Вітер: 4 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672384
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
21.09.2011 р. відповів для vaperist
когда едиш,держиш стабильные обороты к примеру 5тыс а она начинает скакать до 7 и 4 тыс а мот как ехал так и едит,но это тогда когда едиш длиные растояния,на коротких дистанциях такого нет
ааа, дык ето катушка капризничает....
21.09.2011 р. відповів для Vovannn
греется двигатель, масло. Генератор ведь в масле?
Из-за этого точно стрелка дергаться не будет. Там скорее всего проблема с электроникой.
vaperist
21.09.2011 р. відповів для Walkman333
причем здесь катушка,мот как ехал так и едит
искра идет, а показания таха колыхаются...
21.09.2011 р.
еще вспомнил что когда в зажигании пробило катушку, то стрелка тоже иногда дергалась, но в эти моменты мотоцикл стрелял и дергался
vaperist
как  такое может быть,мот бы дергался
у друга на 150-ке  была ситуация точно такая как у тя, ехал нормально, а тах дергался, поставили мою - 93_ok  поехали купили новую, и больше таких проблем не было 01_smile
vaperist
а с чего можно катушку поставить?
дергается так как будто не закреплена
да, они все практически одинаковые - из Викинга кстати тоже подходит 03_biggrin
ВОТ как вариант 01_smile
Змінено: 21.09.2011 р., Walkman333
vaperist
со шторма осталась новая,попробую поставить,а может на мото там мощнее катушки
да одинаковые, знаю тело на моте типа Ф5 (xgjao en200) ездит из катушкой альфЫЫыы все в норме 93_ok  01_smile
23.09.2011 р.
В продолжение теми дребебежжания задней машинки тармоза. Вчера снял, первопричиной шума оказалась разбитая резинка, аля втулка (на оське, которая держит супорт) Напихал туда резини - не тарахтит. Токо надо не переборщить - супорт должен двигаться по оське (хоть и туго)
23.09.2011 р.
Не рекомендую размер 130/90/17 - перебор по высоте резины..
vaperist
24.09.2011 р.
самый оптимальный размер для F5
перед 90/90/17
зад 120/70/17
и нечего изобретать велосипед,когда на тонкие обода ставят здоровую резину, есть вероятность что она может слезть,не издевайтесь над мотом купите посерьезней мот с большими колесами и не парьтесь 01_smile
Змінено: 26.09.2011 р., vaperist
24.09.2011 р. відповів для vaperist
Мне кажется ты в размере заднего колеса опечатался! 04_blush  20_drinks
26.09.2011 р. відповів для sasaFil
думаю все же должен ходить свободно, будет туго - колодки не будут отходить от тормозного диска и будут об него тереться.
езжу на F5 на все деньги.
26.09.2011 р.
я наконецто открыл себе категорию на правах для мотоцикла)))... теперь номера осталось сделать и страховку)))...
ЕххххХУУУ)))
26.09.2011 р. відповів для djkley
Ну поздравляю.. И сколько щас стоит на категорию А ??
27.09.2011 р.
ну мне все обошлось в 1400 грн...это я вщитую и справку что я гдето типа прошол курс вождения на мото, мед справка и т д...))
27.09.2011 р.
мне тут советуют поменять звездочку переднюю, чтобы пореже ехал...кто-то менял уже? ))стоит ли это делать? ))
