27
Вітер: 3 м./с., Зах
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1676777
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
05.06.2014 р. відповів для buzhak
Они едут одинаково просто у зонгшена 110 на спидометре а у вайпера 160 показывает но вообще зонг едет по зпидометру 140 а реально 120км что тот что тот
06.06.2014 р. відповів для el338
мот почти готов!
красиво получается  18_good
я свой тоже собрал уже
работает как положено с новой коробкой)
06.06.2014 р. відповів для axe
тему скорости лучше не затрагивать  03_biggrin  03_biggrin
07.06.2014 р. відповів для el338
Хвост так и будет задран? не высоко ли получилось?
08.06.2014 р. відповів для Vovannn
Ахах )) да забыл 30_crazy
10.06.2014 р. відповів для axe
Доброго вечера всем кто читает! сразу скажу что недавно тут перелистал ветку,но не нашёл ответов на некоторые вопросы,а иименно,интересует как можно сделать чтобы при нажатии на лапку заднего тормоза горел стоп сигнал,кто ставил зеркала на руль-удобно ли в них смотреть,или же лучше поставить на пластик,и как подключить спидометр,куда нужно конектить тросик,ах да,можно ли отремонтировать блок тот на котором переключение поворотников,рычаг болтается и гуляет,или можно заменить новый,а ещё после замены резины передней,поставил колесо обратно,стал плохо работать передний тормоз,тепер ьнужно чуть ли не давить со всей д...ри,извиняюсь если где что нарушил или не доглядел в ветке 04_blush
11.06.2014 р. відповів для rokki0527
ну там "кнопка" есть, нажимаешь на лапку и загорается стоп сигнал
тросик спидометра от колеса к приборке идет, не знаю что там может быть непонятного
ручки полностью меняются - на 2-х болтах держаться
11.06.2014 р. відповів для Vovannn
Теперь более понятно) Кнопку видел под ручкой переднего тормоза,щёлкает  когда зажимаешь,а вот на лапке заднего тормоза и в районе цилиндра не встречал,куда там можно подключить контакт на стоп,без понятия( и что делат с передним тормозом,надеюсь найду там регулятор колодок,чтобы настроить,не удобно жать всей рукой чтобы тормозил передним колесом,кто поможет фотками?
12.06.2014 р. відповів для rokki0527
сзади тоже должна быть кнопка, от нее идет провод и где-то под баком штекер.
регулятора колодок никакого нет
попробуй сними колесо и проверь
и когда снимал колесо, что делал с тормозами?
12.06.2014 р. відповів для Vovannn
Ничего не делал с тормозом,но до снятия,колесо плохо крутилось,сейчас замечательно крутится без лишних трений,погуглил, устройство называется жабка заднего тормоза,как она там крепится и как функционирует ещё не видел не знаю,у тебя случайно нет рабочего левого блока там где переключение поворотов,у меня этот рычаг болтается и как попало включается,и ручку сцепления нужно поменять,и по зеркалам  очень боюсь поставить на руль зеркала и разочароваться в обзорности,что скажешь? там м10 резьба?
Змінено: 12.06.2014 р., rokki0527
13.06.2014 р. відповів для rokki0527
вот как он выглядит и где находится
13.06.2014 р. відповів для Vovannn
спасибо,я в курсе что куда то туда,осталось найти куда её вкрутить,на зонгшене такой же почти цилиндр,пишут *датчик включення заднього тормоза стоіть на головному циліндрі заднього тормоза зверху.там відходить провід* у тебя даже резьбы не вижу никакой. 01_smile
Змінено: 13.06.2014 р., rokki0527
там на фотке не видно
в лапке там есть место возле цилиндра
просто не смог телефоном влезть что бы сфоткать
Спасибо,теперь хоть буду знать как и где крутить,а по зеркалам на руль если ставить с резьбой м10,обзор нормальный,или лучше на пластик крепить?
не знаю
не пробовал, но лучше бы поставил на руль наверное
я сам уже три года без зеркал езжу  03_biggrin
блин как так можно без зеркал) не страшно? я на выходных выехал как то,не удобно,не знаешь чего ждать сзади,нет ощущения полноты происходящего
13.06.2014 р.
Здоров! Уже вот вот, осталось поставить нижнюю юбку, натяжитель цепи, проставку для защиты  амортизатора, чтоб его не забрасывало грызью, стоп сигнал не работает должным образом, глушитель стоковый поменять на прямоток. А так что пока вот что получилось.
13.06.2014 р.
Радиатор с пежо, аморт с ямахи.
13.06.2014 р.
Ну и остальное!
13.06.2014 р.
места мала и нефатает, площяди! 03_biggrin
