+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989030, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.06.2016 р. відповів для Andruha
Предпочтение отдаю  памятникам архитектуры , красивым природным пейзажам, речки, озера и т.д. Хотелось бы через перевалы проехаться, может на какую гору подняться, только не по хард-эндуро трассе  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
За архітектурою варта іхати в Камянець-Подільський, Львів. Природа, то - Карпати. На скутері краще з асфальту не звертати. Гарно і смачно в Закарпатті. Ну а взагалі, будь де привітні люди, чарівна природа і смачна кухня. Гарного відпочинку!
09.06.2016 р. відповів для AndriyT
Чернівці
09.06.2016 р.
Пожелайте мне удачи, завтра впервые сам буду разбирать морду  30_crazy
Burgman 400 L5 "Iuki"
10.06.2016 р. відповів для Bender025
Чернівці
Так! Чернівці! Вибач, як без них!
10.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
30_crazy Аж целый десяток саморезов, болтов и пистонов.
17_wink
Ну и минут 10...
12.06.2016 р.
Я сделяль  03_biggrin
Змінено: 12.06.2016 р., Foxyrhei
13.06.2016 р. відповів для Burchik0548
На 400сс 07-16г реальная ширина нового ремня 26,8мм  в мануале 25,1мм и минимум 24,1мм
Тоже что-то не то с мануалом  66_pardon
Ремни с 07г по 16г не менялись.
Разобрали мой CVT, ширина ремня после 14000 км - 25.6 мм. И вот хз что думать - получается у меня уже на 25.8 должна была быть замена?  02_sad Но механик говорит что визуально состояние ремня отличное.
P.S. погуглил альтернативные источники
25.1 - acceptable service limit
24.1 - absolute replacement limit
Изначальная ширина ремня всё-же под вопросом. Думаю ещё 4000км протянет, а потом буду менять
Змінено: 13.06.2016 р., Foxyrhei
13.06.2016 р.
В общем поставил Dr. Pulley и ребзя, у меня новый байк по ощущениям!
13.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Просто или в Малосси?
Америкосы сплошь и рядом соединяют эти два продукта и очень даже рады, как оказалось.
13.06.2016 р. відповів для 3BIP
Эт итальянцы их соединяют, американцы больше стоковые варики с 18-19 грам SR
В моём случае я пока в сток поставил SR 16. В кратце ощущения после 5 км по городу
- Разгоняется как сумасшедший троллейбус
- тахометр залипает на 6000, затем на 6500 и далее на 7000 оборотов
- Пропал провал в разгоне
- Изменился звук и пропали вибрации
- Непонятно что с расходом, но увеличился судя по всему. Бортовой комп показывает 5.4 литра, но нужно заправиться, сбросить и замерить
- Также непонятно что будет с оборотами за 100 км/ч - в городе не было возможности разогнаться. Может вечерком катанусь
14.06.2016 р.
В общем запилил небольшое видео о том, как катается с SR16 и пассажиром
14.06.2016 р.
Для Ская и Бурчика
https://youtu.be/QhArYwYHZd8
Змінено: 14.06.2016 р., rabbit
14.06.2016 р.
и еще немного.
14.06.2016 р. відповів для rabbit
В ютюбе есть кнопка "поделиться", а затем вкладка "HTML код" - вот его нужно вставлять в сообщение сюда
14.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
так я вроде так и делал
ура!!!!!!! получилось!!!!!!! Сенкс
Кит Малосси залипает на 7000, всё остальное точно как ты расписал.
Итог: можно ограничиться установкой Пуллей в стоковый варик и не покупать весь передний вариатор.
21_umnik
15.06.2016 р. відповів для kaadoc
21_umnik
По тому что я вычитал в длинном треде Malossi на Бургман-клабе, сам по себе Malossi и стоковые вариаторы - одинаковые. Разница в пружине и самое главное - в весе грузов. В моём случае облегчённые SR16 аккурат совпадают по весу с теми, что идут в комплекте Malossi. Так что да, Dr. Pulley самый эффективный способ поменять настройки вариатора по соотношению цена / качество.
15.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Вариаторы отличаются геометрией постелей роликов, я это четко увидел и на 260 и на 400 сс.
С дуру чуть не купил малосси на Дио, но разумно ограничился КОСО.
15.06.2016 р.
Не большой Макси Движ 2016) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
