+19 °С
Переглядів: 2982575, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.07.2016 р.
народ, в чем разница между К3 и К4? 04_blush  06_question
27.07.2016 р. відповів для rabbit
По-идее только год выпуска. Кузов должен быть один
Burgman 400 L5 "Iuki"
27.07.2016 р.
Часть 3
Двигатели, которые работают непрерывно на протяжении большей части своей жизни, и имеют малое количество холодных пусков, редко страдают от износа. Около 95-97% всего износа двигателя происходит в течении первых минут после старта и прогрева, но у двигателя практически нет износа, когда он достигает рабочей температуры. Даже на минеральном масле износ разогретого двигателя минимален, но он даже близко не подходит к показателям 100% синтетического масла. Тем не менее 100% синтетика снижает износ двигателя при холодном старте, а значит и в целом износ двигателя, гораздо лучше, чем минеральное масло. Если вы хотите проехать много километров и сохранить байк, то 100% синтетика – ваш выбор по перечисленным выше причинам, также потому, что масло держит двигатель в более чистом состоянии, без необходимости менять его часто (масло). Это легко окупается. Другим основным преимуществом 100% синтетики является то, что она снижает насосные потери и освобождает больше мощности, что потенциально может увеличить пробег / уменьшить расход топлива. Это всё было доказано и вы можете сами это проверить, если вас это беспокоит. Однако большинство так не заморачивается. Я это всё знаю потому, что это была моя работа в течении многих лет, я делал все испытания на стенде и участвовал в разработке бесчисленных двигателей, работающих на практически любом типе масла, известного человеку. Для большинства людей, которые катаются не так много, либо которым плевать на масло, которое залито в двигатель – минералка может подойти. Но если вы хардкорный водитель, то вы можете извлечь выгоду из повышения производительности двигателя и его надёжности с течением времени, после перехода на 100% синтетическое мотоциклетное масло, не автомобильное! Я не буду сейчас углубляться в дебри, но существует громадная разница между мото- и автомаслами
Змінено: 27.07.2016 р., Foxyrhei
28.07.2016 р.
Часть 4
Вопрос – есть ли хоть один человек, который смог убить двигатель Бургмана 400 К7+?
Ответ:
Ну, не двигатель Бургмана 400. Но это было частью моей работы – испытание двигателей до уничтожения во время разработки. Это значит изнашивать их, ломать и делать всё, что я могу чтобы их разрушить в процессе обычной эксплуатации и под высокой нагрузкой. Это единственный способ убедиться, что двигатель переживёт идиотизм пользователя, которым его подвергает во время срока службы. Это делается всеми производителями как на стенде, так и во время испытаний в реальных условиях на шоссе и треке, для автомобильных и мото двигателей (в моём случае больше для авто). Это предполагало использование неподходящего масла в некоторых двигателях, чтобы увидеть, как долго проживёт последний на полной мощности. И также другой двигатель с тем же неверным маслом, но в нормальных условиях. В третий двигатель такого же типа заливалось масло, предназначенное именно для него. Я проектировал двигатели до, во время и после испытаний. Результаты были всегда интересны и рисовали чёткие картины что могут сделать с двигателем разные масла. Конечно, всё это делалось до того, как прототипы двигателей устанавливались в машины и мотоциклы для следующей фазы тестирования на дорогах Европы.
Главное, что мы нашли (и что хорошо известно в двигателестроении), что износ двигателя с минеральным маслом, гораздо выше, чем при использовании полу-синтетики или 100% синтетики. Хуже всего то, что при использовании минерального масла на прогретом двигателе, его износ был гораздо сильнее, чем при использовании синтетики, которая снижает износ практически до нуля. При этом более частая замена минерального масла не даёт совершенно никакого улучшения в плане износа. Новое минеральное масло просто плохо влияет на коэффициент износа современного двигателя, т.к. почти никакой современный двигатель не спроектирован на использование этого масла. Вы не просто выкидываете деньги на ветер, но и тратите драгоценные природные ресурсы. И мы можем очень точно измерить износ и доказать это. Фактическое количество миль, которое может пробежать современный двигатель без поломок на минеральном масле - всего половина от того, что он может пройти на правильно выбранном 100% синтетическом масле, для которого он был спроектирован. А на некоторых двигателях с минеральным маслом будет пробег и того меньше. Я знаю, что это звучит удивительно. Поставьте двигатель под любой вид стресса и вы получите очень сильный износ с минеральным маслом.
На самом деле, когда все нормальные испытания на наших образцах двигателей заканчивались, мы всегда сознательно уничтожали их на стенде с помощью устойчивой полной мощности. Для этого были причины, но я сейчас не буду вдаваться в подробности. Удивительно, двигатели, некоторые с большими пробегами (250 000+ миль / 400 000 км), отказывались ломаться даже с очень грязным 100% синтетическим маслом внутри, которое давно должно было быть заменено. Потому мы меняли масло на минеральное и опять выводили их на полную мощность. Плохие показатели вязкости и температуры минерального масла в сравнении даже с полу синтетикой или тем более с синтетикой, точно добивали двигатель. Это давно известный трюк, что ускорение всего процесса доводит двигатель до критических показателей и это может наглядно показать слабые стороны двигателя, исправив которые, можно сделать двигатель ещё лучше.
Другой момент – когда многие используют автомобильные масла в своих скутерах. Хорошо, если вы хотите. Но они не были спроектированы для высоких оборотов двигателей мотоцикла, даже если на бумаге спецификации выглядят в точь, как на мотоциклетном масле. Мото масло – другое, ваш мануал не зря говорит «используйте хорошее мото масло» . Спецификации содержат минимальные значения, разработанные производителями масел для производителей мототехники, чтобы производителю и потребителю было от чего отталкиваться. Но зачастую мотомасла превосходят заявленные характеристики на очень большое значение. Мото масла содержат гораздо больше и лучшего качества вещества, которые выдерживают экстримальное давление, индекс вязкости, который не уйдёт рано, и большое количество веществ, уменьшающих трение деталей в мото двигателе. Автомобили не мешают (взбивают) так масло, как мотоциклы, потому автомобилям не нужны эти вещества, и в автомобильных маслах их нет. Тем не менее наши скутеры, даже без коробки передач  смазывающейся маслом из двигателя, быстро изнашиваются при использовании моторного масла с неправильными характеристиками. В конце концов обороты двигателя машины гораздо ниже в сравнении с мотоциклами и в среднем они работают на гораздо меньших температурах. Автомобильное масло в сравнении с мото маслом даёт самую примитивную защиту двигателю от износа. Опять же, это был важный момент для нас в тестировании, т.к. некоторые наши двигатели устанавливались как на мотоциклы, так и на малолитражные машины. Какое масло мы указывали в спецификации? В двигатели, предназначенном для мотоцикла мы использовали мото масло, т.к. он немного отличался строением и позволял работать на более высоких оборотах и выдавать в два раза больше мощности, чем тот же двигатель, установленный на авто. В автомобиле было использовано топовое автомобильное масло, которое было на уровне мотоциклетного масло по качеству, и конечно оно было 100% синтетическое.  Но нам нужно было протестировать оба двигателя до уничтожения с обоими типами масел, чтобы убедиться, что всё будет работать. И по результатам этого теста, как скажут вам производители масла, мото 100% синтетическое масло на голову выше, чем автомобильное 100% синтетическое масло. Да, я знаю людей на ГолдВингах, которые льют минеральное 10/40 в двигатели и проезжают 200 000 миль (320000 км) без проблем. Но я могу гарантировать, что износ двигателя при этом будет гораздо выше, чем если бы они заливали полусинтетическое или 100% синтетическое масло. Таким образом двигатель больше никогда не будет выдавать максимальную мощность либо максимальный пробег, на который он способен, и иногда с ним может произойти что-то неладное гораздо раньше, чем вы того ожидаете. Я оставлю  вам решать, что лучше.
Имеет ли это для вас значение? Наверное нет, но если вы цените свой мотоцикл и хотите на нём долго кататься, иметь больше мощности и лучший пробег – то имеет. Сейчас нет такой вещи, как «масло это масло» (любое масло подойдёт, лишь бы было). 15 лет назад вы ещё могли такое сказать, но не сейчас. Залейте неверное масло в двигатель некоторых машин и он взорвётся (Bang), как было у нескольких владельцев, которые не читали мануал и специификации на банке с маслом, прежде чем лить его в двигатель. Многие из них думали, что все масла 100% синтетика – одинаковые, но это оказалось не так. Мотоциклы также теперь двигаются в этом направлении, для них создаются более специализированные и технологичные масла, которые позволяют вращаться шестерням и винтикам правильно с течением времени. Всё это обусловлено нашим желанием иметь более долговечные двигатели с лучшим пробегом, чистым выхлопом и большей мощностью.
Так что используйте то, что хотите, я просто дал чуть больше информации по этой горячей и часто оспариваемой теме масел.
(ответ пользователю, у которого Бург 7+ подъедал масло)
P.S. Я залил 10-50 100% синтетику основанную на эфире в Бургман 400 2009 моего клиента, который жрал масло больше, чем следует. Он моментально прекратил жрать масло. На самом деле, оно пошло так хорошо, что после 2500 миль (4000 км) интенсивной езды мне не пришлось доливать и капли, попробуй
Змінено: 28.07.2016 р., Foxyrhei
28.07.2016 р.
5-я часть, последняя
Вопрос:
Я меняю масло в 2 раза реже, чем написано в мануале, при использовании 100% синтетики
Рекомендуете ли вы использовать 10-50 синтетику на 650 2009 Exec, который имеет 70000 км на одометре?
Ответ:
Нет, 10-50 синтетика не нужна, если ваш байк не ест масло либо вы не живёте в экстримально жарком климате, где вы очень сильно катаете. 10-40 будет в самый раз. Я тоже меняю у себя 100% синтетику гораздо реже, чем рекомендует производитель. Абсолютно нормально так делать и это никак не влияет на износ, если вы не делаете короткие поездки. У меня было два GSX 1400, которые бегали на 100% синтетике, первый сделал 195 000 миль (315000 км) практически на открученной ручке, загруженный и на круизе по автобанам в Европе, Германии. Второй проехал 175000 миль (280000 км) до поломки в коробке передач. Я снял и заменил подшипник и пошло-поехало дальше ещё 90000 миль (145000 км) под управлением моего друга-механика, который также не имеет проблем с тех пор. Здесь, в Великобритании, 100% синтетическое масло не сильно дороже полусинтетики. Они оба дорогие, так что можно перейти на 100% синтетику
28.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Я купил 125сс мотоцикл в который с "рождения" лили автомобильную полу-синтетику Кастрол. И не смотря на то, что пробег был 20К км и это китаец, разобрав поршневую, сам удивился, она была в идеале. Сцепление в масляной ванне и не проскальзывает. Очень задумался на счет авто и мото-масел т.к. движок очень часто кручу в 7000-8000 т.к. 125сс иначе не едет вообще (опять же относительно предыдущей 650ки).
28.07.2016 р.
Доброй ночи)
Сегодня перелопатил кучу-кученную форумов и у меня появился один вопрос к коллективу:
- неужели ни у кого не ломался декомпрессор???
29.07.2016 р. відповів для SKAY
да хрен его. Бурчик сказал, что снимать его с распредвала себе дороже. Проще распред поменять. И вот что интересно. После 50-60 км/ч звук пропадает, движок начинает петь, но.... Даже на 100 км, если открыть ручку газа, звук появляется, чуть сбросишь, снова пропадает
29.07.2016 р. відповів для rabbit
https://youtu.be/LGEofLLfQts глянь видео!
На холостых - как с магазина)
С 1500 об. начинается цокот.
После 60км/ч. ветер глушит даже мотор.
А когда сбрасываешь, то торохтит аж до холостых.
Я, просто предполагаю, что виновен декомпрессор.
А там видно будет
Мне к стати сегодня подарили трещетку!
Буду вникать и ковырять)
29.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Леша я повторю просьбу: бери большие куски под спойлер, я вот щас листаю с телефона- дырку протру на экране...
Инфа полезная, но тем не менее...
ЗЫ: насчёт их тезиса "производитель стремится к максимальной долговечности и пробегам" это они лукавят.
Вся современная техника- раба маркетинга, а маркетинг беспощаден: товарооборот заложен в миллиардные бизнес-планы компаний, иными словами всё затачивается под "отработал гарантию и на свалку". Или на вторичный рынок.
И всё так, начиная с бытовой техники. Если всё будут работать как раньше, десятилетиями, куда девать весь этот океан производства?...
02_sad
Змінено: 29.07.2016 р., kaadoc
А там видно будет
у меня чоток не так, хотя грохот похож и сильно)))) А что такое трещетка? 06_question
Эт я так декомпрессор обозвал...
Вернее прочитал когда-то такой термин у грамотея типа меня...
04_blush
29.07.2016 р. відповів для kaadoc
а понятно 03_biggrin  Мне, в идеале, надо весь распредвал менять.)))) Но пока терпит 04_blush
02_sad
Сорри, я думал что из-за картинок у тебя тормозит, а просто текст - норм. Буду все лонгриды убирать под кат.
А насчёт долговечности - это мне кажется вопрос веры. Старый холодильник может быть и вечный, но по характеристикам, энергопотреблению он не сравнится с современным.
Старый сотовый из 90-х может быть и не убиваемый, но как его сравнить со соввременными смартфонами?
Не тормозит, долго пролистывать страницу.
По долговечности- у меня товарищ лет 20 в рембытсервисе, его однозначное мнение- вся современная техника есть неремонтопригодное г....но, 2 года и на мусорник.
У меня кофемашина Гаджиа, 2000 года, наверное единственная вещь в доме ( кроме Хонды Дио ) которую я уважаю за бескомпромисное качество и живучесть. Отработала около 200 кг кофе, чашка- 8 гр, я даже боюсь считать сколько это было чашек...
А купить новую Саеко- да никогда!...
Сорри за офтоп.
31.07.2016 р. відповів для rabbit
Вот тут та и соль вопроса - а как определить, на сколько он ТЕРПИТ???
Как долго еще он будет терпеть? 21_umnik
31.07.2016 р. відповів для SKAY
ну, я так думаю, что пока заводится, значит трещетка терпит. Как заводиться перестанет, так и все))))
31.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Во все свои скутера лил всегда автомобильный Кастрол 10W60
Понятно, для воздушников - это прелесть. Но сев на Сузу, и туда лил. На жор масла не жаловался, было в меру и то, на дальняках.
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.08.2016 р. відповів для rabbit
Заводиться будет пока декомпрессор вообще шевелится. Вопрос в другом- когда он отвалится...
И тогда под крышкой будет блендер.
06_question
Сколько стОит голова в сборе я даже предполагать боюсь...
01.08.2016 р.
Вот именно!!!
Когда???!!!
У меня, за 3000 км. звучек стал по колоритнее 05_shok
...и так вот еду, 300-400км от дома и, сцуко, прислушиваюсь 02_sad
Ни какого кайфа от таких поездок... хотя по приезду шикарное чувство, что пронесло и в этот раз!
Кaadoc, завтра забираю с почты трещетку и буду именно дзыреть, что там может издавать такие звуки.
Потому как по мануалам я плохо себе всю картину представляю.
Змінено: 01.08.2016 р., SKAY
