+18 °С
Переглядів: 2982560, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
В соотношении цена/потребительские качества ближе к идеалу К5-К6 с пробегом до 30000. Это фактически новый мот, если конечно грамотно эксплуатировался. С пробегом 60+ я бы не связывался, там много чего надо менять, это ОЧЕНЬ дорого.
Не забывайте о двух главных минусах всей линейки: маленькие колёса и 1 цилиндр.
Если важен размер колёс- смотрите на Тимакс, Иксайтинг, Беверли или Спайдер.
Если 2 цилиндра- тут без вариантов Силвер.
08.08.2016 р. відповів для Foxyrhei
01_smile  Да, именно его ролики я и смотрел и как правильно понял К4 по его словам лучший.
Спасибо большое вам за советы буду смотреть и думать какой лучше)
08.08.2016 р.
Завалялась наклейка от кита Малосси мультивар.
И как родная пришлась в паз защиты трубы, так что я теперь тоже с тюнингованой банкой!
17_wink
А фото 2 по серьезному поводу: очень разочаровал хваленый чехол Оксфорд. Я уже жаловался- швы не проклеяны и вся эта красота бессовестно протекает...
02_sad
Есть какие другие варианты?
Мот каждый раз закатывать в гараж под стенку ВПЕРЕДИ машины- нервов не хватает, ждал от чехла облегчения- а тут расстройство...
Змінено: 09.08.2016 р., kaadoc
08.08.2016 р. відповів для kaadoc
Тоже пользовался таким чехлом. Под дождем протекает, по плавилась часть, которая соприкасается с выхлопной. А после 2 сезонов  он тупо порвался вдоль по середине, ткань от солнца пришла в негодность. Так что отзывы тоже негативные(((
09.08.2016 р.
Очень хорошие отзывы от чехла Tucano Urbano, я себе его хочу взять тоже. Но он дорогой. Тем не менее должен прослужить годами
Burgman 400 L5 "Iuki"
09.08.2016 р. відповів для kaadoc
А какая у тебя длина с кофром от кромки колеса?
09.08.2016 р. відповів для 3BIP
Не знаю, не мерял, когда покупал Оксфорд ориентировался на размер под турер с кофром...
Как вообще правильно измерять мот под чехол?
хороший вопрос. Я тоже об этом думаю. Один советовали, уже пришел покупать. Хорошо что померяли. Не налез((((
От края, до края по вертикальным линиям.
09.08.2016 р.
Задумываюсь над вариантом покупки раммы ская с доками в Украине чтобы перекинуть на нее с нерастаможенного. Есть разбитый скай 2006 года 250 куб, станет ли на него мотор и обвес того же года только 400 куб?
Ага. Взял отвес, померял: 256 см.
Змінено: 10.08.2016 р., kaadoc
09.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
Думаю да. Точнее скажет Саша Бурчик, он знает отличия моторов.
Но этот вариант...
Опыт, время, инструмент, помещение...
И всё равно сумма денег мало отличимая от "купил и поехал".
Ага. Взял отвес, померял: 256 мм.
Да уж. Размер не маленький, по нашим меркам XL нужен. А их сейчас, к сожалению, нет в наличии....
Много не выиграешь. В конечном счете сумма окажется примерно такая же, как сразу купить нормальный 400сс.
За минусом головоломок и потраченного времени.
Но. Опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг!
10.08.2016 р.
10.08.2016 р. відповів для sanya_kremen
у тебя дежа вю? зачем апаешь тему одинаковыми постами?
Тебе уже отвечали. Я делал такое. Если нужен опыт сборки/разборки/наладки - самое оно. Если просто купить и кататься, то купить сразу будет в те же примерно деньги и быстрее.
10.08.2016 р. відповів для pashaburgman
И я делал.
Экономии денег фактически нет. Если нет инструмента- покупка оного ещё куча денег. Элементарно что-либо отрезатьпереварить надо сварка/болгарка/дрель/точило... и так до бесконечности...
Мне было в кайф повозиться и одолеть сложную задачу.
Если просто для езды- бессмысленное решение.
имхо
10.08.2016 р.
Ребят подскажите на 400-ке K4-K5 какой расход топлива, то пишут разное, хотелось бы знать более правдивую инфу. Какие колеса можно максимум поставить (по ширине), вроде поговаривают и 150-е легко становиться.
10.08.2016 р. відповів для tsinik
Прошу прощения, писал то 1 раз, возможно при редактировании создало дубль.
