+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988982, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••49505152535455••693
19.08.2011 р. відповів для 13_rom
ой сорри не так написал, ремень 21мм!
Burchik0548 модератор теми
20.08.2011 р. відповів для The_Hz
Разобрал варик на бурге 250, померил ремень 21мм, что скажите?сколько ещё отходит или уже пора менять?
Бьюсь об заклад что на максималке у тебя срабатывает ограничитель оборотов  30_crazy
Да и максималка наверное 115км/ч. Этот ремень наверное тысяч 50 отходил (вместо положенных 30тыс.) Его ширина должна быть 22,5мм.
Диагноз: МЕНЯТЬ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ!!!
Burgman-shop.com.ua
21.08.2011 р. відповів для Burchik0548
читал что малоси и полини не особо хвалят, какой ставить и где взять?
максималку не проверял, но с пассажиром 120 ехал.
21.08.2011 р.
всем привет! ребята подскажите есть ли у кого небудь пластик для 250ки или разборка какая, мне сегодня в задницу стукнули вообщем я в горе
igor-voronin
leshiy
21.08.2011 р. відповів для igor-voronin
Какой у тебя год выпуска? Жопа мерсовская? Что именно надо?
21.08.2011 р. відповів для leshiy
жопа мерседесовская, надо фонарь стопа, корыто багажника, а что ещо пока точно пе знаю так как отдал мастерам на восстановление пластика а завтра они мне уже точный приговор обьявят год выпуска 2001.
igor-voronin
Змінено: 21.08.2011 р., igor-voronin
есть вот такое, на задний стоп 03_biggrin
leshiy
На мерсовский пластика к сожалению нет. Смотри личку
21.08.2011 р. відповів для SEREGA89
хотелось бы всётаки класику
igor-voronin
21.08.2011 р. відповів для Romka_Zidane
вот и фото.
Это не мимо тебя ли я сегодня вечером на Дмитриевской проезжал?
23.08.2011 р.
какой фирмы посоветуете ремень на бурга 250?и где заказать?
что скажите о ремне ATHENA???
Змінено: 23.08.2011 р., The_Hz
24.08.2011 р. відповів для The_Hz
ATHENA - говно, а стоит как оригинальный. Ничего лучше оригинального пока не придумали.
24.08.2011 р. відповів для 13_rom
где заказать оригинал?
В Suzuki-центре. Ну, или на европейских сайтах типа wemoto или ebay. Мне дешевле оказалось купить ремень в Одессе, чем заказывать.
leshiy
24.08.2011 р.
Поиски неисправности
24.08.2011 р. відповів для leshiy
При разборке топлевный фильтр находил? 03_biggrin
leshiy
24.08.2011 р. відповів для SEREGA89
А че его искать? Под правой ногой возле бензонасоса.
ааа ну я просто не знал, у кого не спрашивал никто не говорил 03_biggrin
25.08.2011 р.
А я сегодня утром на свою 400-ку, ради смеха, поставил ремень от китайского торнадо 250сс  30_crazy
Максималка не изменилась, но зато обороты двигателя уменьшились немного и звук при трогании с места на много приятнее стал.
Burgman-shop.com.ua
