+6 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2988956, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.04.2018 р. відповів для alex-od
http://www.malossistore.eu/ru/variator-multivar-2000-suzuki-burgman-400-k7-k9-ie-suzuki-burgman-an-k-7-k-9-400-ie-4t-lc-5114263-subu4008-M-P
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.04.2018 р.
Всем привет, 100 лет уже сюда не заходил! На Ниссиновскую левую тормозную машинку нужен ремкомплект (скай к3 250), где взять или может кто знает от чего подходит чтобы можно было у себя в городе поискать! Поиском ничего внятного не нашел, или же не так искал
Спасибо, всем тепла и ровнях дорог
И ответила она,-
23.04.2018 р. відповів для Yastreb
Ты парт код посмотри и напиши. У менять запасная новая, но от 650-ки. Может они и одинаковые...
Burchik0548 модератор теми
Становится на :
  • AN250Burgman (European analogue of "SkyWave")
  • AN400Burgman (European analogue of "SkyWave")
  • AN650Burgman (European analogue of "SkyWave")
  • DL650V-Strom
  • DR650DR650RE
    DR650R
    DR650RSE
    DR650SE
    DR650RS
    DR650S
  • DR750
  • DR800
  • GN250
  • GS450
  • GS500
  • GSF1250Bandit
    Bandit S
  • GSF600Bandit
    Bandit S
  • GSF650Bandit
    Bandit S
  • GSR600
  • GSX-R1100
  • GSX-R600
  • GSX-R750
  • GSX1100
  • GSX1250
  • GSX600Katana
  • GSX650
  • GSX750
    Katana
  • RG250
  • RG500
  • RGV250
  • SFV650Gladius
  • SV650
  • TL1000
  • UH125Burgman
  • UH200Burgman
  • UX125Sixteen
  • UX150Sixteen
  • VLR1800Intruder C1800R/ Boulevard C109R
    Boulevard C109R
  • VS750Intruder 750
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 23.04.2018 р., tsinik
23.04.2018 р.
Спасибо, попробую по номеру поискать, но что-то мне подсказывает что в Днепре я такое не найду.
И ответила она,-
28.04.2018 р.
Привіт! Потрібна допомога. Такі симптоми, скутер при скиданні обертів з 5000 до 4000 тупить і сріляє з вихлопної. Також, якщо їхати 50-60 км.год постійно, може теж раптово тупити і дригатись. Може хтось стикався з такою проблемою, підкажіть в чому річ?
28.04.2018 р. відповів для AndriyT
заранее извиняюсь за тупой вопрос: пробовали заправляться на другой заправке (менять бензин)?
28.04.2018 р.
Я вже про це думав. Невже таке може бути від поганого бензину? Тільки сьогодні заправився на Укрнафті. Б....я! Різниця в 5 грн на літрі і так кусається цвна
 Щож спробую для початку. Дякую!
28.04.2018 р.
А какой конкретно бензин лил? А95, А95-Енержи, А92 ?
29.04.2018 р.
Внимание на звук. У кого-то есть идеи, почему у Бургмана иногда после светофора просто глохнет двигатель сам по себе? 06_question
29.04.2018 р. відповів для Foxyrhei
На автомобилях это очень распространённый косяк.
Здесь такая же система холостого хода. В большинстве случаев виновата сажа в каналах пропуска воздуха при работе на ХХ.
Помогает промывка дроссельной заслонки и регулятора ХХ с его каналами.
29.04.2018 р. відповів для alex-od
95й. Червоний пістолет.
29.04.2018 р. відповів для AndriyT
я не дальтоник, но цвета плохо запоминаю. И не помню какого цвета пистолет на 95 и 95Е.
На Укрнафта (а так же Авиас) есть 95-й простой и 95-й Энержи. Я лью второй (то есть 95 Энержи). Пока всё норм.
Попробуй залить на Окко или Катрал (не Катран!), или Шел, или Сокар.
ВОГу и БРСМуя не доверяю.
Змінено: 29.04.2018 р., alex-od
По території України дещо відрізнчються сітки заправок. В нас є з дорогих Окко, Вог. На Вог теж мав проблеми. Спробую залити на Окко.
А якщо справа не в бензині, то які варіанти?
29.04.2018 р. відповів для Dinosaur
Если сажа, то почему это бывает буквально 1-2 раза в год, а не постоянно? С сажей в каналах это было бы чаще, так?
Согласен, бывает раз-два в году. То есть на какую -то системность не претендует.
У меня была точно такая симптоматика на Браво 260 ( правда карбюратор ) при подходе к "смерти" катушки. Таким образом поменял 2 катушки, одну за другой. Так вышло что мне одновременно помогли 2 человека и запасную катушку я возил с собой. Когда опять начались симптомы- ездил ещё пару дней, ждал что будет дальше. В итоге надоело, поставил запасную катушку и мот поехал нормально.
Как вариант...
06_question
ЗЫ: одна из неиспользованых запасных катушек ушла на Бургман К2, работает.
Змінено: 29.04.2018 р., kaadoc
29.04.2018 р. відповів для kaadoc
В мене виникала думка про катушку. Такі симптоми були з поганою свічкою.Тоді запитання, в кого є справна катушка для к3?
29.04.2018 р.
Ніби, є можливість подивитись код останньої помилки і якщо були пропуски в роботі катушки, то повинна виникнути помилка С24. Як це працює, хтось пробував? Потрібно замкнути контакти на колодці, які саме ? Десь траплялось мені в мануалі, не можу знайти.
29.04.2018 р.
С помощью перемычки можно посмотреть только ошибки, которые есть в реальном времени, то есть имеются прямо сейчас. Чтобы посмотреть, что есть  в памяти мозгов необходим диагностический компьютер "suzuki"
