Переглядів: 2971375, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••78798081828384••693
22.03.2012 р. відповів для 13_rom
Это я уже понял по ролику на ютубе. Буду их сразу в 5 кульков.
Всем спасибо,завтра поеду искать этот фильтр манн
Не подскажешь, у нас ремень в Одессе можно где-то найти, чтоб не заказывать? А то пробег уже 23 000 почти, скоро менять нужно будет...
22.03.2012 р. відповів для Hunter_83
Я себе покупал в начале марта на 400 К3 в магазине "ODESVMOTO" напротив Восхода.
23.03.2012 р. відповів для dmitrovich
Аналогично.
26.03.2012 р.
Всему Совету Старейшин!!!
Господа, нужна помощь. Стоял мой конь, стоял и выдал новость!!!
При включении зажигания, как и положенно слышен звук бензонасоса и через какоето время ( секунд так пять) слышен жужжащий, трещащий звук вот из этой коробочки ( указал красной отверткой), длится этот ужас еще секунд пять и после чего на панеле ужасная лампочка F1 загорается и уже не гаснет ((((( при нажатии кнопки выключения двигателя она все равно горит, при повторном включении кнопки "на старт" F1 гаснет, бензанасас-жжужжание-F1  --- что это такое??? Раньше этого нк было....
Блин, начинается депрессия  27_dash
Burchik0548 модератор теми
26.03.2012 р. відповів для sky_odessa_400
F1 светится если есть проблемы с инжектором или не подключён/не работает датчик на выхлопной трубе(вроде лямбда зонд обзываеться) Это из того что я знаю.
Burgman-shop.com.ua
26.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Иногда FI светится если дохнет аккумулятор.
Под мордой есть шестиконтактный разъём, к нему подходят провода
один провод чёрный с белой полосой B/W, второй провод белый с красной полосой W/R.
вот их нужно закоротить при включенном зажигании, но не заведенном двигателе, и включится DEALER MODE. Вместо FI высветится Схх, где хх - цифры от 00 до 44. Коды ошибок можно посмотреть в мануале.
Змінено: 26.03.2012 р., Bel
26.03.2012 р.
ребята помогите такая проблема,большая выработка на коромысле выходных клапанов,можно ли отреставрировать или новые или может с разборки где взять б/у
Japan for ever
26.03.2012 р.
При установке ксенона снимал морду, не видел разьема для входа в тестовый режим (((  будьте любезны, подскажите по конкретнее на К7 где он находится......????.... Заранее всех благодарю за помощь и советы...
С К7 не сталкивался, на К4 он под бумерангом слева если смотреть спереди свободно болтается, закрыт резиновым колпачком.
27.03.2012 р. відповів для Bel
06_question  нет у меня там такого разъема  06_question  фантастика 60_tease
27.03.2012 р.
Ребята, подскажите, что это за блок и за что он отвечает. Нормально ли что из него жжужашие звуки доносятся после закачки бензонососом топлива в систему??? Я обратил внимание что   FI  загорается как раз во время жжужание этой чудо коробочки 43_help
28.03.2012 р.
День добрый друзья, я хотел бы поинтересоваться какой средний ресурс мотора у бурга 400сс?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
28.03.2012 р. відповів для Pashe
Очень сложно ответить на этот вопрос.
Зависит от водителя.
Замена ремня на 30 тысячах
Замена поршневых колец на 60-100 тысячах
Угробыть распредвал можно и на 20 тысячах, можно и не менять вообще (как уже говорил, зависит от водителя)
Burgman-shop.com.ua
28.03.2012 р. відповів для sky_odessa_400
подскажите, что это за блок и за что он отвечает43_help
Если я не ошибаюсь, это соленоид первичной заслонки, регулирует подачу воздуха до дросселя, жужжит, потому как на него подаётся неправильная напруга, но в данном случае, дело скорее всего не в нём.
28.03.2012 р. відповів для Bel
технику свою сегодня отогнал на ямаха-центр, сразу механики сказали что проблема в дроссельной заслонке, но на ремонт-обслуживание могут взять только со следующей недели, говорят, что вроде как проблема не серьезная, но вскрытие покажет откуда ноги растут... ребята молодцы - но цены кусаются...  не помню что и как, но замена свечи - 110грн, это только работа, без учета самой свечи, регулировка клапанов - 400. думаю это того стоит, темболее что ребята дают, на сколько я знаю, гарантию на свою работу
29.03.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Замена свечи 110 грн - это круто. В прошлом году за регулировку клапанов на Спортеке я отдал 60$. Следующую регулировку делал сам. Ну их нафик с этими ценами. Тем более, работы там на полчаса максимум и ниче сложного нет.
29.03.2012 р. відповів для 13_rom
да ребята они хорошие и спецы отличные, зарекомендовали себя на рынке Одессы и области, имеют свое имя и главное оборудование, аналога которому не то что у многих ремонтных контор, а у многих сервис центров... вот и ставят цены которые хотят.... а выбор всегда остается за потребителем  45_smoke
31.03.2012 р.
народ привет!есть вопрос.нашёл в продаже доки на бургман 400  2004 года.киевская регистрацыя.как узнать или не дубликат или клон???есть номер и техпаспорт-рамы нет,скутэра нет.цена хорошая-но стрёмно.если кто чё знает ответте... 20_drinks
01.04.2012 р. відповів для anatoliytur
Самый простой способ - пробить через знакомых ментов. Теоретически можно приехать в МРЭО и отдать техпаспорт на экспертизу по VIN.
Но только без толку это. Без рамы ты эти доки ни снять с учета, ни поставить на учет не сможешь. Любая экспертиза сразу выявляет несоответствие номера рамы, а дальше твои деньги начнут переходить на сверхзвук и улетать в неизвестном направлении.
