+6 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 2989030, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.06.2016 р. відповів для rabbit
Для Ская и Бурчика
https://youtu.be/QhArYwYHZd8
ООО!!!
Только увидел этот видос!
Как то пролисталось... 04_blush
Звук ОДИН-в-ОДИН как мой 07_dirol
Только у меня без обшивы, но те же "нотки" 39_heat
Спасибо!
Еще раз душа успокоилась 20_drinks
Прокатаю 5-7 тыш. и посмотрим.
..главное, что бы дожди закончились 01_smile
16.06.2016 р. відповів для SKAY
я так катаю уже 3 года)))) И на дальняк в том числе)))
19.06.2016 р.
Народ доброго времени суток. Может кто подсказать, у нас на 400 ке стартера на сколько хватает. У меня К1, при запуске стартер просаживает напругу на 3-4 вольта. Это нормально или щеткам хана? Все-таки ему уже 15 лет. Может менять пора?
19.06.2016 р. відповів для rabbit
Привет!
Вроде бы так должно быть.
Если хочешь на сегодня на своем К4 померяю.
19.06.2016 р. відповів для SKAY
сенкс. Буду признателен. А то есть подозрения)))))
20.06.2016 р. відповів для rabbit
Если щёткам хана - просадка напряжения на клемме стартера наоборот уменьшится (а на щётках - увеличится, но это никак не померишь), но крутить будет хуже.
Новый аккум, к электрике ни кто не лазил и ни чего не меняли - т.е. все родное.
На старте напряжение падает до 10 вольт с 12.82.
Проверял цифровым вольтметром. Заводится у меня на первом выхлопе, может не успевает упасть напряжение ниже.
Все)
20.06.2016 р. відповів для SKAY
везет же людям. У меня заводится , в общем, неплохо. Но, барахлит датчик дросельной заслонки и нет пускового обогатителя. Может, когда все будет, тогда будет лучше))
22.06.2016 р.
@SKAY, с днём рождения  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
22.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
СПАСИБКИ 42_friends
22.06.2016 р. відповів для SKAY
С Днюхой тебя. Ровных дорог и много новых встреч. Ну и шоб дырчик не ломался)))))))
23.06.2016 р.
Ребзя, завтра понаеду в Одессу вечером-ночью. Хочет кто пересечься вечером на пол часика выпить кофе, потрындеть, зазнакомиться? У меня будет не сильно много времени, к сожалению и буду я ориентировочно в районе 10-11 вечера где-нить в центре. Либо раньше, если в районе аэропорта и массива "Радужное". Кто  что скажет?
Могу подъехать к Дюку. По слухам там вся мотобратия кучкуется
Змінено: 23.06.2016 р., Foxyrhei
23.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Так и есть мото братва периодически на Дюке виснет. Сам с радостью бы встретил, но пешеход я нынче, от центра живу далековато, поздно добираться потом не есть гуд.  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
24.06.2016 р.
Народ, всем доброго времени суток. Подскажите, может у кого завалялись стоковые металлические зеркала? если да, то за сикоко стоить будут?
27.06.2016 р.
Катанулись до Одессы и обратно. Это п%:ц как вы в Украине ездите и не убиваетесь. Ямы размером с камаз, наплывы асфальта высоту под полик, каждый второй по этим дорогам носится с ненастроенным светом, обгоняет вереницу фур по встречке со скоростью +5 км/ч и отдельным моментом привет из 90-х - обгон обгоняющих!
В общем я  чуть не поседел пока доехал до Одессы и обратно,  в  сумерках / ночью. Отдельная песня - украинская таможня. В общем с такими таможнями и таможенниками не ЕС нужно, а сплошную границу с ПМР и ДНР. Я уж не знаю где более издевательское отношение к людям можно встретить.
В общем море обалденное, кемпинг норм, но за дорогу можно либо убиться, либо поседеть, либо стать буддистом. У нас своих оленей достаточно, но что я видел в Украине - это  27_dash  28_bad
Извините, бомбануло  38_focus
P.S. ночью выжигал мудакам сетчатку глаз дальним светом. Не всё время ездил с ним, но особо упоротым включал. Стокового блиижнего на Скае катастрофически недостаточно. После этой поездки жаба заплатить 300$ за свет Denali по большей части задушена, ибо кататься ночью по приборам по трассам без разметки  - это  27_dash
27.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
А ты думал  15_badgrin , так и живем... блин...  27_dash
да, дороги на Одессу ужасные. чуть подшаманили полтавку, но это ремонтом назвать невозможно. киевская трасса - самая лучшая, но и она приходит в упадок. автобаном ещё уже не назовешь. через великомихайловку - тихий ужас и куча эмоций. выше 2 передачи не воткнешь
ГЫ! 01_smile
Ты случайно не по трассе Одесса — Вознесенск — Новый Буг?
Советую перед подобными поездками ознакамливаться со сводками состояний дорог!!!
https://news.mail.ru/society/26228355/?frommail=1
27.06.2016 р. відповів для SKAY
ГЫ! 01_smile
Из Маяков по М15 - Одесса - Рени
Гы...
Как мы ездим...
Я вообще не езжу- Бург под чехлом второй год.
Поукпался для приятных поездок- таких нет.
По месту жопу вожу на Дио, если не один- на машине.
По поводу "гостеприимства" на границе я промолчу...
