+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1672055
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
19.05.2014 р. відповів для buzhak
ну с кольцами мерять надо
26.05.2014 р. відповів для Vovannn
скажіть що можи бути набирає швидкість до 80 і починає шарпатись
03.06.2014 р. відповів для el338
Привет! Подскажи, пожалуйста, что у тебя за амморт такой? С чего?
03.06.2014 р.
Привет всем, при сборке мотора столкнулся с проблемой установки распредвала ведь никаких меток на нем нет, кто устанавливал подскажите как быть
03.06.2014 р. відповів для buzhak
Привет! не должен, иначе должной работы не будет и колечки может зализать, будет появлятся выработка от того что поршень будет расшатываться и чесать стенки гильзы. Моторес уменьшается однозначно, не ставь!
03.06.2014 р. відповів для axe
Никак! тебе  не нужно там ничего выставлять, ставь аккуратно, что нижние рокеры ни зацепились за бортовины или ребра! я не сколько моторов разбирал. главное потом, толкателями в седла попади, а так все просто!
03.06.2014 р. відповів для RAKOT
Амортизатор с ЯМАХИ! Я не захотел переваривать крепление и поставил профильную вставку, боюсь теперь буду жалеть и прийдется все таки переделывать уши на аморте!
04.06.2014 р. відповів для buzhak
Проверь, нет ли подсоса воздуха в топливной системе( все патрубки, шланги, и прокладки). Если все ок, то подними иглу на одно деление, если не помогло, проверь уровень топлива в поплавковой камере, с помощью прозрачной шланги, одень ее на сливной штуцер карбюратора и смотри, уровень должен быть чуть выше соединения самой поплавковой  камеры.
04.06.2014 р. відповів для el338
Пружина не слабовата? какая цена,если не секрет? есть ли смысл менять стандартный (у меня умер) на такой вместо нового стандартного?
Нёт, ты меня не понял, я не о рокерах тех что в цылиндре а о самом распредвалэ, я же снимал коленвал и если не правельно выставлю распредвал то у меня на такте выпуска может быть такт сжатия например, нужно найти вмт на коленвале и на распредвале и закрепить распредвал в таком положении но на последнем нет никаких меток
04.06.2014 р. відповів для RAKOT
Это с600 кубовой! Там и отбой регылируется и сжатие и жесткость пружины! Цена 800грн. А ты хоч новый стандартный поставить? Тут есть с кавы 400 кубовой, уже подогнан под наш вайперок! Вот ссылька: https://vk.com/viperf5?w=wall-15313853_22899%2Fall. Заходи смотри, может че другое найдешь, полазь по группам! 03_biggrin
04.06.2014 р. відповів для axe
Извини за не понимание! Шатун в верхней мертвой точке, распред ,носиком вниз( горачка, бугорок или как там еще его зовут, нарост,) в общем он должен  строго смотреть вниз!   18_good
Хм, на зонгофоруме прочитал что должен быть нолик на Вале, и этот нолик должен быть напротив метки Т на магнетто но тогда носик строго вверх... А ты говоришь обратное..а если случайно промажешь на 1 зуб..
Опечатался наверно! Верно вверх носиком! однозначно! извини!
Скачал мануал там написано следующее"метка магнетто Т и метка вала газораспределения О должны находиться на одном уровне с картером точнее с высечкой на картере
Но всеровно спасибо) 20_drinks
Змінено: 04.06.2014 р., axe
04.06.2014 р.
Мот с резиной на колесах уже! Осталось чуть чуть! 39_heat
04.06.2014 р.
Мотоцик с резиной да еще и на колесах! 39_heat
04.06.2014 р.
мот почти готов!
Спасибо! Посмотрю!01_smile
05.06.2014 р. відповів для RAKOT
скажіть будласка чому зонгшен 200 більши 110 не їде а на вайпері спорт такий самий мотор і на спідометрі 220 а їде 160 льогко чому так
