Вітер: 4 м./с., Пн-З
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672402
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
02.10.2011 р. відповів для VIPer
Здесь должно быть http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
Спасибо за полезный сайт!а ты сам заказывал что нибудь?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
06.10.2011 р. відповів для Max5253
Пластик заказывал, и верхнюю траверсу..
vaperist
08.10.2011 р.
мужики а какую тормазуху ДОТ3 ИЛИ ДОТ4 нужно заливать 06_question
08.10.2011 р. відповів для vaperist
ДОТ4
А вообще должно быть написано на расширительном бачке, на крышке.
Змінено: 08.10.2011 р., Devais
для дЫрчика ето не столь важно, можно и 3 и 4  99_yes
4 лучшая  тем, что имеет высшую точка кипения, и не так быстро поглощает воду 17_wink
vaperist
08.10.2011 р.
на крышке написано и 3 и 4 06_question
vaperist
08.10.2011 р.
все сделал я тормоза,и новый рабочий не понадобился 41_dance2
hyuik
в чем была проблема?
vaperist
08.10.2011 р. відповів для hyuik
в цилиндре два сальника,верхний давит на супорт тормозуху а нижний толкает тормозуху к верхнему,вот нижнему была жопа,а сальники тарельчатые я под нижний фумы подмотал и все хорошо,но лутше пойти на авторынок подобрать новые
hyuik
я же говорил что проблема в главном=)
vaperist
09.10.2011 р.
мужики а кто нибудь ставил обычный краник на бензобак место вакуумного,и можно ли поставить обычный, подача бензина не ухудшится?
09.10.2011 р. відповів для vaperist
Конечно можно.
vaperist
09.10.2011 р. відповів для Devais
значит поставим а то на холостых ели капает,а на оборотах все нормально,хотя кран новый
Заткнуть герметично не забудь штуцер, который подключается к вакуумному клапану(крану).
vaperist
это само сабой 01_smile
10.10.2011 р.
Мужики скажите ,вибрация на мотоцикле вашем есть и кто как эту проблему решал . Я решил на своем убрать , наши двигателя похожи .
11.10.2011 р. відповів для Zorro
Проблему решали ставя двиг на салентблоки и уравновешивать его коленвал поршень облегченный и т.д
11.10.2011 р. відповів для ran84
ну и как? помогло это?..
или не стоит парится на щёт этой проблемы...как некоторые писали "это дело привычки..."
11.10.2011 р. відповів для djkley
а ти что не привык?? 03_biggrin
тем более с пробегом вибрация становится слабее
11.10.2011 р.
Камрады , задняя подвеска на Ф-5 такая же как и на ХТ ?
Если ДА , то как вы решаете проблему люфта заднего маятника : http://www.moto.com.ua/forum/topic-88802/message-1064239/#1064239 ???
