Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2971394, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••83848586878889••693
17.04.2012 р.
Вот такой размер ремня взял на свой 2003г.
18.04.2012 р. відповів для dmitrovich
Дык размеры то укажи если измерял, длина там, ширина 01_smile
Змінено: 18.04.2012 р., SOGRA
18.04.2012 р. відповів для SOGRA
Выше в посту уже написано 947......
Змінено: 18.04.2012 р., dmitrovich
Там же и написано что противоречивые данные со скрином из мануала получились, в итоге не ясно чему верить, если с длиной более-менее определились то с шириной еще нет. Сам штангелем не замерял ширину ремня?
Burchik0548 модератор теми
А что было на ремне написано? Mitsuboshi?
Burgman-shop.com.ua
18.04.2012 р.
Вот и открыл уже сезон) огромное спасибо всем,особенно Бурчику, очень нужная и толковая ветка,и таки практичевки все моменты сдесь по обслуживанию есть) так что новоиспеченным обладателям - не будьте ленивыми,в ветке все есть)
всем удачного сезона и отличных покатушек 44_beach
если кто в Киеве надумает на выходных кататься(с радостью составлю компанию,пишите в личку)
С Ув. TUNES   03_biggrin
Loud Pipes Save Lives
18.04.2012 р. відповів для tunes
Та незачто  04_blush Ветку держим все вместе.
Так выставка ж скоро, может и приеду. Не решил пока  01_smile
Burgman-shop.com.ua
18.04.2012 р.
Да, Mitsuboshi и ширина 24,4мм. и стоял такой же, я его снял про запас держу. Ширина на нем после 18000 23,8мм.
Ну тогда все смотрим на скрины из разных мануалов и удивляемся  05_shok
1 фото 250сс 1999года
2 фото 250сс 2000года
3 фото 250сс 2001года
4 фото 250сс 2002 года
5 фото 400сс 1999 года рус
6 фото 400сс x,y
7 фото 400сс к3-к6
Burgman-shop.com.ua
А какая была максималка и какая стала?
Burgman-shop.com.ua
leshiy
18.04.2012 р.
Есть не нужные прокладки ( не пригодились) под голову и цилиндр+ прокладка крышки вариатора на 400ку 1999 года. Кому нужно могу продать, цена как в сузуки в киеве но ждать не надо. Все вопросы в личку. Просьба сообщение не удалять, продаю без цели заработать, просто попросили выложить может кому срочно нужно. Осталась только  прокладка крышки вариатора
Змінено: 23.04.2012 р., leshiy
18.04.2012 р. відповів для Burchik0548
Была максимальная 145км.сейчас еще не пробовал.
18.04.2012 р. відповів для VoValdo
Всім привіт!
Нещодавно став власником СкайВея 250-ки і потрібна допомога у виборі мастила. Підкажіть,що краще залити у двигун? Апарат 2002-го року з пробігом 56 т. км.
repsol, только оригинал, не пожалеешь
19.04.2012 р. відповів для MANYL
Обоснование будет? Оно какое то волшебное или что?
19.04.2012 р. відповів для SOGRA
Первое Я его не барыжу, собственно ингереса в даной рекламе у меня нет.
Второе - Я залил себе репсол после рекомендуемого трона разница оочень чувствуется.
В третих - таже история но с другим маслом была и на 650 бурге, разницу также ощутили.
Вообще писать много не хочу, не на этом сайте, почему именно репсол, хотя есть что писать
Думаю что двигатель Бургмана к маслу не прихотлив.
Я лью уже 2 года такое масло:
http://caroil.com.ua/m2-Elf/p155-ELF_MOTO_4_HP_ECO_10w-40_1l_polusinteticheskoe_motornoe_maslo
И летом в жару такое:
http://oil.sells.com.ua/elf-moto-campione-10w60-dlya-4-takt-dv-1l/p423
Если его нету в наличиии, то такое:
http://caroil.com.ua/c15_17-Sinteticheskie_masla/p233-ELF_MOTO_4_XT_Tech_10w-50_1l
Проблемма у Бургманов с распредвалом и коромыслом не из-за плохого масла, а из-за уровня масла.
Не уследил уровень- держи проблему.
Уровень пляшет вверх вниз восновном из-за сношеных поршневых колец. (Попадает бензин в масло)
Лично у меня два раза стучал движок на 250К3. Первый раз от малого уровня (масло хрен знает какое), второй раз от завышеного (масло мотюль) (в масле бензина ОООчень много оказалось).
А теперь откройте мануал и подберите для себя масло по уровню API а не по бренду.
Burgman-shop.com.ua
19.04.2012 р. відповів для Burchik0548
Да ради бога, лейте хоть веретёнку, мне ли смысл тут лекции про масло читать
Не.... я даже в китайца такое не лил  01_smile
В Бург Motul 7100 10W40 залил, для любимого коня не жалко  01_smile
Вы меня извините. Было адресовано не вам.
Burgman-shop.com.ua
leshiy
смотри личку
