+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989045, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.01.2016 р.
И возвращаясь к езде по морозу. С Сузой была проблема, в морозы со стоянки, примерзали тросы ручки акселератора и сидушки. Чем сильнее мороз-тем дольше отогревалось. Иной раз приходилось стартовать с еле откручивающейся гашеткой, через несколько километров тросс отогревался, и ручка начинала ходить полный свой диапазон.
По ходу в тросах конденсат собирался и замерзал. Примечательно, что на своих Китайцах я с таким не сталкивался.
Кстати, свою первую стописятку я продал за неделю до Нового Года. Помню, -10, покупатель на консерве, а я на скуте из одного МРЭО в другое (из одного города в соседний 03_biggrin )
Сунь Дзы "Искусство войны".
12.01.2016 р. відповів для Burchik0548
За стоимость этой зарядки можно несколько аккумуляторов купить
Лихая зарядка на Али ~800 грв, мой аккум ( Варта ) если актуально в наличии ~1400 грв...
06_question
ЗЫ: есть за 740, но что-то он на мой не совсем похож, кривой-косой, клеммы непонятные...
02_sad
По китайским: вот родной с Браво 260, 2007 года, откатал 5 сезонов, до сих пор в строю, пользую его в хозяйстве там где надо мобильно накинуть 12В. Когда гаснет свет- цепляю на него "завалявшийся" ксенон ( от автопары ), дома светло!
Змінено: 12.01.2016 р., kaadoc
12.01.2016 р. відповів для Arthol
Во-во, я потому и переделал открывание сидухи на "китайский" манер: длиннючий родной трос ходил так туго что я просто боялся сломать замок...
02_sad
Смазать такую колбасу нереально, я пробовал замочить в смеси солярки с маслом, на ночь. Вроде стало лучше, мягче, но пару месяцев спустя опять стал тугим.
27_dash
Плюнул, врезал китайский механизм.
02_sad
Понимаю что открыть его- раз плюнуть, но ценного в унитазе не оставляю, да и мот всегда под окнами. Попадётся оригинальный замок унитаза от Дио- поменяю.
12.01.2016 р. відповів для kaadoc
ручки крашеные или обтянул чем то
VALENTIN
Змінено: 12.01.2016 р., valentin1775
12.01.2016 р. відповів для valentin1775
Чёрная.
Наносил при +35 ( в теплице ) для матового эффекта.
Толя, привет. А у меня нет проблем с открыванием сидухи, правда лифт стоит от таврии. Да и с тросами проблем вроде бы не было. пока)))
12.01.2016 р.
Братюню Bender025 с Днюшечкой!  20_drinks  58_preved
Желаю уговорить свою жiнку рвануть на Бургмане на Трансфэгэраш  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
12.01.2016 р. відповів для rabbit
... лифт стоит от таврии.
А можно поподробнее? Какие доработки, как по жёсткости? А то мне предстоит скорая замена: летом по теплу работает нормально, а в холод уже почти не поднимает, приходится рукой помогать...
12.01.2016 р. відповів для aser
По тросам ничего не скажу, единственное что сделал 2 года назад, купил жидкий силикон в ларьке и закапал в рубашку. А лифт стал как родной))) Правда жопу снимал и одевал за это время несчетное кол-во раз. Может поэтому и трос замка работает нормально
12.01.2016 р. відповів для romanxx
значит, ореометр  нужен также как и вольтметр
У меня такой, купил за десятку лет 5 назад...
С Таврии или ВАЗ 08, дохлый.
Мне сосед отдал при замене на новые- как раз что надо.
Только пришлось доработать ухи- там под шар, а нам надо кольцо.
Дрелька+ точило, 10 минут и готово.
18_good
18_good
не, у меня стал как родной, без доработок))))
У меня савеццкий.
26_newrussian
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1544412/#1544412
У меня савеццкий.
26_newrussian
не, у мну не такой. Отбрасывает спокойно, но он чуток больше. Пришлось малость подрезать пластик 03_biggrin
13.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо  20_drinks
17.01.2016 р.
не втему, чисто поржать
https://youtu.be/gqwGPFC0xU8
18.01.2016 р.
Ну вот наконец-то стекло свое забрал  01_smile
19.01.2016 р. відповів для Bender025
Нормик) Ждём отчёта о впечатлениях!
19.01.2016 р. відповів для Foxyrhei
Блин, сам жду не дождусь, когда этот дубарь отпустит и снег сойдет.
19.01.2016 р.
НЕ РЕКЛАМА
На BUSA появился чувак из Москвы, рекламирующий свой бизнес - burgman.ru
Занимаются тюнингом Бургов и всем сопутствующим. Поковыряв его сайт нашёл дико крутой колхозинг, кмк.
Колпаки от ГолдВинга на 400-ку. В синем цвете смотрится отпадно:
Но не представляю как надо ухаживать за ними и за байком, чтобы они постоянно так смотрелись. Наверное мыть ежедневно и полировать хром  03_biggrin
