+18 °С
Переглядів: 2982559, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.08.2016 р.
Забрал сегодня вал.
Ещё раз - СПАСИБО!
Крутил-вертел, и так и эдак......ну не врублюсь я че это может тарахтеть 60_tease
В рабочем (вращающемся) положении, груз напрочь прилипает в крайнем положении и ни куда деться не может, тем более тарахтеть при непрерывном движении.
Я обратил внимание, что у меня при остановке двигателя присутствует единичный металлический лязг  38_focus
Звук, как молоточком по наковальне...
Я думаю - может это декомпрессор возвращаясь бьет по клапану?
10_ireful2
03.08.2016 р. відповів для SKAY
Забрал сегодня вал.
Ещё раз - СПАСИБО!
10_ireful2
у меня при остановке тоже часто слышен металлический стук(((( А по поводу трещетки, я проверял, при малых оборотах (до 50км час) не залипает, зараза. После 50 - да. Хотя может дело и не в этом. Не знаю. Коленвал сидит четко, без люфтов. Подшипники коленвала не проверял. Может дело в них? 06_question
03.08.2016 р. відповів для rabbit
У меня залипает (в смысле, с клапаном не контактирует) сразу, с первого выхлопа. На 1000 работает как новенький.
На 1200, приблизительно, начинается  13_evil
у меня как раз все наоборот. Звук пропадает с оборотами. Но, даже на 100 км/ч при открытии ручки газа звук проявляется
03.08.2016 р.
Добрый вечер Бурмаводы  , нужно стекло лобовое на  250 Бурман 2001 года !!! Купит коришь .за раня Спасибо .Приложения в ЛС
Лучше Маджы нет на свете !!!
Змінено: 03.08.2016 р., YAMAHA-250
"Бдзынььь" при остановке мотора на вариаторе это норма- варик устанавливается в положение старт, пружина натягивает ремень и прослабленые ролики скатываются к центру.
03.08.2016 р. відповів для kaadoc
Может ты и прав, но это дзынь у меня не каждый раз!
Это дзынь - похоже как лом в коленвал 38_focus ..... дзинь и стоп!!!
я завтра засниму и выложу.
Этот "бдзынь" раз через раз и у меня присутствует на механике. Слышал, что этот "бдзынь" делает бендикс.
Змінено: 03.08.2016 р., Hunter_83
04.08.2016 р. відповів для SKAY
Если так- это как говорит Саша, подзванивает шестерня обгонки. Варик даёт более глухой звук, больше похожий на щелчёк.
Оба звука у меня были на 260сс, без декомпрессора.
На Бурге обгонку не слышу, только варик.
Змінено: 04.08.2016 р., kaadoc
Burchik0548 модератор теми
Этот лом почти в каждом моторе есть.  01_smile
Не знаю норма это или нет, но уже как 8 лет так езжу.
Burgman-shop.com.ua
04.08.2016 р. відповів для Burchik0548
Отошли немного от темы 04_blush
Это дзынь не так беспокоит, как цокот!
Мне он тоже бендикс напоминает.
А вот с цокотом .... все в тумане 02_sad
И еще вопросец - какой настоящий воздушный фильтр должен стоять на Бурге - 400 ?
04.08.2016 р.
закону свои 5 копеек.
после выключения зажигания, вне зависимости от того, с ФУОЗ коммут или без, при малых оборотах двигателя, поршень в ВМТ такта сжатия пытается провернуть коленвал в обратную сторону. за счёт компрессии прокрутить не может, вот и лягается в обратку. ессно, срабатывает обгонная муфта, входя в зацепление.
это не критично, но раздражает. бывает, глушишь нормально. но, как правило, такой удар у меня в 3 случаях из 4 глушений. уже просто забил. увеличение кубатуры привносит свои издержки. если бы было два горшка - они бы уравновешивали
До 2007 года - поролоновый
С 2007 года - бумажный
Burgman-shop.com.ua
06.08.2016 р. відповів для Burchik0548
Спасибо!
А то я начал очковать 04_blush
Только у меня он самопал.
Где новый хоть глянуть можно?
07.08.2016 р.
Ребя всем привет  01_smile
Очень понравился бургман ну или скайвей (я так понял что разницы нет). Хочу купить такую вещь и возникли некоторые вопросы:
1. Что посоветуете брать 250 или 400 (какой надежней, также запчасти расход и тд..)
2. Заинтересовала модель 2004 года , я так понимаю с 2003 по 2006 разницы нет? только дело в годе?
3. Колеса конечно то маленькие, максимум какую резину можно поставить?
4. Посоветуйте на что стоит в первую очередь обращать внимание при покупке.
Буду очень благодарен за все советы.
08.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Привет и добро пожаловать 01_smile Попробую ответить на твои вопросы
Бургман и Скайвейв по большому счёту одно и тоже. Самая большая разница - скайвеи в стоке имеют более тяжелые грузы в вариаторе, чем Бургманы. Есть небольшие различия по пластику и оптике, но в целом это всё мелочи
Теперь по вопросам:
1. Лучше 400, она более универсальна. По надёжности, расходу и наличию запчастей они почти одинаковые
2. Да, 2003-2006 - на одном кузове - СК43. Хороший аппрат, у нас многие на нём счастливо катают. Он немного ест масло на больших оборотах, но если за ним следить - особых проблем быть не должно. Начиная с кузова С44 (это 2007 и дальше) был серьёзный редизайн с починкой косяков и впринципе до 2016 года модель почти не меняется
3. На K4 - 110/90-13 перед и 130/70-13 зад по спекам
4. Здесь лучше другие, более подкованные владельцы скажут. Но как минимум - общее визуальное состояние аппарата будет плюсом. Допы тоже будут плюсом. И самым громадным плюсом если предыдущий владелец имеет сервисную историю
Удачи в поиске!
Burgman 400 L5 "Iuki"
Лучше сразу 400. Купишь 250, прокатишься на 400 и плезут мысли менять, а это потери денег которые фактически соответствуют цене 400.
Модели К3-К6 отличают только опытные владельцы.
Резина 110/90 и 130/70. Это и сток и максимум. И достаточно.
Покупать желательно с опытным человеком либо хорошо знакомый мот.
08.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
Теперь по вопросам:
Удачи в поиске!
Большое спасибо за советы. В целом какого года будет самым удачным у бургманов?
Какой пробег должен быть, то есть разные и 50т и 90т., какой у него ресурс вообще?
Слышал на K7 плохой свет , а на К4 отличный, зато К7 масла не жрет. И еще один такой вопрос, возможно он не в этой теме должен быть  04_blush . Задумываюсь привезти его с Италии, не подскажите что сейчас с расстаможкой в Украине (какие доки нужны чтобы расстаможить, можно ли расстаможить мото старше 8 лет?). Буду очень благодарен за ответы.
Змінено: 08.08.2016 р., sanya_kremen
Я прям вижу тень Евгения Матвеева за этими вопросами  01_smile
В "клубе" аппаратов, пробежавших 160 000+ км есть пруфы как моделей К4, так и К7 - здесь зависит не столько от аппарата, сколько от того, насколько его владелец за ним ухаживает.
Касаемо моделей, кузов 43 выпускался 4 года. Кузов 44 выпускается уже 10 лет с небольшими доработками.
Как правильно заметили, даже у модели К7 есть минусы, но они перевешиваются плюсами.
В любом случае решать вам, но впринципе что с К4, что с К7 вы не прогадаете - оба дивана хорошие и будут радовать
01_smile  Да, именно его ролики я и смотрел и как правильно понял К4 по его словам лучший.
Спасибо большое вам за советы буду смотреть и думать какой лучше)
