+32 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672223
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
11.07.2012 р.
Подскажите пожалуйсто, где есть разборка F5, или хотя бы нормальный интернет магазин....
нужен полностью весь передок включая перья и диск, а так же задний моно амортизатор 12_cray
11.07.2012 р. відповів для E-S1x
Попробуй спросить здесь!
2.38 кБ.
11.07.2012 р.
напиши еще раз детально как ругулировать клапана? в каком такте и т.д.?
12.07.2012 р. відповів для E-S1x
Продай его по запчастям, тебе ремонт выйдет в половину стоимости мота а то и больше
http://www.automotozip.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=406
Змінено: 12.07.2012 р., distructor
12.07.2012 р. відповів для Tarasik
тебе нужно поставить коленвал в такое положение что бы поршень был в верхней мертвой точке и клапана были закрыты.
При этом коромысла находятся в свободном положении и не давят на клапана. Зазоры ты уже знаешь
12.07.2012 р.
кто вскрывал двигатель подскажите пожалуйста: диски на фото стоят правильно ? на фото нескольких видел прорези в корзине, и что дисков не 5 , как у меня а 6 штук. может изза этого проблемы с сцеплением ? доставить еще один диск не можно, потому как надо будет искать еще и металический ведущий диск. что посоветуете ? покупать корзину другую в сборе ?  43_help   43_help
12.07.2012 р.
я тут подумал...если б палец был разбит, то б под нагрузкой цокот в двигателе должен пропадать, а то наоборот он становится громче.
12.07.2012 р.
а фотки двигателя в разрез нет?
13.07.2012 р. відповів для Tarasik
надо смотреть или хотя бы что б послушал знающий человек. А то ты не объяснил ни какой стук, ни на что он похоже, не разобрал двигатель и пытаешься что-то узнать
13.07.2012 р. відповів для tolikrss
http://vk.com/album-15313853_104953786 вот фотки двигателя
...если б палец был разбит, то б под нагрузкой цокот в двигателе должен пропадать...
они (разбитые пальцы/втулки шатунов...) как раз наиболее интенсивно стучат при разгоне...
и да, неужели так сложно разобрать и найти причину? вместо того, что б по пять раз клапана на регулировать?
Змінено: 13.07.2012 р., Walkman333
13.07.2012 р. відповів для Vovannn
Это не стук твёрдый, а цокот - дзвонкий.
И мотор я разбирал палец и коленвал дергал, люфта нет, даже маленького.
13.07.2012 р. відповів для Walkman333
да разбирал я двиг. Ничего там не заметил.
стучать может не только коленвал и палец
13.07.2012 р.
если я розберу мотор, то потом зажигание как выставить? что б потом запал попадал нормально в такт.
зажигания электронное и оно не регулируется...
если шестурню на зуб не пападу при зборе.
13.07.2012 р.
як шестерню выставить? есть метки?
шестерня - привод распредвала, какое отношения она имеет к зажиганию?
ты точно разбирал двиг?
да. разбирал. Но коленвал боялся крутить. Думал что, что-нибуть собю и не заведу потом.
а клапана будут открыватся в такт? газораспредвал?
Змінено: 13.07.2012 р., Tarasik
