+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672268
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
05.08.2011 р. відповів для Vovannn
у меня просто заднее еще на асфальте было а передним на грунтовку заехал, видно потому что под наклоном входил, так еще метра два по этой пылюке протащило на боку.
И надо было сегодня больше 200 км проехал, Донецк - Мариуполь и назад и уже за два квартала от дома така бяка.
05.08.2011 р. відповів для Slavik-M
а так всегда 03_biggrin  падаешь под домом 03_biggrin
05.08.2011 р.
а никто не пробывал грузы на руле поставить потяжелее для уменьшения вибрации на руках?
езжу на F5 на все деньги.
06.08.2011 р.
Сегодня первый выезд произвел. Впечатления конечно супер, немного есть вибрация но это не столь существенно как бы казалось но зима все исправит станет он на подушки он типа двигатель. Скорость не скажу так как предыдущая хозяйка так упала что вогнула в месте кручения привода спидометра проломала корпус и шестеренка тупо стояла все исправлено осталось трос до ума довести. Но слезы на ходу градом шлем с собой не брал (пробный заезд).
Что сделал перед выездом: Поменял бензин в баке на проверенный (есть еще машина), вилка люфт просто офигеть -- исправлено, замена топливного фильтра, замена масла ELF 10W40, почистил сетку масло(но как не странно чистая была), поджал все болты, почистил воздухан, искра пропадала на ходу нашел причину с фишки один провод вылез -- устранено, лампочку поворота поменял, подшипники колес смазал, цепь помыл и проварил в графитке подтянул, аккумулятор зарядил проверил заряд на заведенным или нет перезаряда китайцы любят, отрегулировал клапана и на конец закрепил по чел пластик. Завел с пол оборота прогрел и погнал все просто супер. Даже немного на заднем пустил на юз. И всем спасибо за поздравления!!!
Я за Петю Бампера!!!
06.08.2011 р. відповів для svyazzz
Наврядле это что то тебе даст разве что амплитуду увеличит вибрации. Двигло на подушки или разборка и уравновешивание колена.
07.08.2011 р.
а сколько на него стоят тормозные колодки?
08.08.2011 р.
что скажете об маслах WOG ?
хочу купить на заправке масло для 4-х тактных двигателей, и залить в ф5.
08.08.2011 р.
ставить двиг на сайленты/подушки это чухня, там везде плотные соединения, никак не вставить ничего подобного.
08.08.2011 р.
кто как натягивает цепь? все придерживаются 25мм как в мануале?
я пробывал следовать 25мм, одному вроде ниче, а если сесть вдвоем цепь заметно натягивается, остается 10мм свободного хода, а если вдвоем раскачиваться на кочках, то запаса не остается вообще. У меня после этого на задней звезде постоянно отпускались болты. Теперь натягиваю 30-33мм. немного болтается но до предела никогда не натягивается, соответственно не "тянется", и звездЫ с их подшипниками не травмирует. 09_ireful1
08.08.2011 р. відповів для svyazzz
а я все на глаз делаю )  смотрю как с пасажиром цепь натягивается и все
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Если руки растут от куда надо, то можно и поставить, было бы желание. Хотя в данном случае с такими креплениями поставить двиг на сайленблоки будет действительно проблематично, нужно чтоб еще и голова на плечах была.
09.08.2011 р.
Всем привет. Есть вопрос на счет передних амортов кто то перебирал их. У Меня одно перо подтекает, вот интересуюсь рем. комплекты на них есть иль нет? Еще все таки узнать охота есть где-то разборка какая то чтоб прикупить переднее крыло, не хотелось бы за кусок пластмаски выкидывать 200 гривнов? Сегодня отреставрировал трос спидометра с троса привода спидометра жигулей все работает отлично.
И еще по сайту вопросик именно в нашем форуме по Ф5 невидно картинок это у меня только или у всех. На другую ветку захожу все видно и аватары участников и все остальное???
10.08.2011 р.
Здравствуйте! у меня такой вопрос: как правильно разобрать вилку, и можно ли снять стакан???
заранее благодарен.
10.08.2011 р. відповів для Vovannn
короче надо ещо попробовать, а то 114 не дело - мало 03_biggrin
11.08.2011 р. відповів для Vovannn
у меня резина 130.90.17 , изза её тупня есть )  01_smile  она тежелая, и большая
095
11.08.2011 р. відповів для extasy
Сегодня чутчуть помучал свой Ф5, и так Вердикт!!!  мот у меня в хорошем состоянии поршневая не убитая, масло не жрет, заводится полу оборота) Сегодня проверял полностью и максималку и разгон.
крутил резво до 5.5 тис оборотов и того я добился с 0-100 за 14.51с
а теперь максималка, скажу так, те кто 160 говорит что он едет УСРИТЕСЬ!!! 03_biggrin  в жизни он столько не поедет!!!
я лег на бак газ в пол  раскрутил 6000 оборотов, едет быстро, мне казалось около 130, но увы, ЖПС показал всего 114 км.ч,. так что речи даже о 130 не может быть )
6тис. оборотов - маловато!!!
Я свой до 8тис. иногда до 9, могу раскрутить на 5 передаче, но больше 125кмч он не может. Резина заводская. Мой вес - 60кг.
я раскрутил до 7.5 на 5-й, скоко будет по GPS не знаю.
11.08.2011 р.
[мат]...сегодня заметил что у меня болты крепления задней звезды откручены, ели держатся, а один оторван  05_shok
еще салинблоки заднего амортизатора надо менять...
11.08.2011 р. відповів для Diesel888
Что именно тебя интересует порядок разборки. зеркала, пластмасс, приборку, ручки управления, откручиваешь стопорящую гайку снимаешь пластину вместе с замком зажигания, колесо, регулировочную гайку и воля вилка у тебя в руках и подшипники наверху. Проверяешь целостность подшипников и обойм, перемываешь и все в той же последовательности собираешь. Что будит непонятно спрашивай.
12.08.2011 р.
кто знает где на ф5 на карбе регулировочный винт качества?
