+4 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989052, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.10.2015 р. відповів для tizen
Блин как мне такого рода скутера с крышей нравятся.Техника супер.
Можете почитать тут
http://www.moto.com.ua/forum/topic-210766/
В своё время это была активная ветка, щас конечно заглохла...
Чудо скопировано с Бенелли Адива 125.
Адиву бы я купил прямо сейчас, на замену ДИО, но в Украине это редкость, я по крайней мере не видел. Только под заказ и дорого...
Сорри за офтоп, удалю по прочтению.
17.10.2015 р. відповів для kaadoc
Замена поршневого комплекта и даже капиталка ЦПГ жор масла не вылечит.
У меня пробег 18000, поршннвая фактически новая- масло жрет.
Синьку до литра на 1000, полусиньку грамм 200.
05_shok  не дымит? я вместо 700 милилитров лью килограмм. и выхаживает 3000 , вместо штуки, как по мануалу. понятно, что я не правильно поступаю. но сливаю около 600-700. т.е в пределах нормы
т.е. я к тому клоню, что 300 милилитров на 3000 пробега - вполне приемлемо, но кило на штуцер -  слишком. я свечу не верчу без надобности, ориентируюсь по работе двигателя. ровно работает -  не лезу. да, по холоду добавляю на ХХ на четверть винта, потом скидываю. вот и все регулировки
Змінено: 17.10.2015 р., tsinik
17.10.2015 р. відповів для tsinik
Нет, Кирилл, не дымит, всё чистое/сухое- масло как в другое измерение переходит, никаких следов...
Но это на синьке и если отвинчивать 130-140.
На полусиньке если гонять то расход 200-250, если ездить скромно- фактически расхода масла нет.
Колпачки купил давно, лежат, но лезть в мотор не хочется.
Езжу не быстро- потому забил.
ЗЫ: что такое долив масла на китайцах я не знал, вообще не уходило...
02_sad
Змінено: 17.10.2015 р., kaadoc
Толя, привет. Порасходу масла. У меня К1, не в лучшем состоянии. Этим летом на дальняке сожрало 2-2.5 л на почти 4тыщи. Если учесть, что комут стоит с торнадо и катушка  (твоя кстати) приспособлена под торнадовский комут, да еще гружоный, да с нажопником. Решил по твоему принципу не заморачиваться. Доливаю и все))
Можете почитать тут
 по сему девайсу. У нас продается такая хонда 50сс. Вроде в неплохом состоянии. Правда цену я не знаю((
если масло менять по регламенту, то о доливе и речь не идет.но у меня  в 3 раза перебег
Ерунда. Я с новья меняю масло через 5000, фильтр - после 15. Масло как ел, так и ест. Но. Если ездить 90 км/час, то ничего доливать не нужно. Но кто ж, имея под жопой тридцать с лишним лошадей, ездит 90?
17.10.2015 р.
Отмечу что жор масла вылечили начиная с модели 2007 года
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.10.2015 р. відповів для Foxyrhei
может и так, только у многих модели до К7)))
17.10.2015 р. відповів для Yastreb
Это такой специфический 'стук'... Напоминает рокот дизельного движка. Встречаются очень  даже часто на холодных бензиновых автомоторах, но, просто многие думают что это детонация или вообще не обращают внимания .
Змінено: 17.10.2015 р., MONDEI
У меня побольше... При "полном газе"  на 100км пол литра 10в40 может скушать и не поперхнутся.
17.10.2015 р. відповів для rabbit
Можно конечно и так. Катализатор жалко только...или ты его вырезал ужо?
18.10.2015 р. відповів для MONDEI
Какой катализатор? Ты о чем? Я в мануале вроде про катализатор не читал. Для Каадока. Толя, а можешь сделать фотку ступицы? Есть мысль сделать такой дивайс для себя, может получится от шлицов уйти 04_blush
18.10.2015 р. відповів для rabbit
Катализатор -вещь необслуживаемая .  .Не вижу особенного смысла её вспоминать изготовителем.
ты мне скажи что и где это на бурге. И если можно, фотку. Чтобы я хоть знал
У меня к2. Катализатор стоит в глушаке ( заварен на глухо), как и в остальных тс.
а, ну так бы и сказал. Я глушак не разбирал))). Хотя колено варил, оторвалось(((
Юра фото ступицы на другом компе, выложу.
Но боюсь это нереальная затея- там все совсем по другому...
18.10.2015 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. Ну то дело такое. Есть кое-какие идеи. Когда колесо куплю, со старым поэксперементирую. Была бы возможность, поменял бы движок))
19.10.2015 р.
У меня жрал масло в дальняках 1л на 1000км. Купил новый ремонтный поршень(не использовал), прокладки, колпачки. Прошлую зиму разобрал двигатель. Что оказалось. Поршневая в порядке, выработки и элипса нет(поставил новые стандартные кольца). Резиновые трубочки между дросселем и мотором как решето (поменял). На головке клапан в нагаре(почистил). Клапана с сильным нагаром (почистил и притер). Колпачки на клапанах поменял. Прокладки поменял. Шланг сапуна от фильтра до катера висел в свободном полете и с нагаром (почистил и поставил на хомуты). Сезон отходил. Масло почти не жрет. По городу доливал может 50-100 мл за сезон. В дальняке при полной загрузке с пассажиром на 1000км - 150-200 мл, ехал крейсер- 90-100, обгоны и хорошие участки 110-130. Масло лил 10W40.
Работа очень кропотливая, требует подготовки, тщательного курения мануала 01_smile и правых рук. Также нужны кое-какие спец инструменты (динамометрический ключ, приспособление для разсухаривания клапанов, хорошие ключи и головки, притирочная паста для клапанов, приспособление для притирки, резьбовой клей и тп), наличие теплого гаража и свободного времени.
Желательно при выкатывании движка, сразу поменять сайлентблоки. Тоже геморрой еще тот. Внешние обоймы как правило закисают в силуминовом корпусе движка  и выпресовать его не реально. Мне пришлось ножовочным полотном, аккуратно разрезать. Движок удобнее выкатить для ремонта, не возникнут проблемы с трубами рамы и тп.
Удачи!
