+6 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2988956, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.04.2018 р.
Наконец-то дождался я стекла Гиви на свой скут. Кончно, сравнивать его с коротышем ни вмкоем случае нельзя. Езда приобрела комфорт это однозначно. Шумы слышны только от проносящихся машин, но никакого ветра ни в шлем, ни в руки, ни в плечи.
Из минусов пока это специфический внешний вид. А может просто от непривычки. Но с точки зрения комфорта - класс.
Осталось потестить как там пассажир себя чувствует.
16.04.2018 р.
Расскажу как я избавился от воблинга на K7.
С момента покупки меня мучал воблинг особенно когда едешь на малой скорости и отпускаешь руль.
Много смотрел видео и читал на форумах что у кого-то он есть, у кого-то
нету, разные советы и теории по избавлению. Поразмыслив я предположил
что раз у меня два тормозных диска спереди, то возможно микро
подклинивание то левого и то правого, что и приводит к расколбасу. За
зиму сделал следующее.
1. Снял колодки, оказалось что все цилиндрики туго ходят и имеют налет грязи, очистил их и
отполировал, разработал. Стали легко выходить и залазить назад. Хочу
заметить, что до этой процедуры колесо прекрасно свободно вращалось без
видимых подклиниваний. Почистил и смазал спец смазкой все направляющие
суппоротов.
2. В заднем суппорте заменил резники направляющих и смазал.
3. Была установлена новая задняя резина мишлен.
И вот я выехал и не узнал свой скутер, воблинг полностью пропал. Я не
буду 100% утверждать что мне точно помог первый пункт. Но по логике
больше я не нахожу другого объяснения.
Вообщем я ищу добровольцев с воблингом готовых решить свою проблему и подтвердить мою
теорию. От Вас требуется снять с предених тормозов колодки и прокатиться
на небольшой скорости, и посмотреть пропал ли воблинг.
ВНИМАНИЕ так как это безопасность прошу отнестись к этому серьезно. Нивкоем случае
при снятых колодках не нажимайте ручку переднего тормоза, тормозить
можно только задним. Учтите у вас будет только задний тормоз. Лучше это
сделать в месте без движения транспорта и людей.
По результатам, прошу отписаться мне в личку, постараюсть сделать инструкцию если это так.
PS. может и эффект плацебо, но скутер стал рулиться намного лучше и предсказуемей.
16.04.2018 р.
Убрал ограничитель переднего варика(и не знал что это такое вообще)
Что ты имеешь ввиду?
Ролики стояли 26 или 27 грамм, взвесили и офигели. Поставил 18 гр... са-мо-лет!!!
ты просто поменял ролики? Пружину не трогал?
16.04.2018 р. відповів для Infra
Готовий спробувати, але є проблема. В мене тільки один гальмівний диск спереду. І якщо я зніму колодки з переду, то доведеться гальмувати комбінованим(переднім -заднім). Тоді передній всеодно буде спрацьовувати і повилазять поршні. Хіба що зняти супорт взагалі і заклинити колодки.
Наспрааді, воблінг мене вже дістав!!!
16.04.2018 р.
Какая именно модель Гиви? Фоты есть?
16.04.2018 р. відповів для alex-od
Givi D258ST
17.04.2018 р. відповів для Bender025
подозреваю, в дождь будет сложновато...
почему не взял AirFlow?
Для К43 существует AirFlow?
Как по мне - отлично выглядит, как родной.
Я всё никак не соберусь купить, шум ветра достал уже.
17.04.2018 р.
подозреваю, в дождь будет сложновато...почему не взял AirFlow?
Да, для дождя придется наносить на стекло какой-нибудь "антидождь". Но с другой стороны я не так часто катаюсь в дождь. AirFlow взял бы если бы он существовал для этого кузова.
Спасибо. Сидит он супер, действительно как родной. Просто, видимо нужно привыкнуть к такому виду. Но все же комфорт чуть важнее, чем "пацанский" вид.
17.04.2018 р. відповів для alex-od
Пластина на четырех болтиках,которая позволяет вынимать варик без россыпа грузов.Зуб дали что надо снимать,мол ограничивает амплитуду.(если чё,подъеду за зубом 01_smile),пружину не трогал, жесткость нормальная,по моему жесткомеру) Но скут реально повалил на 18 граммах,по сравнению с тем что было.На 26 граммах после 80 пулял, теперь со старта все рОвно и быстро.По максималке - сегодня по киевской 150 разогнал, был небольшой запас еще,но стремно было, парусит зараза. Теперь хоть свободно после междурядья можно перед машинами становиться,а то как овощ был.
Змінено: 17.04.2018 р., Alexnike
17.04.2018 р. відповів для Alexnike
А если с 18 на 16 пересядешь, то будет ващще ракета, ибо 16 как раз дают максимальный крутящий момент двигателя
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
17.04.2018 р.
Да, на Бургманах с завода ролики легче, но там и паук другой.
21650-15F40   ролик вариатора Burgman 400К7 19 грамм
21431-05H00   металлическая плата вариатора (паук) Burgman 400К7
21650-15F30   ролик вариатора SkyWave 400К7 25 грамм
21431-05H10   металлическая плата вариатора (паук) SkyWave 400К7
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 17.04.2018 р., Burchik0548
18.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
Как раз собираюсь облегчить штатные до 16 грамм. У Матвеева есть видео тюнинга переднего варика очень подробное. Думаю что в нормальной мастерской с токарным станком это вполне реально сделать,причем далеко не по цене косты и прочих мажорных приблуд)
19.04.2018 р. відповів для Alexnike
Я пробовал, из спортивного интереса, поставить ролы 16 гр из набора малосси.
Резвость увеличилась, но обороты разгона "гуляли".
Поставил весь кит- разгон стал ещё более резвым, но самое главное на стабильных оборотах, стрелка тахометра как приклееная.
Думаю немаловажную роль играет и пружина торка, на фото видна разница.
https://youtu.be/Ub-JJfWfXTA
Змінено: 19.04.2018 р., kaadoc
19.04.2018 р.
18_good
18-и граммовые ты брал у нас в Одессе?
или где ?
Фоты?
Цены?
Ссылки?
Если есть.
19.04.2018 р. відповів для kaadoc
а расход? Какие изменения в расходе топлива?
19.04.2018 р. відповів для Infra
надо попробовать.
по-позже
20.04.2018 р. відповів для alex-od
Расход +1 литр.
Но если не отвинчивать и катать на 4500/мин увеличения расхода нет.
Отдельно приятно то что мотор перестал греметь как дизель при езде 0-60/ч, стал мягче и эластичнее.
Я на всех своих мото ставил сразу, сновья, мультивары. Решение многих проблем одной "таблэткой".
18_good
имхо
Змінено: 20.04.2018 р., kaadoc
Да,брал в Одессе,нашел на OLX парень пересел на т-мах ,оставались з/ч. Взял за 200 грн)
Можно проще сделать, на видео сверху есть вся процедура облегчения.Высверливается на токарном центральная часть ролика (после разборки канеш). Для подгонки веса надо будет разными диаметрами сверел поиграться чтобы не переборщить.Хотя я слышал что и на 13 народ катает.
21.04.2018 р.
Какой мультивар для К7 400 есть волшебной таблэткой?
