.09.2015 р.
Всем привет 01_smile
Грустный пост, но жизнь - есть жизнь.
Появилась финансовая необходимость расстаться со своим Скаем.
Может конечно, что то изменится, но на данный момент - надо.
2004г. Тайп С 400. Учёт на мне.
Новые оба колеса.
Заводской подогрев ручек.
40 тыс. пробега.
Из недостатков:
Есть вопросы по пластику - сколы, потертости, царапины...
После замены колец прошел 11000 км. и опять начало поджирать масло. Не дымит, не соплит...но факт остается.
Подозреваю, что это из-за отсутствия хона, который я так и не нанес...
Цена вопроса мин. - 2500 баков.
Торга не будет. Дистанция до уровня "идеал" - 300 дол.
Кому интересно - жду в личке. 47_mail
24.09.2015 р. відповів для SKAY
Новые оба колеса.
40 тыс. пробега.
Из недостатков:
За 2500$ неплохо бы и фоточки приаттачить. Удачи в продаже!
Burgman 400 L5 "Iuki"
24.09.2015 р. відповів для Foxyrhei
Совершенно не вопрос.
Кому действительно интересно скину ВСЕ лично.
30.09.2015 р.
Всем привет. Подскажите какое давление в шинах должно быть на 400-ке
30.09.2015 р. відповів для mix-1800
Мне комфортно на 1.5 перед 2.0 зад, без пассажира.
По мануалу больше, но те кто составлял мануал не видели наших дорог...
ЗЫ: влететь в яму с таким давлением- диски в утиль, так что тут каждый решает сам.
На незнакомой дороге я бы качал 2.0 и 2.5, а так езжу из года в год по одной и той же...
Змінено: 30.09.2015 р., kaadoc
05.10.2015 р.
привет, народ. Я сезон закончил, к сожалению. В дополнение ко всем моим бедам навернулся задний диск. Срезало шлицы под чистую.  27_dash
05.10.2015 р. відповів для rabbit
У Саши был офигенный усиленый диск, спроси.
Burchik0548 модератор теми
05.10.2015 р. відповів для kaadoc
Был 02_sad
На данный момент есть 4шт обычных, но они не в идеале.
Burgman-shop.com.ua
07.10.2015 р. відповів для Burchik0548
Был 02_sad
Так у Юры вроди и скутер не с салона )))
И ответила она,-
07.10.2015 р. відповів для Yastreb
ага, далеко не из салона. Но хочется поставить нормальное колесо и не думать об ентом)))
07.10.2015 р. відповів для rabbit
Шлицы блин...
27_dash
Я когда увидел на своём Бурге ступицу- танцевал ахалай-махалай!
41_dance2
08.10.2015 р.
Стало холодать и судя по прогнозу на ближайшие пару недель в эти выходные у меня будут финальные покатушки в этом мотосезоне.
08.10.2015 р. відповів для Bender025
У нас сегодня утром было +3 и я немного офигел по дороге на работу, хотя стекло Givi значительно улучшает эффект.
Сейчас пытаюсь достать как можно быстрее Termoscud, чтобы комфорт и сезон продлить до декабря
Змінено: 08.10.2015 р., Foxyrhei
08.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
у мну такой есть))) 1 раз ставил на своего))) Ездил дня 3)))) Даже с боков накачиваются подушечки для беспеки)))
08.10.2015 р. відповів для rabbit
Насколько я понял боковые подушечки - не для безопасности, а чтобы на скорости накидка не болталась на ветру.
А почему всего 3 дня ездили с ней?
...чтобы комфорт и сезон продлить до декабря
При температуре +10 сцепляемость резины падает в 2 раза, при +5 на 80%.
В мороз даже на сухом асфальте остаются кристаллы льда, поэтому и рекомендуют ставить зимнюю резину не дожидаясь снегопада.
"Пальто" интересное, Юра выкладывал фото, но лично я закрываю сезон когда +10 и ниже, вернее передвигаюсь только на Дио и очень осторожно. Машина не в счёт...
имхо
ну, как-то не могу к ней привыкнуть. Хоть под этими штанами очень тепло, чес слово))). Может если бы дольше поездил, то привык, но. Гаража у меня нет, чкутер в сезон стоит на стоянке. Не знаю, снял и все. Так и лежит накидка в шкафу)))
08.10.2015 р. відповів для kaadoc
Дело даже не в кристаллах льда. Просто состав резины у летних и зимних колёс разный. Летняя резина "работает" до +7 градусов. При более  низких температурах она становится пластмассовой и сцепление с покрытием ухудшается. Зимняя резина гораздо мягче, то в летнюю жару быстрее изнашивается.
08.10.2015 р. відповів для aser
А если учесть, что на скутере резина по большей части имеет только водоотталкивающие канавки, а остальная часть "плоская", то езда на такой представляется очень небезопасной.
