+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2989020, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
04.02.2017 р. відповів для Bender025
Коротко:
Приоткрутите шланг возле тормозного. Там собрался воздух.
http://burgman-club.ru/forum/pomoschsovetyivoprosyiotvetyi/topic-5534.html
https://www.youtube.com/watch?v=XXM3KyYeikc
Burgman-shop.com.ua
04.02.2017 р. відповів для Burchik0548
Возле тормозного чего? Расширительного бачка?
Зажимаешь рычаг тормоза и откручиваешь штуцер слива тормозухи,закручиваешь штуцер и качаешь рычагом до усилия и опять откручиваешь штуцер и так пока с первого качка не пойдет усилия....
04.02.2017 р. відповів для dmitrovich
Процедура банальна до ужаса, но у меня, видимо, что-то пошло не так. Дело в том, что усилия на ручке пропало сразу после первого слива (стравливания) со штуцера на супорте. И сколько не качай оно не появляется.
Открутил шланг от бачка и большим шприцем прогнал  жтжу пока не пошла равномерно. Прикрутил наместо, залил бачок и снова нет усилия даже после 100 нажимов. Стравливал сверху, результата мало. Да, есть выбросы воздуха, но блин сколько его там - около двух часов я верхом стравливал, а пузыри идут и идут. Усилия ка не было так и не появилось.
Закралась мысль, что где-то подсасывает воздух, но где? на манжете в супорте? так тормозуха бы текла, а там сухо.
Возможен капец манжетам в машинке.
 а перепускное отверстие в машинке чистое?  если слить жидкость из машинки, то там можно увидеть 2 отверстия. одно побольше и второе совсем маленькое. ( иногда бывает прикрыто типа колпачком)  вот его надо взять тонюсенькую проволочку ( можно волосок с тросика или металлической щетки) прочистить.  по идее должно все заработать.   если не заработает, то тогда звиздец манжете.
04.02.2017 р. відповів для olegsuzuki
Снимал мембрану со дна. Визуально втам чисто, но попробую по чистить ещё.
А эти манжеты продаются или машинка в сборе?
   визуально может и чисто. именно малюсенькое отверстие надо *поковырять* аккуратно, жесткой проволочкой. по манжетам не скажу. надо знать диаметр. мож даже с китайских ремкомплектов подойдут.
04.02.2017 р.
Ну ничего не остаётся, будем чистить. С другой стороны пузыри так шуруют, что точно не выглядит забитым.
  отпишешь потом в чем была причина и как устранил.
Брось пока и сделай завтра на свежую голову.
Слей все, ты там стружки накачал дай боже поршнем по машинке...
Залей снизу, желательно шприцем 50 сс, но можно и 20 кой если аккуратно, до полного бачка.
И пошла прокачка: 2-3 раза качнул, на 4 давишь и опускаешь штуцер. Стравил, штуцер затянул, ручку бросил.
Полбачка стравил, долил, еще покачал.
Я сколько раз менял больше 15 мин не дрюкался, до 10 стравливаний точно не больше.
Но!
При исправной системе...
04.02.2017 р.
А плановую замену старался делать без завоздушивания, отпускал чуть штуцер с надетой длинной трубкой ( шоб быстро не бежало ) и доливал бачек по мере падения уровня. Побежало по трубочке чистенькое, все, конец процедуре.
10 минут и никаких прокачек!
Правдо бывало провтыкал уровень и ловил подсос, ну тогда качал..
04.02.2017 р. відповів для kaadoc
Так я так и делал. Снизу задал и покругу ещё пару раз пропустил. То есть откачавая понемногу из бачка заканчивал снизу в штуцер. Но ....
05.02.2017 р. відповів для Bender025
У меня было такое когда полностью сливал и вытягивал цилиндры,ревизию делал когда купил.Так я воздухом прогонял,наверное я дня два игрался...если нигде не течет значит все в норме...я думаю завоздушена система...
05.02.2017 р. відповів для dmitrovich
Я тоже полностью сливал и продувал компрессором, так как жидкость в нем отродясь не менялась (грязная была очень). По поводу течей - не наблюдаю, специально пересмотрел несколько раз - сухо.
Да завоздушено, но сколько там может быть этого воздука? ну на час прокачки.
Оставь на время, ничего не делай через пару дней попробуешь...должно получится если нет течи.
При затруднённой прокачке всегда помогало стучание резиновым молотком по деталям тормоза (суппорты, шланги, штуцеры). Частое стучание взбадривает все зависшие пузырьки воздуха в системе. Делать это нужно как в момент работы тормозом, так и в промежутках.
Реально помогало.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Это проверить просто: нажимаешь рычаг тормоза и резко бросаешь, и так несколько раз. Если появится сопротивление на рычаге, значит подсасывают манжеты торм. цилиндров на супорте. То-есть: втягивают воздух при обратном отходе рычага, при этом подтеков не будет. .......Если это оно: --- снять суппорт выдвинуть (выдавить) цилиндры чуть больше рабочего хода и потереть, промыть поверхность цилиндров и кромку сальников, тормозной жидкостью. 39_heat
ник - "СТАРЫЙ"
05.02.2017 р.
Ищу бу ветровое стекло на (бург) 250 - 400, 98 -02 г. По адекватной цене.Желательно короткое.
ник - "СТАРЫЙ"
05.02.2017 р.
Пришлось немного грешить сегодня, но в неравном бою с пузырями пока победа. На все про все час-полтора. Сразу говорю
Спасибо всем отозвавшимся. Не знаю чей совет помог так как использовал все в комплексе и "волосок тросика" и "резиновый молоток" 01_smile .
Изначально снял тормозную машинку. Манжета сухая по кругу. Компрессором продул отв. на дне бачка. Собрал в кучу, но опять же привычная прокачка "сверху" мало что дала. Ручка начинала сопротивляться только после двух-трех десятков качков, а пузырьков меньше не стало.
И тут я решил попробовать сделать все самотеком. Отпустил штуцер на суппорте (шланг в канистру) и медленно, но уверенно жидкость начала стекать, а по мере опустошения бачка туда добавлял. По скорости капель было ясно, что воздух есть и его не мало, потому как капало то быстро, то совершенно медленно. Таким образом пропустил через систему грамм 250-300. Далее затянул штуцер и начал качать и о чудо ручка на 3-5 качке стала тяжелеть. Вот тут почему-то я начал стравливать "сверху". То есть 3-5 нажатий - отпускаю болт в бачок. Так раз 10. Пузыри уменьшились в разы, а ручка тяжелеет на 2 нажатии. Дальше ничего не стравливал, а просто поработал ручкой минут 7. Пузырьки пропали. Ручка твердая как надо.
Завел, покатался. Все норм. Пару дней понаблюдаю что да как. Но течей не обнаружил. Надеюсь все будет ОК.
