+5 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2988985, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••50515253545556••693
25.08.2011 р. відповів для Burchik0548
А я сегодня утром на свою 400-ку, ради смеха, поставил ремень от китайского торнадо 250сс  30_crazy
Максималка не изменилась, но зато обороты двигателя уменьшились немного и звук при трогании с места на много приятнее стал.
05_shok  Я знал что в мире есть явный зговор по цене на ремень бурга, так что теперь будешь на торовском кататься?
а динамика набора скорости изминилась? и вообще подробности...
25.08.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Ребят, подскажите что может цокотеть в движке. Если прислушаться цокот идет где-то из под крышки клапанов.Зазоры клапанов выставлял. И еще, что может быть если максималка упала до 115, при этом ремень 21,6. Общий пробег 46000.Ремень и диск сцепления менялся тысяч 10-15 назад
Змінено: 25.08.2011 р., pavelsky
25.08.2011 р. відповів для pavelsky
из под крышки клапанов всегда идет маленький утери, максималка могла упасть из за роликов скорпиона, засраного карла и воздухофильтра
Спасибо, проверю. И еще вопрос:Может кто знает где в Днепропетровске можно прокатать диски и отбалансировать
Диски покатать где не скажу а про балансировку можешь забыть в нашем случае это не обязательно.
Burchik0548 модератор теми
26.08.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Цена ремня 80грн. Сегодня наездил 50км. 20 из них на максималке. Если завтра его не розорвет (планирую небольшую поездку), то поставлю паверлинк за 140грн. И буду ездить.
Динамика разгона стала получше и мощность тоже. Пока доволен. Кстате его можно возить как запасной, при замене не нужно разбирать передний вариатор (что очень важно в дальняке), а задний открутить просто.
Ждите отчет через некоторое время.
Burgman-shop.com.ua
Так ведь резину хавает с одной стороны, и  груза весели еще с Японии, подшипники разбиваются быстрей!
Не обязательно???
26.08.2011 р. відповів для Burchik0548
Давай давай интересно же!
26.08.2011 р. відповів для pavelsky
Не обязательно???
ребят ну слышу звон но вот откуда он?
Балансировка в случае нужна если у тебя спорт байки и приблеженные, у тебя 250 скорость редко порывами 120 и на долго ли? + и резина на слил снашиваеться не очень уж и равномерно, а отмель делать тебе балансировку каждую 1000 км. Ты такой педант?
Не обязательно???
А причем тут звон, когда речь шла о балансировке!!! Хочешь  подерзить!
Я езжу в 2 раза больше на нем, чем существует эта тема и наверное могу различить где звенит, а где хавает!
Змінено: 26.08.2011 р., pavelsky
Не обязательно???
звон при том, что мы как всегда что то услышали и побежали а в подробности не упали...Хотелось бы мне подерзить - подерзил бы, 28_bad
Я очень рад что ездишь ты на нём много, а на сайте ты появился вот только - только, но Я тебе о балансировке сказал не с головы а от точного знания сего дела, не те нагрузки и не тот мот, и нета среда для балансировки... а дальше рекомендую удариться в подробности.
leshiy
А разве балансировка влияет на износ? При балансировке убирают биение(компенсируют восьмерку) если ест резину с одной стороны то это колесо криво стоит. Когда на машине ест резину едут на развал а не балансировку. У меня на заднем диске приклеен грузик но резину уже меняли и балансировку не делали, биение я не чувствую
26.08.2011 р. відповів для leshiy
leshiy
Лучше проводку новую поставить, старые провода это зло:-(. На собственном опыте в этом убедился
Странно
26.08.2011 р.
У меня конструкция заднего диска позволяет балансировать колесо на любом шиномонтаже. Скажу вам что разница есть, в первую очередь заметно, когда отпускаешь руль чтоб застебнуться на ходу и тогда руль начинает колбасить (меня это ужасно бесит). И один раз поставил новую кенду на зад и при балансировке мастер был в шоке сколько нужно было грузов. А фирменная резина более менее отбалансированая.
Burgman-shop.com.ua
Сорри дядька но на бургах это трабла, из за наших ровных дорог у нас руль колбасит при любой балансировке, тут проблема регулируемой гайки.
27.08.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Я стёр уже 11 покрышек (сколько вспомнил и посчитал) и у меня 4 диска. Так вот ставлю один комплект - колбасит, ставлю другой комплект - не колбасит. Как обьяснишь?
Кстате сейчас в поисках задней покрышки. Выбор пал на Continental Conti Twist и Pirelli Diablo Scooter ???  06_question
На таких ещё не ездил.
Не дождался я ответа от вас  03_biggrin Заказал континенталь конти твист за 395грн  11_blum
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 27.08.2011 р., Burchik0548
27.08.2011 р. відповів для Burchik0548
Ездил и на той и на той, но на разных скутерах. Хорошо держат обе. Но Дьябла более современная модель.
leshiy
А где заказывал?
