+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672327
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
12.08.2011 р. відповів для kason_ivan
Смотри снизу, возле патрубка что прикручен к головке цилиндра. Маленький бронзовый винт.
12.08.2011 р.
шо если воткнуть в сеточный маслянный "фильтр" что-то мелкопористое для реального фильтрования масла, потому как когда его сливаю, там все время в масле переливается на солнце мелкая металлическая пудра. этак если она по кругу в двигле обращается то ресурс - ГВНО.
езжу на F5 на все деньги.
12.08.2011 р. відповів для Y-35
к нему отверткой и руками хрен подлезешь, особенно когда регулируешь на заведенном (обжигает двиг). Мне надоело - Я делал так: надел на этот винт резиновую шлангочку соответствующего диаметра чтобы плотно сидела на винте и за второй конец кручу пальцами.
12.08.2011 р. відповів для svyazzz
То что хрен подлезешь это точняк! 19_negative Я только раз этот винт крутил, когда после покупки мота, в карбе уровень регулировал.  Выкрутил его примерно на 2,5 оборота и так оставил.
hyuik
я тоже об этом подумываю.
12.08.2011 р. відповів для hyuik
Сомневаюсь что маслонасос расчитан на то чтообы продавливать масло через что-то мелкопористое, что создаст лишнее сопротивление в результате чего падение давления, что тоже не есть хорошо. С учетом маленькой фильтрующей поверхности фильтр может быстро засорится, а так как там датчика давления масла нет, двиг можно убить еще быстрее.
Змінено: 12.08.2011 р., Slavik-M
hyuik
12.08.2011 р. відповів для Slavik-M
так отож01_smileя решил ограничиться масляным радиатором.
У Аваста на бонезе стоит и радиатор и фильтр тонкой очистки, маслонасос справляется на ура.
На бонезе двиг 163FML то есть такой же как и у Ф5. Там как я понял только нужно какуюто переходку сварганить чтобы автошный фильтр в разрыв между радиатором и двигом поставить.
Аваст вроде в Крым собирается, так что может удастся всю систему в живую "посчупать".
hyuik
13.08.2011 р. відповів для Y-35
да я вкурсе.просто речь шла о том чтоб вместо родной сеточки филтр замутить.
13.08.2011 р. відповів для hyuik
А я понял что речь о том, что маслонасос фильтр не продавит.
hyuik
да ты знаешь когда ставил на свой зонг радиатор то подключал прозрачные шланги так масло не очень то и шустро их заполнило так что давление там не особо напористое=)
14.08.2011 р.
что можно сделать что б не откручивались болты крепления задней звезды ?
hyuik
14.08.2011 р. відповів для Tarasik
фиксатор резьбы ABRO
15.08.2011 р. відповів для hyuik
ну в головке цилиндра оно наверное и не напорное, там же сильнотрущихся деталей нет, наполняется и самотеком стекает в картер.
15.08.2011 р.
шарющим воинам: этот сетчатый фильт стоит непосредственно перед маслонасосом? 21_umnik
15.08.2011 р.
Сегодня хотел залить 10 литров бенза в мой 12-ти литровый бензобак в котором оставалось грам 100 бензина, так еле 9,5 влезло до верха горловины. Там походу и объем бензобака в каких-то Китайских литрах измеряется 37_fool ,
15.08.2011 р. відповів для Slavik-M
ево просто ещо когда под горлышко нужно зболтнуть штобы выдавить воздух, 10 точно влазит..
01_smile
15.08.2011 р. відповів для kason_ivan
Ага пытался взболтнуть грам 50 ушло.
Ну возможно если в совсем пустой бак  то может 10 и влезет,  но ни как не 12 как по мануалу 06_question .
Но я бы не советовал 10 заливать потому что на кочках лишний бенз все равно на дорогу стечет.
15.08.2011 р.
Люди мож кто то знает от Зонга передние амортизаторы подходят на Ф5? И по пластику крыло переднее станет????
Я за Петю Бампера!!!
15.08.2011 р. відповів для IDimon
Нет,не станет!И аморты не подходят!
