+22 °С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672130
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
expert
13.07.2012 р.
разобрал-собрал!!! 05_shok воно ще потом и завэлось у нього 37_fool
13.07.2012 р. відповів для Tarasik
а самому фломастером нельзя метки сделать?
13.07.2012 р. відповів для Vovannn
вот то и хотел узнать)
14.07.2012 р.
никто не пробывал переделать звезду от мурався под нашу ? сегодня посмотрел, вроде похожи. Надо только просверлить 2 дырки и немного пыльником поработать
14.07.2012 р.
я в понедельник пойду закажу себе звезду и мне сделают. 60 грн стоит, но подходящую не нашел
14.07.2012 р. відповів для Vovannn
а от чего?
14.07.2012 р. відповів для Tarasik
мне не переделают, а сделают, взяв размеры старой. Потому что ни в одной шлицы не подходят +-0,3-0,5 мм.
Змінено: 14.07.2012 р., Vovannn
20.07.2012 р.
сегодня разобрал второй раз мотор, дёргал за палец, люфта нет, колинвал нормальный. Что может быть..непонятно. Завтра протру клапана и складаю...
21.07.2012 р. відповів для Tarasik
надо что бы послушал и посмотрел знающий человек. От того что разобрал и собрал ничего не изменится.
а стук то есть. Может у тебя там че открутилось и стучит
22.07.2012 р. відповів для Vovannn
пришёл батькО и подергал покрутил и нашел причину, всё таки есть люфт в подшипнике коленвала...
или скрутить и продать или колоть мотор и вкладівать деньги. выбрал вариант 1
expert
22.07.2012 р.
не долго радовался конык под новым ездоком...
22.07.2012 р. відповів для Tarasik
По поводу подшипника,правый 40гр,и левый 40гр.(098) 124-79-03
E-mail:
sales@skuterok.com.ua
22.07.2012 р.
Подскажите как снять правую крышку. Надо посмотреть сцепление, а крышку снять не получается. Что то не дает возле крепления кика
я позавчера снимал.
там ничего нет такого что б стопорило, может сальник на заводную лапку или сама проклатка залипли.
Ну или болты не все открутил.
22.07.2012 р. відповів для slava773
а подшипник на шатун?
23.07.2012 р. відповів для Tarasik
спасибо. значит завтра открою))
23.07.2012 р. відповів для Vovannn
если будешь снимать, сразу запоминай откуда какой болт. Там есть один длиннее всех, что б потом не загубил откуда он)
Змінено: 23.07.2012 р., Tarasik
Не знаю,не узнавал!Но если и купишь подшипник на шатун,то замену нужно делать в заводских условиях,выпресовать,запресовать,нагреть метал до 150гр и т,д.Новый коленвал стоит 960гр,не знаю выгодно тебе или нет,решать не мне!
я всегда слаживаю в том порядке в котором снимал)
23.07.2012 р.
http://www.youtube.com/watch?v=WLvyyaJ51sk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jnRkMZTvvfQ
у меня что-то похоже стучит.
"Это не стук,а шелест!В низу двигателя находится распределительный вал,от него в верх идут толкатели на клапана через цилиндр.Вероятнее всего, что один из них треснул и дает такой звук,может из за перекала,или перегрева,не знаю!"
такое возможно?
