Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2971385, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••80818283848586••693
Burchik0548 модератор теми
11.04.2012 р. відповів для Yamomoto
сколько будет стоить оригинальный ремень вариантора на бургов 400сс 03-06 г.в ? думаю многим интересно тоже будет
ах да,и каковы сроки поставок?
Ремень будет стоить 111$ 899грн 2-4 недели.
Все остальные вопросы по поводу запчастей в личку.
Для IGOR1: Надеюсь нас с тобой не накажут за рекламу на форуме 30_crazy
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.04.2012 р., Burchik0548
12.04.2012 р.
[мат]... накрылись все подшибники в редукторе в моем скай вэй 400сс 2000года выпуска...
Вобщем столкнулся с проблемой-как их достать? Они родные,сидят пзц как плотно (((
Съемником нельзя,потому как тем,что был у меня он буравит картер (
Разве что греть и выстучать аккуратно..
кто уже менял,что подскажет?
12.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
там во первых не совковый сёмник, во вторых надо нагреть, а потом вынимать. мдее чего же ты в редуктор то лил?
12.04.2012 р. відповів для Burchik0548
ціна у тебе хороша.це оригінал?в європі таких цін немає.мені він у закупці більше коштує.але приїде скоріше
12.04.2012 р. відповів для MANYL
Да хрень была залита...До меня хозяин не следил. но все в отл состоянии,кроме подшибников  02_sad
Значит завтра буду греть  27_dash
сёмник
12.04.2012 р.
Всем привет !!! Мужики .. нужен ремень вариатора и колодки сцепления б.у. в хорошем состоянии на Ская 400 2001 г. Где вообще заказывать запчасти на него ???  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
13.04.2012 р.
Привет ребята.
Подскажите такую шутку: в самом начале разгона, даже не при старте а допустим при выходе с крутого поворота ощущается вибрация как будто на тракторе (по сути один цилиндр это и есть трактор) едешь 01_smile Но с ростом скорости все становится отлично. Вероятно это особенность работы трансмиссии на низкооборотистую работу. Облегчать ролики не буду принципиально, хотя уверен что вибраций станет меньше.
Ну и максималка в 140 против сильного ветра это норм?
13.04.2012 р. відповів для SOGRA
У меня тоже была вибрация,я думал фигня,оказалось-хана подшибникам всем в редукторе.юПопал на 1000грн.
Поставь на подножку и дай газку еле -еле. Если большая вибрация-это оно. Еще посмотри люфт на колесе
13.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Подшипники редуктора не при делах, я от мотора чувствую такое поведение. Ощущение ставни с тем, если на машине передачу не переключать на пониженую а стараться на высшей вытянуть-вот так же сопротивляется, вся дрожит, но потом чуть набрав обороты едет уже норм. Думаю у всех так.
загляни в вариатор. ролики и ремень проинспектируй.
13.04.2012 р. відповів для Yamomoto
Со слов хозяина, а у меня нет оснований подвергать сомнениям его слова-все просто замечатьно, износ ремня миллиметр, варик и ролики в идеале.
Тоесть ни у кого вибрации нет, характерной одноцилиндровой технике? 93_ok Со слов хозяина, а у меня нет оснований подвергать сомнениям его слова-все просто замечатьно, износ ремня миллиметр, варик и ролики в идеале.
Какой пробег скутера?
Burgman-shop.com.ua
13.04.2012 р. відповів для Burchik0548
Всем привет.Интересует такой вопрос,сам обладательт бурчика 400.думаю поменять тормозные колодки,какова цена на колодки,на зад и перд отдельно?.Где можно в харькове приобрести колодки?
Такой еще вопрос,может стоить наростить старые?
Вот скрин переведённого мануала 400 кубового Бургмана старой модели.
Тут указано что износ в 1мм это критично.
Скажи пробег и будет всё ясно.
Burgman-shop.com.ua
Пробег неполных 22 тысячи.
150% не родной!
Если пробег не скручен, то с ремнем все должно быть все ОК.
Я на 250ке откатал 43тысячи на родном. Износ 1.5мм и составляет 21.5мм.
Можно и дальше ездить, но максималка упала на 15-20км и при 115км/ч срабатывает ограничитель оборотов 10тыс оборотов.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 13.04.2012 р., Burchik0548
Были у меня вибрации. Вылечил заменой ремня.
13.04.2012 р.
Так,подшибники считай,достали. Остался 1.
Но..столкнулся с другой проблемой (частой для этой модели)
у меня не работал спидометр. Разобрал-разбился в хлам магнитик,и посъедало втулку с выступами,которые видать дают прерывание. Они наполовину стерты.
Вопрос-там магнит странной формы,если поставить просто прямоугольный заподлицо-он будет работать?
Или может есть где заказать-купить под наличие в сборе машинку или магнитик и втулку?
Жду ответа  43_help
