Вітер: 2 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672615
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
06.03.2012 р. відповів для leader
Не боишься что потом цепь тебе маятник перепилит?
06.03.2012 р. відповів для prtsc
Так в меру же )) тем более я не стану ездить с болтающейся цепью, не хочется чтобы на 120ти она слетела..
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Ну, пробуй. Не знаю какой ход маятника на ренспиде. А на ХТ при звездах 17/38 цепь иногда до маятника достает на кочках.
07.03.2012 р. відповів для prtsc
Понятно, спасибо, учту. Пробовать наверное буду когда цепь менять буду, вместе со звездами..
vaperist
08.03.2012 р.
блин,весной и не пахнит 02_sad
08.03.2012 р. відповів для vaperist
Да капец просто, руки так чешутся уже за родной рулец взяться  01_smile
Думаю на днях пойти отсекатель испытать, напаял тут, посмотрим что получится )))
Змінено: 08.03.2012 р., leader
Jeka130289
08.03.2012 р.
ребята подскажыте плиз где можно купить диски сцепления на ф5??? 43_help
vaperist
09.03.2012 р. відповів для Jeka130289
в шапке темы есть магазины,там и смотри 01_smile
avast
09.03.2012 р.
Братва, если не сложно , гляньте точную маркировку карба с ускорительным насосом, очень надо, всю тему перерыл, не могу найти.
vaperist
10.03.2012 р.
мужики поможем весне 01_smile
10.03.2012 р. відповів для avast
оно, не?
10.03.2012 р. відповів для vaperist
08_lol
11.03.2012 р.
Подскажите:
Сегодня после ремонта тросика сцепления, решили его работу и надежность проверить, завели прогрели и проехались..
И вот такая картина в окошке где смотрим уровень масла... белая пена.
Это конденсат, вода попала? Или масло совсем плохое после зимы (перемерзло) и требуется срочная замена масла?
11.03.2012 р. відповів для casic
фото звезды с ф5?у этой звезды шаг и шлицы разные, на моем надо чтоб одинаковые были
Вот фотка звезды нашей Ф-5, уже зубья стерлись!(Первые 2 фотки).Купил новую и поставил!А на 16,или17 зубьев так и не нашел.
фрезерный станок с делительной головкой фреза(как и на явовскую звезду)материал сталь 45(это если без дальнейшей термо обработки) или как у меня сталь 20 с дальнейшим цианированием (поэтому и вид такой как в Г-не)
В общем МОГАРЫЧ творит чудеса.Хочу еще на 16 сделать.Но процесс трудоемкий и долгий,чертеж с размерами если кому надо смогу на днях выложить(сори еще долбильный станок нужен внутренние шлици  сделать) ну и токарь толковый кудаж без них 39_heat
не совсем понял тему, сталь 20 не калится.
пробовал ставить 17 х38 = перерасход бензина, все время ручка на максимум, обороты не выходят на максимум = 8500 и усе
17 х 41 оптимально , 10000 об , тяга , скорость в норме.
извеняюсь, движок конечно другой, но все же
11.03.2012 р. відповів для Stas_Boot
меняю масло осенью, не понацея конечно. каждому свое.
если вспенилось, то скорее всего присутствие влаги. она выпарится быстро, а там сам смотри, если масло старое, лучше замени
Змінено: 11.03.2012 р., staroverrr
vaperist
может это окошко запотело а не пена?у меня летом тоже было проехал 40км смотрю в окошко пена я сразу масло поменял так за окном лето и не какой влаги 01_smile
11.03.2012 р.
парни подскажите,что это может быть поставил мото на зимовку в гараж компрессия была,а сейчаз попробывал его завести, так крутит даже стартером без проблем,а кик стартером попробывал дернуть с руки нажимаю,где компрессия не могу понять может из за морозов кольца позападали?
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
11.03.2012 р. відповів для Max5253
Скорее всего какой то клапан остался открыт не прилегал к седлу клапана, на ободке образовалась как бы налет (ржавчина или еще че) и при усадке на место не держит давления. Свечу выкручивал, пальцем затыкал, хоть что то есть?
Я за Петю Бампера!!!
expert
11.03.2012 р. відповів для IDimon
для этого и рекумендуется каждые 2-3 недели прокручивать киком коленвал на мотоцикле...что я регулярно и делаю не в напряг на своей мототехнике...
так метал то уменьшается в объеме при низких температурах. У меня тоже такое бывало. А потом как прогрею так с кика сложно завести
