+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1674177
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
23.06.2012 р. відповів для slava773
понял спасибо)
24.06.2012 р.
Вообщем снял аморт. И он действительно работает лучше в  перевернутом состоянии.
Полностью разобрать не успел 02_sad  но вот пока что есть.
на первой и второй фотках размер сайлентблока нижнего уха. Диаметр внутреней части ~9-10 мм. Наружной 3см.
Для того что бы разобрать сперва нужно открутить 2 гайки (если их так можно назвать 03_biggrin ), отмеченные на фотке №3, что бы отпустить пружину.
Затем нужно отпустить гайку внутри пружины (фото 4-5). Съемника для пружин у меня не было, по этому я ключем пролез между шайбой(фото 5) и пружиной. Верхнее ухо аморта зажать, потому что будет крутиться.
Ну а потом откручиваем само ухо, снимаем пружину, резиновый ограничитель и видим крышку (фото 6), резьбы там нет, можно просто подкавырнуть чем нибудь или газовым ключем снять(как сделал я).
и там внутри есть стопорные кольца(фото 7). Но дальше я пока не добрался. Так что если надо сделаю продолжение, но немного позже
25.06.2012 р.
Люди, такой вопрос, сёдня встретил ночью в городе такой самый Ф5, посигналили, решили погонятся, 4 скорости на равне практически, пол метра разница, а пятую включил, он сразу начал отрыватся, что может быть?
25.06.2012 р.
А на счёт звука, отрезаешь конец трубя, сантиметров 12-14, покупаешь на базаре наконечник с машины какой небуть красивый, навариваешь, звук обалдеть, километра за 3 слышно, если не больше...)
25.06.2012 р. відповів для VIPer
звук должен быть не громкий, а красивый)
а отстать можешь по разным причинам. Вес, состояние движка, может у вас звезды разные и т.д.
клапана, тиск в колесах, твой вес, короче много чего
26.06.2012 р.
Та звук то красивый.!) Суть вопроса чуть не та, движки тупо одинаковые, километра полтора на равне ехали, а пятая скорость не тянет совсем... Даже по трассе включаю пятую, он просто держит ту же скорость...
27.06.2012 р. відповів для VIPer
Посмотри воздухан, проверь клапана, почисти карб, свечу глянь. Не плохо было б померять компрессию.
28.06.2012 р.
Всем привет!
подскажите пожалуйста где можна купить по отдельности пластмасу на вайпера...?
или ссылки на сайт, или адрес где можно посмотреть....
желательно в области киева или в самом городе Киев....
29.06.2012 р. відповів для djkley
http://automotozip.com.ua/index.php?nchoice=1&kindgoods=406
02.07.2012 р.
всем доброго времени суток! На холодную плохо заводиться, то есть схватывать начинает когда отпущен газ. Потом на несколько секунд еле еле заводиться (на тихих оборотах) и опять глохнет. а если хочуть добавить газа -сразу глохнет. Что может быть? Низкий уровень топлива в поплавковой камере?
04.07.2012 р. відповів для slv
А на подсос как-то реагирует? Свечу смотрел?
У меня также было, были клапана сильно затянуты, та и карбюратор чистили..
04.07.2012 р.
у меня похожая проблема. Клапана в норме, карбюратор тоже, компресия вроде нормально. Но после долгого простоя или холодной ночи плохо заводится, на подсос реакция минимальная
05.07.2012 р.
та же проблема....
у моего знакомого эта проблема убралась - когда поменял фильтр на бензин...  03_biggrin
а у меня после замены неизменно как-то...правд когда на улице постоит под солнцем - когда нагрееться то нормально все заводиться))) 18_good
05.07.2012 р. відповів для Vovannn
Vovannn ты амортизатор разобрал?
05.07.2012 р. відповів для vadyuha
неа. снял стопорные кольца, а дальше никак 02_sad
тут уже были мысли просверлить отверстие что бы залить туда масло и сделать крышку с резьбой. Но как-то експериментировать не особо хочется, если не получится то вообще аморт выкинуть
Я себе прямо на ось масла налил, у меня аморт какбэ неразборной был, так я в кожухе пролелал отверстие под шланг, и шприцом покапал на ось масла, а когда собирал обнаружил что не аморт скрепит, а планочка которая тормозной шланг держит об трубу выхлопной трубы.
Сказал "Тво..."и получилось аналогично этому  03_biggrin  03_biggrin
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
06.07.2012 р. відповів для leader
у меня аморт не работает. и я хотел внутрь масла ему долить.
хотя вот сейчас общаюсь с человеком и говорит что разборный. Сейчас уточню и завтра пойду пробовать 01_smile  завтра же и отпишусь
Змінено: 06.07.2012 р., Vovannn
06.07.2012 р.
що робити якщо масло в моторі закипіло і як точно відрегулювати клапана???
