+22 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672160
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
09.07.2012 р. відповів для extasy
Первый раз слышу что масло выкепает)))  у него температура кипения выше 300 градусов, даже при 200 не закипит!!! при 100 градусах мотору уже не важно становится, а ты про закипание говориш, могу сказать одно, мот у тебя жрет масло, толи колечки,толи сальники клапанов. судя из описания могу сказать что двиг спалии, и он на гране гибели, клапана просто так не раскрутятся, возможно чтото по серьезней стукает, если его перенагрузили тем более, возможно колено,Палец,подшипники, разбор покажет.
ну а что дымело с крышки от масла? открутил а оттуда очень много дыма пошло и вонь
мотор масла не берёт проверял.
09.07.2012 р.
короче говоря я влётел на деньги.
09.07.2012 р. відповів для Tarasik
Проблема с двигателем ЕСТЬ!!! просто так масло выкепеть не может, его сожрал двигатель.
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
еще такой вопрос. Двигател прийдется снимать или нет?
для удобства ДА.
095
это как раз таки не выход)
разбирай, смотри что там
10.07.2012 р.
а клапана регулировать нужно на холодный или горячий двиг? И зазоры точно 0.005 и 0.006 ставить? может больше?
вчера разобрал мотор, всередине всё нормально. Думаю всё таки с клапанами что-то. Если двиг холодный стука почти не слышно, а если прогреется, тогда вообще как трактор.
10.07.2012 р. відповів для Tarasik
зазоры я на Ф5 ставил 0.05-0.05,  регулируется на холодный.
095
10.07.2012 р. відповів для extasy
блиин. значит я всё правильно делал. что не так 02_sad   Смотрите если б в середине что-то с коленвалом было или подшипниками, он б стучал и на холодную, а так  стук только на горячий двиг.
клапана тоже должны на холодную стучать, а не когда горячий.
Лезть тебе надо полюбому, а то опять где-нибудь станешь. И проблему лучше решить сразу, чем потом, мало-ли что там
10.07.2012 р. відповів для Vovannn
ну не знаю куда лезть. Вчера разобрал двиг, нечего не нашол. всё целое и невредимое.
10.07.2012 р.
а если поексперментировать с клапанами. поставить большие зазоры или маншие
Змінено: 10.07.2012 р., Tarasik
у человека при аналогичной ситуации "низкий уровень масла/высокие обороты/непонятный стук" пришел конец поршневому пальцу, боюсь что регулировкий клапанов ты не отделаешься...
если что-то стучит значит не все в порядке.
Играться с клапанами нет смысла.
10.07.2012 р. відповів для Walkman333
ясно. спасибо. Значит нужно еще раз разбирать мотор.
10.07.2012 р.
а сколько стоит новый порш палец?
10.07.2012 р.
Все мужики продал я своего Ф5, перехожу в другую ветку. Катайтесь и не ломайтесь. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
10.07.2012 р. відповів для IDimon
за сколько? и єто ти Дмитрий Байк вконтакте?
Ты перешел на кубатуру поболее 250сс!Поздравляю!
10.07.2012 р. відповів для slava773
Спасибо. Перешел и не жалею. Комфорт это сила. 03_biggrin
