+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989046, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.12.2015 р. відповів для kaadoc
За одну ходку 5 мешков цемента ?
23.12.2015 р. відповів для romanxx
Мешки, наверное, мааааааленькие были......   15_badgrin
23.12.2015 р.
Да не, читайте внимательно - 5 ходок по мешку
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
А кто его знает, может Толя ездил пять раз и каждый раз по 5 мешков )))
У меня отец на дио возил за раз два мешка ( стандартные по 50кг) и у самого весу под 100кг.  Но у нас дио это рабочая лошадка была, все на ней тягали.  А на сколько я знаю по форуму,-Толя за своим скутом следит, поэтому наверное все же возил по мешку, но кто его знает.
И ответила она,-
Змінено: 23.12.2015 р., Yastreb
23.12.2015 р.
Я на Пьядже НРДжи по два мешка 50кг+50кг цемента возил. На полик положил, ноги на подножки пассажирские и вперед.
24.12.2015 р.
Аяяй, строители!...
Щас цемент в продолговатых мешках по 25 кг, по 50 я уже и забыл когда видел.
Возил по 5 мешков сразу-это 125 кг, для 70сс это было по силам, не дурил конечно, жалел шатун.
Клал на полик 4 плашмя и 1 вертикально.
Зы: кстати не предел- сосед на своем Дио еще 6-й клал вместо сидухи на унитаз и вперед!
17_wink
Змінено: 24.12.2015 р., kaadoc
24.12.2015 р. відповів для Yastreb
Слежу но без фанатизма- мотик рабочий.
Перед издевательством докачал колеса до 2,8 и долил в бенз масла.
После- помыл с керхера.
24.12.2015 р. відповів для kaadoc
была мысля что речь идет о 25кг мешках, но не стал писать. Я кстати тоже такие покупаю, хоть и немного дороже получается зато работать удобнее и спину меньше рвать.
И ответила она,-
...и как раз один мешок удобно закидывать в вертушку на 1 замес.
Понимаю что напряг технику, но считаю что для нормально работающей техники, тем более для "старого" японца, кратковремянные пиковые нагрузки не проблема.
имхо
А вот когда школота выжимает из полуразвалившегося мотика последнее- вот это печально видеть...
02_sad
24.12.2015 р.
Зима отличная 57_sunbespectacled
24.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
У нас тоже сёдня денёк был классный.
+10 в тени, на солнце 15.
44_beach
Выкатил Бурга, покатал по двору, протёр тряпочкой, задул спреем для торпеды- и опять под чехол...
26.12.2015 р.
Вот и пришел ремешок на Бурга. Прикупил Дайко 8187К, размер которого максимально близок к оригиналу и отзывы о качестве которого также неплохи. Ценник - 1210 грн.
п.с. Купил оригинальное (высокое стекло) вместо обрубка S-серии. Фото будут позже. Цена приятно удивила - 50Є при том, что оно как новое.  01_smile
Змінено: 26.12.2015 р., Bender025
26.12.2015 р.
Одесса, декабрь  03_biggrin
Мы тут ещё снега в этом году не видели, разве, что изморозь по утрам.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 26.12.2015 р., Arthol
26.12.2015 р. відповів для Bender025
А причина покупки?
На запас или уже замена? Какой пробег и состояние ремня?
Где заказывал?)Мне возможно тоже скоро менять нужно будет ремень ,а то обороты возросли
Жги резину, а не свою душу!..
26.12.2015 р. відповів для kaadoc
А причина покупки?
Основная причина - перестраховка. Стоит родной, а пробег как никак 29 тыс. Состояние родного ремня довольно приличное как для такого пробега. Он без трещин и видимых изъянов, но он по-моему на 1-1,2 мм стал уже, да и есть ощущения что он растянут. Короче, хочу быть уверенным в ремешке, поэтому буду менять. Старый не выброшу, будет запаской.
Брал на Эксисте. Кстати, на мото.ком он чуть дешевле где-то 60 грн.
26.12.2015 р. відповів для Arthol
Привыкай, это Одесса, у нас тут сезон не заканчивается)))
Змінено: 26.12.2015 р., Hunter_83
27.12.2015 р. відповів для Bender025
А родное стекло взял новым или б/у?
Вообще народ наоборот родные стекла меняет на Givi, ты из-за цены взял родное?
27.12.2015 р. відповів для Foxyrhei
Это б/у оригинал, но состояние нового. Без царапин и потертостей. Менять на Гиви это хорошо, но ценник в 50 против 150 евро побеждает много аргументов.
Стекло Гиви тоже имеет минусы, в частости на 650-ках приходится смотреть сквозь него, а оно искажает все давольно не слабо. Ездил на Мадже 400 со стеклом Гиви, та же самая ситуация, едешь как со сверхсветовой скоростью (из-за искажений). Мне не понравилось.
