+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672841
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
04.03.2012 р.
пишут тут про свечи, а сам я ни разу не менял свою 03_biggrin  я проехал 10000 км на ней. И до меня еще ездили. Но проблем с ней никаких. знаю только что NGK 01_smile
04.03.2012 р. відповів для Vovannn
Что и запасной нет?
04.03.2012 р. відповів для slava773
фото звезды с ф5?у этой звезды шаг и шлицы разные, на моем надо чтоб одинаковые были
Вот фотка звезды нашей Ф-5, уже зубья стерлись!(Первые 2 фотки).Купил новую и поставил!А на 16,или17 зубьев так и не нашел.
фрезерный станок с делительной головкой фреза(как и на явовскую звезду)материал сталь 45(это если без дальнейшей термо обработки) или как у меня сталь 20 с дальнейшим цианированием (поэтому и вид такой как в Г-не)
В общем МОГАРЫЧ творит чудеса.Хочу еще на 16 сделать.Но процесс трудоемкий и долгий,чертеж с размерами если кому надо смогу на днях выложить(сори еще долбильный станок нужен внутренние шлици  сделать) ну и токарь толковый кудаж без них 39_heat
многие начинали с кубатуры и ездят долго и счастливо,но многие горько пожалели об этом...
04.03.2012 р. відповів для prtsc
именно для мотоцикла не покупал. Но в гараже есть и для машины и для скутера и для мотоцикла 03_biggrin
Стандарт!38 зубьев.Я ее не менял,еще родная стоит!
Хм, просто у меня вроде как по больше будет, или то я уже мотоцикла давно не видел...
Но, все равно, спасибо, буду знать если что )
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
04.03.2012 р. відповів для leader
Да и у зонга зубов на 8-10 больше
Тогда надо менять ))
не надо. У зонга  коробка не такая - при одинаковых оборотах одинаковая скорость
Да я в принципи так сказанул) но + 10 км/ч мне бы не мешало )
05.03.2012 р. відповів для leader
И максималка вряд ли поднимется01_smile 130 это не максимум по оборотам, просто ему не хватает мощности крутиться дальше
05.03.2012 р.
В зв’зку з продажом свого коня продаю нову кришку клапанів (оригінальна від Вайпера Ф5) – можу зробити з штуцерами під масляне охолодження так як і собі  01_smile http://www.moto.com.ua/forum/message-785251/ кого цікавить пишіть в ЛС 01_smile
05.03.2012 р.
мужики привет) модель ваше го движка какая? как двиг называется)
1234
05.03.2012 р. відповів для ilnar
163FML
05.03.2012 р. відповів для Vovannn
хз хз, может и так
06.03.2012 р. відповів для leader
хз хз, может и так
Це не може так - це 100% так 01_smile  Vovannn абсолютно правий, для прикладу у мене на Дефінті стокова зірочка ведуча на 15 зубів, так от пробував на 16, і на 17 максималка найбільша на 16, на 17 вже падає,  хоча для крейсеру 90-100км/год по оборотам 17-ка -саме то 18_good
06.03.2012 р. відповів для sashanova
хз хз, может и так
Я про заднею звезду, если ее уменьшать
А какая разница увеличивать ведущую или уменьшать ведомую?
ЗЫ +1 зуб к передней = -2-3 зуба на задней.
Может цепь бить об подвеску
06.03.2012 р. відповів для distructor
Ну так в разумных целях же уменьшать
06.03.2012 р. відповів для prtsc
Передняя у меня на 17.
Теперь думаю заднею уменьшать, но разве что когда цепь со звездами буду брать новую
